Lexey
Замена втулок стабилизатора т31.
Ну от жука  уменьшеные ходят ... Ставил CTR в размер тоже жёсткие... Загремели... Видимо износ стаба.... Задние где то в 120- 130 подстукивать глухо так начали по холоду... Я их снял подрезал с каждой стороны в разрезе по миллиметру примерно и на место поставил... Уже 185... Не беспокоят... Вот с салентблоком задним передних рычагов  и оригинал... И настоящий лемфëрдер у оф представителя...3-4 месяца...жили....где то вычитал и поставил R8 усиленные уже где то 100 .т прошли вот тебе и Китай....трещенки мелкие пошли  но от метала не отслаиваются....сейчас правда нигде не вижу в продаже...
@mechanic Я резинки стабов за всё время 2 раза менял. Первый раз когда то оригинал Иск трейл,  второй раз полтора года назад оригинал Жуке... 195 тыкм сейчас, ничего не стучит и не гремит....
@Ровермен Да я так до кучи взял,если уж сайленты менять и втулки сразу,а так тоже особо не чего не гремит,но когда карабас делали сказали что они подуставшие,хотя я первые на 105ткм менял ставил оригинал,сейчас 146,что они там увидели я не присутствовал,но прикупил железки будет время поменяю.
@mechanic Коль, ну JIKIU вроде хвалят... Сам пыльники рулевых тяг в мае их поставил
Камрады, пробег 154 тыра. Какого диаметра втулки правильнее будет поставить?
Не снимать же их для замеров...
36 минут назад, alemurzin сказал:
От жука бери не промахнешься
Пацаны! А кто-нибудь задние втулки менял? Что сейчас в моде?) Да и стойки стабов можно поменять заодно - в заднюю подвеску ещё ни разу не лазили!
@Ровермен Почти 280тыщ... Втулки заднего поменял на 270+ -... Стойки стабилизатора заднего до сих пор целые, но новые в запасе лежат!
Втулки ставил VTR . Кроме этого на 270 +- поменяли 4 сайлентблока на нижних поперечных рычагах. Машина стала собраннее. Сайленты опять-же VTR.
02.10.2023 в 10:30, дружище сказал:
Коллеги,
О каком жуке речь,
Nissan Juke? Или Jikiu
с артикулами, если можно.
14.07.2023 в 21:27, mihail310 сказал:
поставил нет износа стойки стаба
Что то мнения о них сильно расходятся.
от «Ишь, умники, просто болт резиной залили, и думали износ победить»
до «отличная замена оригиналу»
8 часов назад, Anton99 сказал:
Nissan Juke?
Да, Антон!
54613JD04A 21мм
9 часов назад, Anton99 сказал:
Коллеги,
О каком жуке речь,
По стойкам стаба они ходят... но есть нюансы...при установке полная затяжка на машине стоящей на колёсах...может из за этого или со  временем по любому ..болт начинает туго но прокручиваться...люфта нет ...но при понижении температуры издают неприятный скрежет. до осени докатаю буду менять . Заказал Российский  Трек ... думаю не хуже большинства сейчас в продаже ... на сайте у них цена тысячу с хвостом...а на озоне и валберис есть у трека фирменный магаз ..по распродаже заказал левый 790 правый 857  артикулы
SL70-220 и
SL70-221
По втулкам стаба  19мм я так и не нашёл ...только 20.6 и 20 от производителя Jikiu
BL22304    и JIKIU BL22171  Я ставил первые... ездил года два ...после заправки амортизаторов азотом  услышал правый .... буквально вчера замарочился и сделал так ка сдесь...https://www.drive2.ru/l/576551463086457036  одел втулки получился разрез мм 2 ...внутренний надо было 22 мм делать ...я разрезом к верху поставил ...судя по тому, что там даже краска осталась... в отличии с низом...нормально будет...резиновые втулки стаба старые оставил они мягкие и с 20.6 подносились чуть чуть ...как раз капролоновые втулки зажали плотно...капролон графитосодержащий есть на озоне да и если 30 мм взять то можно и под старые и растоптанные 22 е выточить да и толщиной можно сыграть только не сильно их надо разрезать и одеть ещё... Короче вчера на реку ездил там и гребёнка и ухабы ехал не жалел...тишина аж не вериться )))  Правда я разом шаровые тоже Трек BJ70-124 салентблоки передних рычагов BH22071 и рулевые наконечники махнул...на TRW....стояли левый 555 через год пыльник в глубоких трещинах сам наконечник в отличном сотоянии и правый каяба та же песня...надо на них теперь не спеша пыльники найти может ещё сгодятся когда...
А по 19 мм много шума ...но атикул так никто и не видел....да и не нужны они теперь  !!! Капролон на озоне лучше выбирать сделано в России.
Изменено пользователем mihail310
Вот и мне поставили втулки стабилизатора переднего в клубном, расходники их. Скрипят, падлы, когда едешь медленно после трогания с места.
Я с капролоном езжу... Тишина... Тут движение - скольжение происходит между капролоном и стабилизатором... А резиновая втулка капролон держит.
48 минут назад, mihail310 сказал:
Так и у меня до этого была тишина сейчас даже жалею, что согласился их менять. Ну и если ставить, то видимо оригинал надо. Колхозить что-то не готов.
А что поставили?
Ну и когда износ они могут не скрипеть... А глухо постукивать ещё.
Во блин,а я и не смотрел размер что вылезло по каталогу после оригинала выбрал Jikiu, купил в январе все сайленты подрамника и втулки и зад и перед jikiu ,токо рычаги реношные и стойки стаба CTR,не чего не скрипит не стучит,не пищит.
5 часов назад, mihail310 сказал:
А что поставили?
Не знаю производителя
04.08.2024 в 08:58, mihail310 сказал:
А что поставили?
Говорят Масума
