Lexey
Замена втулок стабилизатора т31.
А по гарантии кому нить меняли? А то у предыдущего владельца на то60 написано в рекомендациях. Приехал к своему диллеру и у меня нашли сайлентблоки подрамника. Но бумажку предыдущего владельца я еще не видел в тот момент и не сказал ничего.
Сайленты подрамника сказали поменяют по гарантии, вот думаю а втулки меняют кому?
Коллеге по работе меняли по гарантии. Причём стояли втулки с отметкой 22, а поставили втулки с отметкой 23. Он не придал значения. Когда я ему сказал про разные диаметры втулок, он снова поехал к дилеру и ему подложили резинки)))
Представьте хоть кто то доказательства про замену по гарантии? Всего делов то сфоткать заказ наряд чтоб были отметки что замена по гарантии,а то что то мне не меняют их по гарантии, даже во время прохождения ТО 2 за которое были заплачены не малые деньги.А так я тоже могу сказать что мне вариатор третий раз по гарантии меняют.
Искал комбинированный ключ с трещеткой, так вот самый дешёвый на 13 нашёл в ашане по цене около 150р. Там кстати представлен весь размерный ряд включая на 15,16,18 итд,по привлекательным ценам.
А я не понимаю - за каким чудом менять втулки стабилизаторОВ до 90ХХХ км? При езде среднего такого водителя они ходют и ходют. Я вот, кажись, на 85 ткм сменил на заднем. И то - от нефиг делать, ибо старые даже не постукивали.
У меня стаб во втулках на 18XXXкм туды сюды катался.
Передний? Спрашиваю наугад, т.к. для пробега в 18ХХХ км гулянье стаба - нонсенс.
TANT
это не нонсенс, это факт. передние втулки на х-трейле быстро из строя выходят. задние ходят дольше.
если передние втулки у вас прошли более 100 тысяч км, то либо кто-то чего-то не договаривает ;) , либо поздравляю: вы - супер-мега аккуратный водитель и ездите исключительно по автобанам :)
я передние поменял на 60т.км первый раз, задние на пробеге около 100т.км, стараюсь ездить аккуратно и в ямы не попадать.
Похоже это про меня, загремело что то спереди, пробег 96000,ну думаю втулки да стойки стабилизатора пришла пора менять,купил,а тут появилась возможность сделать диагностику ходовой, так нашатали мне шаровую,а втулки стойки, нормальные. Стоял рядом смотрел.
65000 вчера приговорили передние втулки под замену на диагностике, задние несколько лучше, но тоже порекомендовали поменять
Заказ-наряд на замену по гарантии и передних и задних
Теперь тоже попробую по гарантии поменять на очередном ТО
тоже поменял их за две недели до окончания гарантии
скрипели при езде по ямам при скручивающих деформациях кузова.
тут скорее дело не в пробеге а во времени. у меня всего 10000 и три года было
Долго рисовали картинку? Уж мало мальски разбирающийся в компьютере человек скажет из скольких частей слипили этот заказ наряд.
Сегодня ОД подтвердил замену втулок по гарантии
Внимание всем меняющим втулки стабилизатора. Засада пришла откуда не ждал. Заказал по вин-коду втулки, japancats показал 54613-JG02A, замененный код 54613-3UB0A, пришли с новым кодом 54613-3UB0A, когда снял старые еще удивился, на них выбиты большие цифры 22, а на новых - 23.
Заказывал втулки стабилизатора с кодом 546133UB0A, в комментарии к заказу указал "Только этот артикул, внутренний диаметр 22мм", пришли как заказывал 22 мм, имеется отлив на резинках с цифрами 22 и замер штангелем подтвердил размер в 22 мм.
Добрый вечер. Почитав тему,  понял что на наших машинах стабилизатор бывает 3-х диаметров (21;22;23 мм)
У меня машина 2013г.в. по VIN в экзисте бьется: 546133UB0A это втулки на стабилизатор 22мм
Еще есть такой вариант: 54613JG03A- втулки на стабилизатор 23мм.
На моей машине стаб 22мм. Думаю поставить втулки предназначенные для стаба 21мм. Таким образом втулки плотнее обожмут стабилизатор. Подскажите код втулок на стабилизатор с диаметром 21мм.?
В сети нашел информацию что есть вот такие втулки: 54613JD04A с внутренним диаметром 21мм. Кто нибудь из одноклубников ставил такие?
Добрый день! Сегодня заменил втулки, поставил с номером 54613JD04A,действительно внутренний диаметр у них 21мм. Хотя на втулках написано было 24, хотя эта цифра была плохо выбита, может и 21. Судя по информации с форумов данная втулка применяется на Кашкае. Установились без проблем, стабилизатор держат крепко.
Добрый вечер! У меня то же передок загримел! 30 тыс, ОД проверил и сказал что втулки стаба! Ждем запчасти и по гарантии. Правда сказали что тросик ручного тормоза то же надо менять!
Приведу то что указано в japancats, по диаметрам подсказываем, находим)
на X-Trail T31 устанавливалось:
54613-JG02A (03.07 - 10.09 - 12.10 - 04.12) - диаметр 22мм
54613-3UB0A (04.12 - 10.13) - диаметр 22 мм
54613-JD02B (10.13 -    ) - диаметр неизвестен (скорее всего 22мм)
54613-JG03A (54613-JD03A) выдает на T32 - диаметра 23 мм
54613-JD04A от кашкая, жука и т.д. - диаметр 21 мм
54613-JD02A - диаметр 22 мм
Изучив каталоги сделал вывод, что на X-Trail T31 шли одинакового размера и скорее всего 22мм,
На T32, судя по всему идут разной толщины стабы, как и на Кашкаях и Жуках, все в зависимости от двигателя.
Если не прав или есть какие мысли, поправьте) в итоге что заказывать то непонятно)
Изменено пользователем Andrey21
сначала надо диаметр стаба на машине замерить, а потом заказать на размер меньше
