Свин Хрюкин 253 Опубликовано: 4 апреля 2024 42 минуты назад, BigMyke сказал: Но когда 7 литров и более Более семи литров и не доходит до отметки MAX на щупе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 апреля 2024 (изменено) 8 минут назад, Свин Хрюкин сказал: Более семи литров и не доходит до отметки MAX на щупе? Доходит. Но я последние лет 8 не лью более 6,3 где-то. Чтоб понятнее: в мае 2015 разобрался с "экологией", но заливал 7 литров и следы масла на ДМРВ были. Стал лить 6,3 - стало всё ок. На том и остановился. Изменено 4 апреля 2024 пользователем BigMyke 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 15 апреля 2024 27.03.2024 в 16:19, Свин Хрюкин сказал: Есть ли смысл при замене масла, заливать не 7 л, а например, 6,5 л, чтобы остальные 0,5 л доливать На мой взгляд, это «изменение мест слагаемых» 6.5-6.7 заливаю. И не доливаю от замены до замены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 15 апреля 2024 31.03.2024 в 08:28, Свин Хрюкин сказал: Когда-то, 10 лет назад, я был одним из самых активных участников темы про масло в воздуховодах. Верно. С годами и с пробегом этот дефект как то нивелировался. Возможно, да, из-за удаления эко приблуд, но по моему, эффект наступил не сразу. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 253 Опубликовано: 18 апреля 2024 15.04.2024 в 06:20, Anton99 сказал: На мой взгляд, это «изменение мест слагаемых» Суть в том, чтобы сделать масло посвежее между заменами. 04.04.2024 в 21:55, BigMyke сказал: заливал 7 литров и следы масла на ДМРВ были Я тут недавно ОЖ сливал и заливал много раз. Ну и чего-то лень мне было в последний при заливке ОЖ раз патрубок печки снимать. Долго держал обороты на 2,5 тыс., чтобы воздух выпустить. Потом, случайно глянул фильтр - а он в масле. Это при 7 литрах масла. А до этого, при 7 литрах масла, я годами ездил с сухим фильтром. На дне корпуса воздушного фильтра конечно скапливалось масло. Но сам фильтр всегда сухой был. Так как спокойно ездил. Объем масла - это вроде как одно из условий чистоты фильтра. Если двигатель греть и раскручивать, то и при 6,5 л заляпать фильтр можно. Мне показалось, до 6,7 л для большинства можно спокойно заливать. 6,3 л - это чего-то совсем уже перестраховка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 19 апреля 2024 (изменено) 18.04.2024 в 13:53, Свин Хрюкин сказал: Суть в том, чтобы сделать масло посвежее между заменами. Я тут недавно ОЖ сливал и заливал много раз. Ну и чего-то лень мне было в последний при заливке ОЖ раз патрубок печки снимать. Долго держал обороты на 2,5 тыс., чтобы воздух выпустить. Потом, случайно глянул фильтр - а он в масле. Это при 7 литрах масла. А до этого, при 7 литрах масла, я годами ездил с сухим фильтром. На дне корпуса воздушного фильтра конечно скапливалось масло. Но сам фильтр всегда сухой был. Так как спокойно ездил. Объем масла - это вроде как одно из условий чистоты фильтра. Если двигатель греть и раскручивать, то и при 6,5 л заляпать фильтр можно. Мне показалось, до 6,7 л для большинства можно спокойно заливать. 6,3 л - это чего-то совсем уже перестраховка... Всё сугубо индивидуально. Я вообще пару недель назад на ТО 6л залил. В аккурат 2 кубика по БК. ДМРВ чист, фильтр воздушный сухой, ниша фильтра тоже чистая и сухая. Думаю вот, 200мл доливать и ну его нафих?) Надо исчо воздуховоды посмотреть, что там делается. Изменено 19 апреля 2024 пользователем BigMyke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 19 апреля 2024 8 часов назад, BigMyke сказал: Думаю вот, 200мл доливать и ну его нафих?) Если по ровному ездишь то нафик. я вот по буеракам последнее время, у нас новую дорогу 300м не доделали, там только кроссовки ездят, на соплярисе повиснешь, тогда да, лучше не рисковать что бы воздух не глотнуть вместо масла. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 21 апреля 2024 Сегодня почему-то стало 3 кубика по БК... по щупу - 3 риски снизу... Точно ничего доливать буду. Похоже, что масло не до конца слили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 14 мая 2024 Может, было уже. смотри, и С3 и вязкость огонь, на зиму то 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvmax 12 Опубликовано: 15 мая 2024 TEBOIL Gold FE 5W-30 синтетическое 4 л 3470594 кто-нибудь применял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 15 мая 2024 34 минуты назад, mvmax сказал: TEBOIL Gold FE 5W-30 Это для керосинок ILSAC GF-6A масло, не пугает отсутствие дизельных допусков? ЗЫ. Там внутри Лучок залит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 21 мая 2024 (изменено) 15.05.2024 в 15:11, Ровермен сказал: ЗЫ. Там внутри Лучок залит... А Teboil это же и есть Лучок, только для европейского рынка? Нет? Ну изначально лукойловские заправки в Финляндии, Швеции... 14.05.2024 в 23:22, Anton99 сказал: Может, было уже. смотри, и С3 и вязкость огонь, на зиму то На озоне 2264. Изменено 21 мая 2024 пользователем BigMyke 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 24 июня 2024 Доброго всем дня. Предстоит плановая замена масла. Зашел в магазин один известный в ВАО Москвы там масло Nissan 5w30 C4 5L - 6700 Кто что льет нынче? Одному знакомому посоветовали в сервисе вот это лить и лил его уже 2 раза, вот правда не знаю удален ли у него сажевый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 24 июня 2024 1 час назад, VT78 сказал: Одному знакомому посоветовали в сервисе Так это для грузовиков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 24 июня 2024 Сам тоже удивлен этому, даже грузовичек изображен на этикетке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex3012 1 Опубликовано: 24 июня 2024 Добрый день. Уже несколько ТО провожу с этим маслом BENDIX 180068B В емексе по 2700 за канистру четыре литра. Из справочника ABCP Вязкость:5W-30 Состав масла:синтетика Спецификация ACEA:C4 Допуски производителей:MB 226.51, MB 229.51, Renault RN 0720 Объём, л:4 Тип ёмкости:Канистра пластиковая Модель:HIGH TECH 5W-30 EAN-13:8698694084233 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 24 июня 2024 Alex3012 Ну и как полет? Как зимой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex3012 1 Опубликовано: 26 июня 2024 Вроде норм. По зиме тоже вопросов нет. Меняю каждые 8000 тыс. доливаю примерно 200 мл. от замены до замены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 26 июня 2024 Спасибо, заказал себе 2 шт, попробую. Ав-док 3200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 26 июня 2024 24.06.2024 в 17:10, Alex3012 сказал: по 2700 за канистру четыре литра. ****************** Спецификация ACEA:C4 Допуски производителей:MB 226.51, MB 229.51, Renault RN 0720 Ой как сомневаюсь что это реально С4 и RN0720... Сейчас 5ти литровка реального С4 стоит от 5700-6000р, если не дороже. Хотя и палёнку никто не отменял. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
