Сан Саныч
Мультимедия / Головные устройства (Т31)
Так как саб к родной магнитоле (без цветного ЖК экрана, 2013 год) подключить? Какие у нее выходы?
"Родная" - это наверно DAEWOO - 0071RF. У этих магнитол нет выхода на саб. Выход - брать усь или активный саб с высокоуровневым входом и сигнал подавать с задних динамиков.
Доброго дня всем!
Владею X-trail T31 кузов, 08 год. Стоит обычная оригинальная 2din магнитола на 6 CD.
Волею судеб появилось в руках ГУ с монитором, тоже оригинальное, без проводки. Консоль оформления пластиковую найти не проблема.
Интересует возможно ли ее таки установить вместо?
Может кто-то сталкивался или соображает и не против помочь морально, либо знающий толкового электрика в СПб?
ГУ такое как на фото у уважаемого "Bocman".
Надеюсь смогу найти ответ.
Если приобретете рамочку под данное ГУ, то все встанет без проблем, то что называется pin-to-pin. Кроме USB. его придется либо самому колхозить, либо приобрести ТУТ уже наколхоженый шнурок :)
Удачи!
Удачи!
Само гу с экраном, я так понял, дорестайл (одна крутилка-громкость, на новой две крутилки).
Есть также разъем сзади экранчика. Вот к нему нету провода.
Рамку найдем, уже узнавал.
Сталкивались с этим же? И подскажите что значит пин-ту-пин? Некий пароль на магнитолу есть.
По ссылке нужно у продавца спрашивать про шнурок?
Спасибо за ответ!
Вот и я обновил акустику в авто.
Перед  -  DLS M6/5 Mk4;
Тыл - DLS M136G .
Двери. - Сделана шумоизоляция.
Настройка  кроссоверов ВЧ динамиков (-3dB)  дабы не было очень  пискляво.
Ждем-с раскачки "динамиков".  Поэтому о результате можно будет судить чуть позднее.
Голова - Car4G.
Да, в довесок активный сабвуфер m-Dimension Blackbox X8.
Поставил  в сертифицированном сервисе (машина гарантийная) m-Dimension Blackbox X8. Отлично встал под пассажирское переднее сиденье. Воздуховод слегка лежит на корпусе. Саб закреплен  2-мя штатными саморезами к поперечному ребру жесткости днища кузова (проходит под передним рядом сидений). Оба канала саба подключил к линейному выходу для сабвуфера ГУ Car4G.
Заинтересовал данный девайс. Думаю, что штатный звук в машине приукрасит.
Вопросы к тем, кто уже установил:
1. Корпус мателлический? Как краска - устойчива к царапинам?
2. А пробовали разместить его под торпедо, под бардачком?
3. Как провода тянули? К магнитоле понятно - через центральный подлокотник, пульт управления - также, а питание куда подключали? Еще есть особенности монтажа?
4. Imax=12A, питание можно к блоку предохранителей у водителя под коленкой воткнуть? Или тащить отдельным проводом к АКБ, получается Саб будет постоянно на АКБ висеть?
5. Я правильно понял, что под пассажирским сиденьем саб встает и обдуву ног не мешает?
6. А сиденье теперь ограничивается в движении вперед/назад? Ноги заднего пассажика упираются в саб?
7. К штатной бестолковой магнитолке Икса подключение без проблем и переходников?
8. Седалище ощущает наличие Саба? Жена будет жаловаться?
9. А BlackBox X10 уже точно не влезет?
Спасибо за ответы.
Посмотрите
http://www.u-dimension.ru/katalog-tovarov/seriya-blackbox/blackbox-x8.html?flypage=shop.flypage_new
Думаю многие вопросы отпадут (там есть инструкция и схемы подключения).
Но, тем не менее:
1. Корпус мателлический? - Да (алюминий).
- Зачем, пинать ногами?
- Под ковролином, далее в под тоннелем - под торпедо к ГУ.
- Надо смотреть схему. У меня ГУ с управлением внешним усилителем. СВФ включается при включении ГУ. Точно не на напрямую АКБ!
Нет, но также можно обрезать воздуховод к задним пассажирам.
Не ограничивается. Слегка (зависит насколько отодвинуто переднее сиденье)
Есть возможность подключения по "высокому" уровню.
Ощущает. Это на  любителя. Моя не жалуется (массаж).
Не знаю.
Уважаемые одноклубники, помогите пожалуйста с выбором ГУ и акустики (сам полный лузер :) в этом вопросе, буду ставить для жены, бюджет без инсталяции 30-40к деревянных.
