мне в прошлый раз при замене масла не ту шайбу болта впарили...первый раз менял на иксе... а есть ли у нее номер, чтоб не ошибиться. но проездил 10 т.км. с прежней...вроде без проблем..
  18.05.2015 в 08:54, Anton99 сказал:
Допуск 0700 - бензиновый.
Наш, для дизелей Рено без ДПФ, 0710.
А это как правило, вязкость 5/40 и 0/40.
Ок. Вот сделал ща подборочку маселька с RN0710. Сортировал по вязкости.
5W30 RN 0710
CASTROL EDGE Professional OE Titanium FST 5W-30 (синт.)
CASTROL Magnatec AP 5W-30 (синт.)
CASTROL Magnatec A3/B4 5W-30 (синт.)
SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30 (синт.)
0W30 RN 0710
RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH 0W-30 (синт????)
RAVENOL Arctic Low SAPS ALS 0W-30 (синт.)
CASTROL EDGE Professional C3 Titanium FST 0W-30 (синт.)
CASTROL EDGE Turbo Diesel Titanium FST 0W-30 (синт.)
CASTROL 0W-30
SHELL Helix Ultra 0W-30 (синт.)
5W40 RN 0710
LUKOIL UZAUTOOIL Premium 5W-40 (синт.)
LUKOIL Люкс 5W-40 (синт.)
MANNOL 7705 O.E.M. for Renault Nissan 5W-40 (синт.)
MANNOL EXTREME 5W-40 (синт.)
MANNOL ELITE 5W-40 (синт.)
AVENO Full Synth 5W-40 (синт.)
SHELL Helix HX8 5W-40 (синт.)
SHELL Helix Ultra 5W-40 (синт.)
SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40 (синт.)
NGN DIESEL SYN 5W-40 (полусинт.)
GAZPROMNEFT Premium 5W-40 (синт.)
FANFARO VSX 5W-40 (синт.)
MOBIL Super 3000 X1 Diesel 5W-40 (синт.)
MOBIL Super 3000 X1 5W-40 (синт.)
RAVENOL HCS Hydrocrack Synth. 5W-40 (синт????)
SYNTIUM 3000 5W-40 (синт.)
ENI I-Sint 5W-40 (синт.)
ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (синт.)
COMMA X-Flow Type G 5W-40 (синт.)
MOTUL 8100 X-CESS 5W-40
MOTUL 8100 X-clean 5W-40
CASTROL Magnatec A3/B4 5W-40 (синт.)
CASTROL Magnatec Professional OE 5W-40 (синт.)
CASTROL EDGE Titanium FST 5W-40 (синт.)
CASTROL Magnatec C3 5W-40 (синт.)
COMMA Syner-G 5W-40 (синт.)
ADDINOL Super Light 0540 5W-40 (синт.)
FUCHS TITAN GT1 5W-40 (синт.)
FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 (синт.)
LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 (полусинт.)
Для тех у кого НЕТ DPF
  18.05.2015 в 09:02, giliki сказал:
32135AX001 например
PS а так же:
11026-00QAB
  18.05.2015 в 09:23, BigMyke сказал:
32135AX001 например
   Себе выписывал не подошла. Диаметр велик. Поставил старую третий раз
:blink:
мне подошла. И второй артикул тоже подошёл.
  18.05.2015 в 12:13, Arkadich сказал:
"ВелИк"...
Она сплющивается при затяжке, по внутр диаметру тоже! Вот в чем секрет
Как вариант, Erling 813052, я брал такие. Или реношная 7703062062
  18.05.2015 в 12:50, Anton99 сказал:
Вот когда ее одеваеш на пробку один край полностью наруже, не знаю чего там обожмется
И это правильно. Не стоит париться по поводу утечек масла. Давления в картере нет - выжимать нечем.
Вон у жигулей пробка вообще без шайбы. Не течет.
  18.05.2015 в 18:30, rubberdick сказал:
А у москвичёнка 2141 и ДМРВ нет... уже сплошные плюсы))))
По делу:
1. Вязкость. 0W30, 5W30 и 5W40 - что для M9R лучше и почему? (с учётом отсутствия ДПФ)
2. Если нет ДПФа - уже лучше масла которые MidSaps, а не LowSaps?
1. По сезону и климату.
2. Да.
  18.05.2015 в 19:23, VladGod сказал:
Т.е. на зиму лучше 0W30, а на лето 5W30 или 5W40?
Маловязкое масло хуже для дизеля. Нагрузки в кривошипно-шатунном механизме выше, а более вязкое масло пленку дает толще.
Лучше  маловязкое только для пуска, но не для смазки.
  18.05.2015 в 19:49, rubberdick сказал:
15W40?)))))))
вообще только 5w30 Nissan рекомендует для  M9R
тогда максимум  5w40
  18.05.2015 в 20:25, rubberdick сказал:
Nissan рекомендует
Уже как-то... задумываешься)))
Лучше, мне кажется, рекомендации Рено тут. Их же двигатель, по-идее.
  19.05.2015 в 06:12, 'BigMyke' сказал:
Что нам говорит мануал?
А говорит он что только 5W30 и даже незначительное превышение уровня НЕПРИЕМЛЕМО.
Но мы то тепернь знаем почему!  :D
  19.05.2015 в 06:23, rubberdick сказал:
7,4л в двигатель лить  :D
Там ещё Low Ash. Но без сажевого это уже неважно.
  19.05.2015 в 06:34, BigMyke сказал:
...Но без сажевого это уже неважно.
Не совсем. Common Rail  и конфигурация камеры сгорания тем не менее накладывают определённые ограничения на зольность масла.  Исходя из этого я бы не стал использовать масла с золой > 1. Кстати оригинальные европейские ниссановские масла удовлетворяют этому правилу несмотря на то, что они A3/B4.
Что нам говорит мануал? А говорит он что только 5W30
А что мануал говорит о том, что в -20 температура масла в нашем двигателе максимум 75 градусов, а в +35 доходит до 95 и, при этом, вязкость одного и того-же масла при дельте 20 градусов отличается на десятки процентов? А это гораздо больше, чем разница вязкости между W30 и W40. Ничего он про это не говорит, ибо физику мануалом не отменишь.
Изменено пользователем VladGod
  19.05.2015 в 07:19, VladGod сказал:
Высокотемпературная вязкость определяется при 100 градучах цельсия, у нас холодный двигатель, переживать о масле нет повода. Это не bmw бензиновый, где рабочая температура масла 120 градусов и выше.
