Причем тут Common Rail и зольность масла?
При том, что это предполагает непосредственный впрыск. А если есть непосредственный впрыск, то впускные клапана не чистятся топливом. Следовательно высокозольное масло быстрее их загадит. Это же относится и к бензиновым двигателям с прямым(непосредственным) впрыском. У кого впрыск распределённый, тем легче. Также конфигурация камеры сгорания не располагает  к высокозольным маслам. Повторюсь ещё раз,  не зря оригинальные масла NISSAN имеют зольность < 1, хотя имеют допуск A3/B4. Поэтому, написав в мануале о допустимости применения масел А3/B4, производитель даже и не обманывает, поскольку всегда может сказать используйте оригинальное моторное масло, о чём и говорится в первой строчке мануала.
igorkv59, дык, дизеля отродясь с непосредственным впрыском, т.е. с форсунками. Принцип создания давления в оных только разный был. И какое только масло в, например, камазовский дизель не лили и никто не парился по поводу засирания впускных клапанов от высокозольного масла.
Понятно, что высокозольное масло засирает не только ДПФ, но и катализатор тоже. Но зольность до 1,15 для каталиков допустима.
В общем, требуются дополнительные аргументы...
VladGod, а у тебя откуда взята цифра 1.15?
Не так.
Непосредственный впрыск, это когда распылитель прям в камере сгорания. Так называемая, неразделенная камера сгорания. Пофик дизель/не дизель. Принцип одинаков.
А форсунки, у бенз моторов были и на распределённом впрыске, и на моновпрыске(1шт). Но только ВПРЫСК ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР. А то и прям под клапан. Потому и была очистка топливом тарелок клапанов. Впускных.
Другое дело, у дизелей всех типов(с разд, неразд, или даже полуразделенной камерой сгорания) - форсунка на тарелки никогда не брызгала. http://www.vincast.ru/wiki/169
Наткнулсе вот сейчас:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/7D40B130?=/Catalog/Goods/7/3/7D40B130
10W40... и полусинтетика. Не густовата ли?
  DPF вырезал, стало полегче с выбором масла. Решил перейти на:
 Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30
                               Класс вязкости                       : 5W-30
Плотность при +15 °C            : 0,855 kg/m³                                       DIN 51757
Вязкость при +40 °C               : 64 mm²/s                                           DIN 51562
Вязкость при +100 °C             : 11,6 mm²/s                                        DIN 51562
Индекс вязкости                      : 178                                                    DIN ISO 2909
Температура вспышки              : 232 °C                                            DIN ISO 2592
Температура замерзания        : -36   °C                                            DIN ISO 3016
Цвет                                            : 2,5                                                 DIN ISO 51578
                              Сульфатная зольность            : < 0,8                                           DIN ISO 51575
                               ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 502 00\505 01
Дороговато, но свои 15 000 должна  отходить + честная 100% синтетика.
Strazh, а где допуск RN710 ?
Изменено пользователем VladGod
Не в густоте дело... Класс качества. И одобрения нету.
Да ерунда это все. A3\B4 в наличии, значит реновский допуск подойдет.
Блажен кто верует. Особенно в силу масел, все допуски у которых написаны только на этикетке.
Всем доброго времени суток!
после самостоятельной замены масла на табло высветилась надпись "низкий уровень масла", хотя по щупу все норм, залил примерно 7,5 литров Эльфа 5w30 для дизеля, разумеется. подскажите, что не доделал?
Изменено пользователем Евгенов Руслан
Вообще странно....
7,5л - это перелив (если двигатель M9R). У меня залито на литр меньше, БК показывает 2 кубика.
Скорее всего что-то с датчиком масла или с самим БК.
мастер сказал, что либо датчик уровня подклинило, либо датчик масло "не видит" из-за того что не подходит, хотя масло по мануалу
Ну вот Вам на всякий пожарный артикул датчика уровня масла - 11145-00Q0H
Хотя я не знаю, какой именно у Вас автомобиль.
на последнем ТО у официалов, была аналогичная ситуация. По уровню все ок и серединка щупа. На табло - индикация о недостаточном уровне масла. Поработала секунд 20-30, заглушили, постояла минут 15 и индикация пропала. Если влезло 7,5 - и по щупу все ок, значит очень качественно слили...
Шоб так слить масло с M9R - видимо надо аж поддон снять... По-хорошему, масло сливается около получаса. Тут писали об этом, но в какой-то другой теме вроде.
После заливки нового масла ждать мин 10. Не заводить. И будет счастье.
Кстати, на Лагуне III dCi этот показометр не только уровень, но и качество(износ) отслеживает.
Если кому интересно.
Трижды опробовал уз-авто-ойл премиум.
Сделано лукойлом, 5/40 SN, наш бессажевый допуск 0710.
Код в емексе 224282 цена 630р за 4л.
https://www.emex.ru/f?detailNum=224282&packet=162
И сколько на этом масле уже побегали?