заранее спасибо,
PS: людей с завышенным ЧСВ, желающих давать советы авансом а так же других авторитетов давящих на запрашивающего (и превозносящих себе любимого) просьба не утруждать себя и не писать, спасибо за понимание.
Осилил тему, еле-еле как понял сколько людей столько и мнений...
Может голосование или еще что выключить , чтоб было понятно ))))  и выделить 4-5 моделей которые народ использует и доволен.
P/s  хотел просто зайти в тему найти модель,заказать, теперь просто в полном тупике после прочтения данной темы.
Денег сколько потратить хотел?
Всем привет! Я тут новенький... Но немножко понимаю о чём речь! Я в течении года собрал себе системку ( по своему карману пока была возможность). Итак: Фронт поставил CDT HD62, зад оставил штатный напрямую от головы. Усилок пока один на перед и на саб Md.Lab AM 100.4 DSP. Динамик на саб купил Md.Lab SW-C10,короб делал сам в правое крыло... Питание на усел КГ-25... Усилок прекрасно вместился под водительским сиденьем. Акустический кабель не помню как называется,но сделан он из медных и аллюминиевых жил! Ну и головное устройство у меня FlyAudio G1000A01... Благодаря уникальным возможностям усилка сцену вывели в центр лобового стекла... Не сказать что просто всё супер,но я доволен  :db:
Всем привет.
Сложность вашего метода в том, что у всех уши разные и плюс ко всему стремясь к оптимизации бюджета большинство применяет стандартные всем известные бренды.
Однако стоит отметить что несколько раз упомянув о паре тройке стоящих брендов, вижу отзывы от форумчан на предмет их установки, это радует.
Что хотелось бы отметить и предложить. Предлагаю всем форумчанам раз в неделю организовывать конференц связь со мной по скайпу, готов в онлайне отвечать на все Ваши вопросы по аудио системам в том числе. Имея возможность обсуждать вопросы коллективно, фидбэк в виде постов с дельными советами, увеличется. И вновь прибывшим и закоренелым любителям хорошего звука будет проще строить свои системы.
Рынок "кар аудио" не стабилен в наличии компонентов. Сегодня есть а завтра нет. Смотреть и советовать надо по наличию товара на складе представителей в привязке к курсу на день обращения.
Стабильность в выборе присутствует на технику по стоимости выше средней, во всех остальных случаях частенько бывает так, что приходится заказывать компоненты и ждать.
Так и не смог понять есть система цена плюс качество???
Конечно нет! Ибо одно и тоже оборудование в разных авто звучит по разному.... Да и слух у всех разный... Кто то любит больше баса,кто то наоборот что б писчало... Да и в установке очень много ньюансов.... Можно купить что то хорошее,а играть не будет((((
Я не сильно соображаю в ваших названиях, скажу так мне надо поменять голову чтоб навигация и прочее было и акустику так чтоб было приятно слушать, и шумку сделать цену вопроса вместе с монтажом в личку предложение так сказать..
Привет парни у меня Х-2012года музыка штатная не BOSE . Звук очень не нравится . Нет низов и верхов . Почитав ваш форум приметил детали что можно поменять для начала передние динамики. Я думал чтобы были и низы и верхи как из практики на вазах и ладах надо ставить 3 х полосный динамики блины но вы все почему-то ставите однополосный блины . Объясните не профессионалу.
На трейле кажись так надо делать: сначала шумить двери, затем менять штатную балалайку, затем штатные динамики.  Если наоборот - не будет видно разницы пока все этапы не пройти. Штатные динамики не совсем плохие, просто в неподходящих условиях работают.
Себе сделал только замену головы на китайскую. Звук за счет возможности регулировок эквалайзеров стал получше. Но не меломан.
Привет парни у меня Х-2012года музыка штатная не BOSE . Нет низов и верхов . Почитав ваш форум приметил детали что можно поменять для начала передние динамики. Я думал чтобы были и низы и верхи как из практики на вазах и ладах надо ставить 3 х полосный динамики блины но вы все почему-то ставите однополосный блины .
Не знаю почему, но предидущее сообщение удалили почему-то.
в принципе не сложно повторить.
блинами называют динамики овальной формы, на икстрейле посадочное место мягко говоря не рассчитано на установку овальных динамиков.
Если нужен бас, то купите сабвуфер предназначенный для установки под сиденье. И будет вам счастье.
п.с. для администратора, слишком длинное сообщение задавшего вопрос, сократил, надеюсь это не послужит поводом для обвинения в оверквотинге.
