SibiRus 844 Опубликовано: 27 ноября 2010 Как-то долговато прогревается салон от печки в Т30 кузове.Т.е. когда прогреется, то все в норме. Решил использовать "народную хитрость" для уменьшения ветровой нагрузки на охлаждающий радиатор двигателя - вставил картонку между радиатором кондея и декоративной решеткой.Размер картонки 42х60 см с язычком, чтоб удобней было вытаскивать.Толщина картона небольшая - 3мм., от какой-нибудь упаковки.Толстый сложней будет вставить.Откручивать и снимать ничего ненадо, кроме воздухозаборника.Картонка свободно вставляется сверху, в паз между самым первым радиатором и декоративной решеткой.Вся операция укладывается в одну минуту.При необходимости картонку можно быстро вытащить за язычок. Думаю подобная "модернизация" позволит быстрее прогреватся двигателю в движении и в сильные морозы печка должна интенсивнее нагревать салон.Фото не прикладываю-все и так предельно просто... P.S. Картонка также несет защитную функцию от камешков и птиц залетающих в двигатель при "взлете" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mahno 387 Опубликовано: 27 ноября 2010 Ездил в -35 по трассе. 600 км. без картонки. никаких проблем. а 10 минут прогрева и потерпеть можно. Если уж ставить картонку, то между салоном и багажником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 27 ноября 2010 Да,салончик объемистый,поэтому и прогревается дольше.Перегородка бы не помешала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caldinin 319 Опубликовано: 27 ноября 2010 Сегодня -22С, чёт тоже подумываю о картонке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
silver 69 Опубликовано: 27 ноября 2010 Прошлую зиму, на тогда ещё Т30 обошёлся без картонок. В тот день, когда у нас было - 36 ездил в Москву, с температурой в салоне и в моторе всё было ОК. Если мотор не нагревается до рабочей температуры, надо разбираться с термостатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Droniwe 437 Опубликовано: 27 ноября 2010 Блин, ну ваще :ph34r: ....это вам че, Газель?Или Камаз?...на такую тачку картонку...ваще надо было снаружи скотчем присобачить...чтоб совсем круто смотрелось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KSM14 80 Опубликовано: 27 ноября 2010 Во-во! еще про паяльную лампу давайте вспомним, костры... Уже давно убедился - и зимой и летом время прогрева двигателя примерно одинаковое. А от картонки салон быстрее не прогреется, впрочем как и двигатель. А желающие пусть пишут письма в Япию: убрать нахрен термостаты и малый контур, в багажник побольше запасных картонок! (оно глядишь и дешевая комплектация в продаже появиться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 28 ноября 2010 А че так шумим?Можно и не ставить,если влом и национальная гордость не позволяет.Картонка-она бесплатная и работа денежных затрат не требует.А польза всяко будет,хоть и небольшая.Физика процесса очень простая - если на батарею дуть вентилятором и при этом температура минус 35 к примеру,то на поддержание тепловго баланса потребуется больше тепловой энергии.А откуда она берется? Из бензина или солярки.А картонка выполняет роль экрана от такого вот вентилятора. Во как оно,Михалыч Все сказанное ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gost-r 206 Опубликовано: 28 ноября 2010 Согласен про картон, а шо делать? Мы вот в Сибири живём!!! И прошлая зима , я вам скажу...была не просто холодная....лютая Когда температура воздуха не поднимается в течении почти трёх месяцев выше минус тридцать...замотаешься не только в картон...во что угодно. Таковы реалии...среды обитания. У меня в -37... дроссельная заслонка обмерзать начала,на ходу... а до города 50км...картон, решил проблему... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 28 ноября 2010 Вот и я про тоже...Сибирь расслабится не даст.Не в тропиках живем. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostos 54 Опубликовано: 28 ноября 2010 Не понимаю чем может спасти картонка? Понятно когда сломан термостат, но если он исправен, то какой смысл в ней? Ведь при температуре антифриза ниже температуры открывания термостата, антифриз в радиатор не подается вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 28 ноября 2010 Я думаю что в данном случае, при наличи картонки,термостат будет реже срабатывать.Ведь он так или иначе срабатывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович116 0 Опубликовано: 29 ноября 2010 Недавно термостат поменял,чуть до 100тыс. пробега не дотянул.Но картонка не спасает,хотя морозы не шутят. Честно не пойму какой от неё прок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 29 ноября 2010 А мож вместо картонки заколхозить какую нить покрывалку-накрывалку а??? Холодными зимними вечерами. Использовать при этом кожзам с двух сторон а посередине можно утеплитель любой вспененный использовать, данную конструкцию отстрочить с двух сторон и пришить манжеты с липучкой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Droniwe 437 Опубликовано: 29 ноября 2010 А мож вместо картонки заколхозить какую нить покрывалку-накрывалку а??? Холодными зимними вечерами. Использовать при этом кожзам с двух сторон а посередине можно утеплитель любой вспененный использовать, данную конструкцию отстрочить с двух сторон и пришить манжеты с липучкой. Ага Дубленку для радиатора 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 29 ноября 2010 Кто в армии служил тот меня поимет надеюсь УАЗы у всех командиров в части были Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ozzy60 39 Опубликовано: 30 ноября 2010 Я не сторонник портить внешний вид и считаю,что япы не совсем дураки и думали кое о чем,проектируя данный авто... НО...Справедливости ради замечу,что у товарища машинка побыстрее прогревалась прошлой зимой с картонкой... Тогда решил эксперементнуть... Установил это фигню себе и обнаружил,что двигатель стал набирать рабочую температуру побыстрее. Это факт неоспоримый и подтвержденный многими людьми на разных машинах...Другого проку от картонки нет. Сам все-таки не ставлю... Имидж,знаете ли... Про армию,кстати... Я в автобате служил в ЗабВО...Подтверждаю вышесказанное о командирских УАЗах... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cosm 2111 Опубликовано: 30 ноября 2010 Кто в армии служил тот меня поимет надеюсь УАЗы у всех командиров в части были Факт! Удалось на таком УАЗике поработать немного. В СибВО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 30 ноября 2010 сто % с картонкой быстрее прогрев, спорить даже нечего. термостат все равно не откроет большой круг до выхода на рабочую температуру. Внешний вид - фиолетово Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Minigo 37 Опубликовано: 30 ноября 2010 .Размер картонки 42х60 см с язычком, чтоб удобней было вытаскивать. ... Спасибо за дележ опытом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
