krokos
Какое масло лить?
8100 X-cess 5W40 а я это
Тоже хорошее масло.
На днях так же поменял жидкость в АКПП. Залил Мотул Мульти АТФ.
Да и в мостах- тоже Мотул )))
Не плохое оно- масло это.
Ну я только собираюсь в мостах менять....
По рекомендации менеджера сервиса, где я заливал Мотул (у них и есть все масла. сами привозят и являются оф.дистрибуторами) - я залили вот это :https://www.motul.com/az/ru/products/oils-lubricants/gearbox-80w90
Сам менеджер сервиса имеет Хтрайл Т 30 японца с 2.0 мотором.
У меня Т 30 с 2.5 мотором- но сути это не меняет ))
В коробку и раздатку мне тоже продавцы 80/90 написали а вот в мосты 75 на 140.... но пока финансы не позволяют.... последний год института
75w140 в мосты ????? Что курят те продавцы, которые это рекомендуют?
Олег- Вы лучше книжку по своей машине скачайте и посмотрите, какая вязкость масла должна быть в мостах.
Где в мануале такая вязкость вообще указывается?
Где в мануале такая вязкость вообще указыватся?
Да я читал... Но! Сделаем поправку на год выпуска нашего авто.... Его за эти годы не поменяли,а вот регламенты и требования к маслам повысились!!! Тем более я помню что заливали такое масло в нашу ниву... Всё гуд!!! Ни намёка на гул... Ну и если порассуждать... Масло синтетическое,повышенной вязкости для главных передач автомобилей с высокой нагрузкой. Я ни вкоем случае не настаиваю на этом выборе... Просто размышляю...
Не в ту сторону мыслите.
Какая разница- когда выпущено авто? Если завод сказал 80w90- значит так и должно быть и не важно сколько лет уже прошло с того времени, как машина сошла с конвеера.
Это тоже самое, когда у меня были несколько БМВ- говорили, зачем ты льешь 5w40 - машина же уже старенькая. Лей 15w60. Послал всех по всем знакомому направлению и заливал исключительно 5w40 и жил спокойно.
А если масло мотор к примеру жрет, то обманывать себя не надо- нужно чинить мотор, а не заливать густое масло.
Это я так- к примеру сказал.
Так и Вам советую:
1. во- первых держаться мануала
2. во- вторых не сравнивать Ниву и все остальные машины в мире.
Так будет лучше.
Только к рекомендованным вязкостям для узлов они остались прежними. Вы для начала разберитесь что означает цифра 140. Уверяю, это не показатель качества.
Да я просто рассуждаю.... Для этого мы здесь и общаемся))))
Castrol 75W140 залил себе,заливают все мои знакомые (мосты,дифференциалы,раздатки), рекомендую, но с поправкой, что не пожалейте денежек на  ER добавку и будет вам счастье на долгие года!http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-limited-slip-75w-140.html
Перед очередной заменой масла промыл сначала двигло промывкой (5-ти минуткой), а потом промывочным. Оба раза лилась грязь. Потом, не поверите залил мало ..... Роснефть, синтетика 5-40. Ни в коем случае не рекламирую! Ч/з 2000 км снова стало темным и ... поменял. Теперь пока чистое и не поверите ..... почти не жрет))))
А вот такой вопрос дабы не плодить тем!У меня залито масло в двигатель NISSAN 5/40 ,могу ли я подлить например CASTROL 5/40 ?
Можешь хоть солярки туда подлить - машина то твоя)) А если серьезно - категорически нерекомендуется смешивать масла разных производителей и марок, т.к. результат может быть весьма и весма плачевным...
Зачем так жёстко -то ! ,разве когда человек интересуется это плохо ? Когда меня кто-то что-то спрашивает и я знаю правильный ответ я стараюсь ему популярно обьяснить почему нельзя этого делать ,а не говорю не задавать дурацких вопросов !Я и не собирался лить ,кстати!
т30, 2003г, 2,5л, пробег 91т.км. лью шел ультра 5w40. замена каждые 10т.км.не жрёт
Прости если обидел) ничего плохого в интересе, разумеется, нету. давай попробую обьяснить "популярно" если получится:
В разных местах можно много найти информации о смешивании моторных масел, причем единой какой-то мысли по этому поводу нет: одни говорят, что можно, другие — нельзя. Как известно, моторные масла для автомобилей делятся по самым разным признакам:
- Базовая основа — «минералка», синтетика, полусинтетика;
- Степень вязкости (SAE) — идут обозначения от 0W-60 до 15W-40;
- Классификации по API, ACEA, ILSAC — для какого типа двигателей предназначено — бензин, дизель, четырех- или двухтактный, коммерческие, грузовые, легковые и так далее.
 Теоретически любое новое масло, которое появляется на рынке, проходит целый ряд тестов на совместимость с другими маслами. Для получения сертификатов по разным классификациям масло не должно содержать присадок и добавок, которые будут вступать в конфликт с присадками и базовой основой каких-то определенных «эталонных» видов масла. Также проверяется насколько компоненты смазочного материала «дружелюбны» к элементам двигателя — металлам, резиновым и металлическим трубкам и так далее. То есть, по идее, если масла от разных производителей, например Castrol и Mobil, принадлежат к одному классу — синтетика, полусинтетика, имеют одинаковую степень вязкости — 5W-30 или 10W-40, и рассчитаны для одного типа двигателей, то смешивать их можно. Но это желательно делать только в экстренных случаях, когда обнаружена течь, масло быстро вытекает, а купить «родное масло» поблизости нигде нельзя. Если пришлось произвести такую замену, то нужно поскорее добраться до сервиса и потом промыть двигатель, чтобы полностью очистить все узлы от шлака, накипи и гари и залить масло от одного производителя. Также, пока едешь с таким «коктейлем» в двигателе, нужно выбирать щадящий режим езды, не перегружать двигатель. Таким образом — смешивать масла разных марок с одинаковыми характеристиками допускается, но только ради того, чтобы не подвергать двигатель еще большим неполадкам, которые могут возникнуть при падении уровня.
Совсем другое дело, когда речь заходит о смешивании «минералки» и синтетики или полусинтетики. Делать это категорически запрещено даже в чрезвычайных ситуациях. Химический состав масел разных классов абсолютно неодинаковый. Кроме этого, в их состав входят присадки, которые конфликтуют между собой и может произойти свертывание, коксование поршневых колец, забивка трубок различными седиментами — осадком. Одним словом можно угробить двигатель очень даже запросто.
Ну это то что я для себя усвоил. Конечно же как НЕ специалист я могу ошибаться. Думаю умные люди поправят если что не так))
Огромное спасибо за очень подробный ответ !Да я и не обизялся :) !А ещё вопрос, когда на приборке должен загораться чек минимум масла в двигле !Просто достал щуп ниже уровня min а чек не горит ,хотя датчик исправен ?
В принципе суть такова! Но есть небольшие поправки!!! Насколько я помню.... В основу всех масел входит базовое масло! Далее в зависимости от комплекта присадок из базового минерального масла получается либо та же минералка,либо полусинтетика и т.д. ... Так вот!!!!! В экстренных случаях допускается смешивание масел,но в определённой последовательности. Т.е. если у Вас минералка, то туда можно долить и полусинтетику и синтетику. В полусинтетику уже либо полусинтетику, либо синтетику. Тобишь по возрастанию.... Но в обратном порядке нельзя! Это я знаю точно! Работал немного на маслах и штудировал справочники по маслам))))
Изменено пользователем Lau
оверквотинг!
