Трейл Т-31 Из не оригинала что-то нормальное
NI105
  • Like 2
  23.06.2023 в 15:04, Mr-Vadim сказал:
Не подскажете диапазон цен, и какие в частности сервисы занимаются этим видом работ в Москве ?
А смысл?, мне года полтора или даже два назад неоригинал поставили, и все проблему забыл
Приветствую, братцы! Рейку надо поменять. Как всегда муки выбора. Пишут хорошо про эти два экземпляра. Но когда их люди покупали, они стоили в два раза дороже. Возможно сейчас качество стало ниже и цена тоже.
Рейка ГЕЛЬЗЕР
Рейка GS
Может здесь кто присоветует и поможет определиться?
@Riggs я бы взял MSGNI105
Ну, я её и взял когда-то. Только в автодоке. Работает прекрасно. Тысяч 50 или около того уже.
  • Upvote 3
@Riggs  Да, многие клубни ставили рейку, указанную Димой.
Приветствую!  Настал момент заказа рейки. Раз советуете MSG NL105 её и закажу. Хотя думал попробовать Гельзер. Глянул Емекс, Экзист и Озон. Емекс - цена 12800руб, Экзист - 12600, Озон - 10600. Вот озоновская РЕЙКА. Вроде магазин Премиум. Но пока отзывов по рейке нет. Как думаете, безопасно купить на Озоне в данном магазе? Два рубля небольшая разница, но тоже на дороге не валяются. :D
  09.02.2024 в 07:17, Riggs сказал:
Ставим такие рейки, НО пару раза попадался брак, естественно заменили по гарантии и нам поставщик так же компенсировал расходы, сделает ли так продавец на ОЗОНе?
  09.02.2024 в 08:22, Den-djan сказал:
Гарантию указывают 6мес. А в чем заключался брак? Так сказать быть готовому.
  09.02.2024 в 09:52, Riggs сказал:
Примерно через пару месяцев появился стук
вот кстати неоднозначная марка, был у нас форд гелакси с заменой рейки, примерно через месяц после замены появился приличный люфт, как оказалось у Гельзер, гайка фиксирующая затяжку была пластиковая (там гидравлическая рейка) и начала выкручиваться :shok:, поменяли на металическую и проблема ушла, причем гайку взяли Гельзеровскую, почему сразу не поставили нормальную загадка
Понятно. Спасибо!
обращайтесь, если смогу - помогу
  06.04.2022 в 05:56, Den-djan сказал:
не оригинал, плюс минус все одного качества, если не брать в расчет SAT, лучше только оригинал
А эта не лучше будет? По цене не сильно от других аналогов отличается, но название более знакомое:
Рулевая рейка от Кашкая sasic: 7376027
  15.05.2024 в 19:53, Smash сказал:
рейки у кашака и хтрела одинаковые, но такую ни когда не ставили
  16.05.2024 в 08:33, Den-djan сказал:
sasic: 7376027 подойдет на Т31, правильно?
  17.05.2024 в 06:08, Smash сказал:
Судя по описанию - да, непонятен правда выбор, но это личное дело каждого
  17.05.2024 в 06:35, Den-djan сказал:
Разве при почти одинаковой стоимости француз не лучше китайца будет?
  17.05.2024 в 06:55, Smash сказал:
сложно сказать что будет лучше, правда и цена у того же MSG ниже, но их мы ставим и есть какая никакая статистика, про SASIC ничего не скажу, ибо не знаю
@Den-djan кто знает... Может это такой француз, как Зеккерт немец...
  17.05.2024 в 08:08, Ровермен сказал:
вполне вероятно, возможно когда-то они что-то и делали во франции, а сейчас с большей долей это такой же упаковщик как бош
Поставил MSG, какой-то хруст при повороте руля (1 видео) и тот же звук, когда отпускаешь/нажимаешь педаль тормоза (2 видео).
(видео вообще видно/слышно? первый попавшийся сайт, куда получилось залить)
Сначала подумал на опорные, хотя только  звук при повороте руля и  был похож, поставил новые, несмотря на возражения мастера, но, к сожалению, ничего не изменилось.
Рейка брак или что еще может быть? На СТО нет идей, посоветовали на форуме спросить. Вот, спрашиваю :ag:
https://www.veed.io/edit/8f37a7af-5f3a-4e60-88e9-1652de4d2240?source=%2F
https://www.veed.io/edit/e9f7dd8c-67bd-4087-9b91-3fadd609e351/media
Изменено пользователем Smash
приветствую всех, на днях был в сервисе Ниссана, бывшем, сказали люфт рейки рулевой, пробег 156 тысяч, что лучше делать, есть оригиналы в продаже после каких то доработок и модификаций с ремонтом. есть аналоги всякие, (что из аналогов) в общем думаю после нового года купить, своя оригинал стоит которая под замену.
