Денис Никифоров 0 Опубликовано: 5 ноября 2020 чем можно заменить тросик откривания задней двери или от чего подходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 5 ноября 2020 @Денис Никифоров Я всегда менял на аналогичный родной тросик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 5 ноября 2020 А локально , надо обшивку вскрыть . Дабы не бежать покупать деталюшьки . Чаще всего - банально тросик ....слетел .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21103 Опубликовано: 5 ноября 2020 20 минут назад, chuk78 сказал: @Денис Никифоров Я всегда менял на аналогичный родной тросик Б/у? Вроде новые только с замком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 5 ноября 2020 @Pzm76 ну да б/у конечно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шура71 5 Опубликовано: 3 декабря 2020 Если поксиполом залить отверстие под шарик тросика на механизме замка будет держать? Отломилось ушко это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 декабря 2020 @Шура71 не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fan_co 38 Опубликовано: 11 апреля 2021 Дождался, наконец, тепла, чтоб безбоязненно пластик повыдергивать. Чинил обе задние двери - не открывались снаружи. Делал по инструкции с ютуба. Поставил хомутики поверх вырезов под тросики, но надежды не много. Из неочевидных для себя вещей, которые в инструкции отсутствовали: 1) полиэтиленовая пленка на герметике, герметик пластичность сохраняет, замечательно лепится обратно - я запасся на всякий случай скотчем и клеем - не пригодились; 2) для последнего винта, удерживающего ручку двери, нужна либо длинная отвертка с битой торкс, либо удлинитель - я воспользовался от шуруповерта, г-образный ключ торкс из набора и обычная отвертка с битами не достали; 3) сам винт удерживается пластиковыми лапками-держателями в накладке - не надо бояться уронить в дверь, когда достаешь. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 12 апреля 2021 20 часов назад, Fan_co сказал: Дождался, наконец, тепла, чтоб безбоязненно пластик повыдергивать. Чинил обе задние двери - не открывались снаружи. Делал по инструкции с ютуба. Поставил хомутики поверх вырезов под тросики, но надежды не много. Тоже ставил хомутик несколько зим назад, реально помогает, проблема ушла. Но этой зимой оторвался шарик, который он удерживал. Предполагаю, что хомутик, чем-то помешал нормальной работе. Заменил тросик, вышло по-дороже и дольше, чем вернуть шарик на место, теперь без хомутика. 05.11.2020 в 22:49, Pzm76 сказал: Б/у? Вроде новые только с замком. Б/у тоже только с замком в сборе нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fan_co 38 Опубликовано: 12 апреля 2021 6 часов назад, Smash сказал: Тоже ставил хомутик несколько зим назад, реально помогает, проблема ушла. Но этой зимой оторвался шарик, который он удерживал. Предполагаю, что хомутик, чем-то помешал нормальной работе. Насколько я в механике работы системы разобрался, хомутик удерживает шарик в пазу на обратном ходу тросика, то есть к обрыву он не причастен. Либо замерзало так, что при рабочем ходе ручки рвало тросик, либо при лечении сам выгнул конец тросика в обратном сторону и к усилию на разрыв добавились переламывающиеся жилки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 20 апреля 2021 (изменено) Может, кто подскажет, как открыть заднюю левую дверь. Зимой после мойки перестала открываться. Потом как-то оттаяло - открылась. Потом замерзла - опять не открывается. Катался так до тепла. Решил на днях разобраться. Проверил блокиратор - добрался до него из салона. Включал и выключал - не открывается дверь. Снял молдинг у стекла и пытался крючком за что-нибудь дернуть - не получается Разобрал правую дверь, стал экспериментировать с крючком из электрода. Сделал крючок и им открывал разобранную правую дверь, но левая так и не поддалась. При манипуляциях с крючком чувствовал, что вроде правильно цепляю за рычажок на замке внутри , к которому крепится тросик. Но так нечего и не получилось. Как снять обшивку на неоткрывшейся задней двери ??? Думаю, это единственный способ добраться до замка. Изменено 20 апреля 2021 пользователем ВВФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21103 Опубликовано: 20 апреля 2021 @ВВФ https://www.drive2.ru/l/461187679443222604/ Если не так, то хз. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 21 апреля 2021 Спасибо! Так еще не пробовал. Сегодня отогнал на сервис менять пыльник шруса и попросил специалиста глянуть дверь. Может, что и сделают. Если у них не получится, то буду пробовать еще раз сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 22 апреля 2021 (изменено) Ура! Всё получилось в одну секунду! Крючок сделал сам, примеряя к замку задней двери, которая отркрывалась. Фотку крючка прилагаю. Получилось всё быстрее, чем думал - одно нажатие, и вот оно, счастье. Более того - дверь сейчас открывается, хотя по работе внешней дверной ручки понятно, что там что-то не в порядке. Крючок дольше делал из электрода 3 мм. На фотке - крючок лежит на листе формата А4 с примерными размерами. Все изгибы крючка в одной плоскости. Еще раз огромное спасибо Дмитрию Pzm76, за ссылку https://www.drive2.ru/l/461187679443222604/ ! ЗЫ: Закрыл машину на сигнализацию, а после снятия с сигнализации дверь не открывается ... Одно движение крючком - и опять открылась! Вобщем, надо ехать в гараж, вскрывать дверь и разбираться с механизмом. А крючок теперь в ЗИПе. Изменено 22 апреля 2021 пользователем ВВФ 2 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rumlod 0 Опубликовано: 17 мая 2021 Добрый день Оборвало трос на задней правой двери от внешней ручки к замку. Вопрос - подойдет ли такой же тросик от передних дверей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 17 мая 2021 (изменено) 22.04.2021 в 12:06, ВВФ сказал: Вобщем, надо ехать в гараж, вскрывать дверь и разбираться с механизмом. А крючок теперь в ЗИПе. Дверь сделал. Оказалось, что обрыв тросика на этой двери у меня уже был, и тросик я уже менял . Тросик поставил велосипедный в родную рубашку. Он чуть толще заводского, поэтому немного туговато ходит. Из-за этого как-то после зимней мойки он не перетерся, а чуть согнулся в том месте, где крепится к дверной ручке. Разобрал, поправил тросик, смазал еще раз. Теперь всё ОК! Изменено 17 мая 2021 пользователем ВВФ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sad1975 1 Опубликовано: 28 декабря 2021 Добрый вечер, есть проблема, может кто столкнулся: машину поставил и закрыл с родного брёлка. Минут через 10 с брёлка не открывает, реакции никакой. Поменял батарейку, тоже самое. Что интересное, при нажатии кнопки брёлка ,,открыть,, загорается свет в салоне и на панели две зелёные стрелки ,влево и вправо - аварийки (как при открывании). При этом поворотники не моргают и двери не разблокируются. Механически открыть не смог (давно не пользовался) и залил WDшкол, через 2 часа без изменений. Пойду утром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 28 декабря 2021 багажник тоже не открывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sad1975 1 Опубликовано: 29 декабря 2021 Да Механически дверь открыть не могу, ключ вставляется до конца , но не проворачивается, WD залил полбалончика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21103 Опубликовано: 29 декабря 2021 @sad1975 возможно, помер акб. В любом случае, надо как-то открывать дверь, капот, смотреть, что с акб, пробовать заводить. https://youtu.be/lrE06Dl09uA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
