mechanic 1085 Опубликовано: 9 ноября 2022 @Pzm76 Спасибо 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12280 Опубликовано: 9 ноября 2022 @mechanic Коля, у меня хорошо просевшие были пружины, но проставки 25мм подняли задок так, что на поперечно-мертвых (лежачих) полицейских амортизаторы отбивали на раскрытии. Стал тогда задумываться об удлинённых амортах, но совпало с установкой фаркопа и всё прошло. Поправляли по углам задок чуток совсем... Через два года после этого уже подправить не смогли. Уже почти 4 года с ушедшими (но не сильно) углами езжу, резину не жрет, управляемость норм. Полезу в задок при сильной нужде, там пока всё живое и в стоке, кроме проставок. Итог: если нет фаркопа, ставь 20мм. Если есть - 25мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 9 ноября 2022 @Ровермен Спасибо. Нашёл в рекламах человек сам их делает,можешь какой надо размер такой и заказать,сам хотел 20,и Дима тоже 20 посоветовал,но от твоих подробностей может 15 или 17,18 заказать ? Да ещё хотел узнать, а после установки на развал надо по новой ехать,он измениться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12280 Опубликовано: 10 ноября 2022 6 часов назад, mechanic сказал: Да ещё хотел узнать, а после установки на развал надо по новой ехать,он измениться ? Если делал недавно, то он будет в норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allexxzh 18 Опубликовано: 10 ноября 2022 Спереди 20, сзади 25, машина встала как новая по высоте, уже года четыре, проблемам никаких, сход развал делал в этом году, все нормально. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 97 Опубликовано: 16 ноября 2022 09.11.2022 в 20:17, mechanic сказал: 25мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 16 ноября 2022 @влад1963 амо от Каптивы? У меня сзади так же, без проставок. Пружины KLAKSON. Но, пришлось ставить домики к штатным амо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 97 Опубликовано: 16 ноября 2022 09.11.2022 в 20:17, mechanic сказал: 2 минуты назад, Pzm76 сказал: от Каптивы? Саксы, ниссановские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 16 ноября 2022 1 минуту назад, влад1963 сказал: Саксы, ниссановские. И не отбивает вниз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 97 Опубликовано: 16 ноября 2022 Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 16 ноября 2022 9 минут назад, влад1963 сказал: Нет. Клаксон жёстче. Наверное, поэтому. Плюс в том, что при загрузке нет большой просадки и нет отбоя вверх. А с домиками теперь и вниз тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 28 ноября 2022 Чё-то не могу найти ссылки на проставки под пружины. Помню, что видел здесь где-то. Ткните носом, пожалуйста ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 ноября 2022 @ВВФ https://www.drive2.ru/l/9626547/ 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 28 ноября 2022 19 минут назад, Pzm76 сказал: @ВВФ https://www.drive2.ru/l/9626547/ Спасибо, но по ссылке на сайт продавца из этой публикации , там нет проставок 20мм. А еще где-то видел проставки из зеленого какого-то материала ..., но так и не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 ноября 2022 @ВВФ про зелёные не помню, но всегда можно найти просто через гугл. @ВВФ задние, зелёные, 20мм https://baza.drom.ru/blagoveshchensk/sell_spare_parts/prostavki-zadnej-pruzhiny-verhnie-poliuretanovye-nissan-20-mm-83228637.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 28 ноября 2022 9 минут назад, Pzm76 сказал: @ВВФ про зелёные не помню, но всегда можно найти просто через гугл. @ВВФ задние, зелёные, 20мм https://baza.drom.ru/blagoveshchensk/sell_spare_parts/prostavki-zadnej-pruzhiny-verhnie-poliuretanovye-nissan-20-mm-83228637.html Спасибо! Оно! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12280 Опубликовано: 28 ноября 2022 20 минут назад, ВВФ сказал: еще где-то видел проставки из зеленого какого-то материала Весной пять лет будет, как на черных по кругу от Полимера... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 377 Опубликовано: 2 ноября 2024 2.5 года и примерно 50 ткм не проверял сход-развал. В конце лета 23-го заметил, что больше износилась внешняя часть правой задней покрышки. На лето 24-го поставил туда колесо из прежней партии летних шин, которой, как и стоявшим колесам остался от силы 1 сезон. Тоже получился износ неравномерный. Как поставил нынче новые зимние - решил проверять. При этом пугало, что могут задние регулировочные болты не крутиться. И тогда светил бы дорогостоящий ремонт задней подвески. Но вчера съездил и всё получилось! Развал везде в норме. А вот схождение на ЛП, ПП и ЛЗ превышало норму внутрь, особенно на ПП и ЛЗ. Гайку ЛЗ мастер грел. На передних колёсах всё крутилось. ПЗ не трогал. Интересно, что явный неравномерный износ наблюдал на ПЗ, хотя там углы в норме. Как понял это возможно при таком нарушении у других колес. Ну, будем наблюдать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
