Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
 ENEOS GL-5 75W-90 синтетика.Вроде япония ,жестяная канистра 4 л. и 1 л.
1 л. стоит 320 р.
 Цитата, из одного известного форума -"полная шляпа". :ag:
 Впрочем,своих денег,наверно стоит.
По анализу 2 года назад показатели отличные, по рабочим вязкостям конкурентов почти нет. Как в эксплуатации не знаю, потому что для себя выбрал Кастрол 75-90
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4841-eneos-gear-oil-gl-5-75w-90-svezhee-ot-viking48rus/
Какие там показатели,чего один пакет присадок стоит,базовое масло с фосфором.
Подскажите какая резьба на заливной пробке раздатки,хочу поменять.заранее спасибо
Стесняюсь спросить,а зачем  вам знать особенности резьбы,будете сами точить?
Может лучше купить новую.
Тогда уж полезнее купить уплотнительное колечко.
Дело в том что у пробки сорваны все грани.придётся откручивать зубилом или привариватьгайку.заказать новую можно, но она после замены будет такая же.по этому хочу изготовить качественную.по форуму многие мучаются с откручиваем пробок
 всем привет, прочитал тему, понял что льют кто на что горазд)) хочу залить оригинал, екзист выдает такие коды KE907-99932 и KE907-99932-R, вязкости не разоьрать на картинке.. какое брать? вроде выше пишут что любое из этих, но какая у них вязкость?
если нет доверия форумным людям, так просто купите у официала и залейте сами или они вам и зальют его правильно, а не кто на что горазд. И всего делов-то, зато психика будет спокойна, ведь Ниссан - это особенные машины, и лить в них масла и запчасти ставить нужно только оригинальные с соблюдением особых технологий, которыми обладает только официальный диллер. Правда, бывает они ошибаются за ваш счет и не очень-то признаются в этом, но это ж со всеми бывает. Так что, лучше всего, идите к ОД и не слушайте местных экспериментаторов
Прошел 83 тк.
Жидкость в вариаторе пока не менял.
Эксплуатация у меня щадящая!
По полгода, по 9 месяцев в Европе...
Думаю менять на 90 ТО.
Не снимая поддона.
Те кто снимали, у всех вывод - магниты чистенькие или небольшой налет, можно было не вскрывать!
Наверно сделаю типа: слив/залив оригинальной жидкости...
Подходит время подумать - а какая следующая.!?
Мысли или о дизельном Х-Трейле или Вольво ХС60-м...
Выше уже отвечали, что это одно и тоже. Бери любое.
Вывод этой темы правильно понимаю? Менять хочу масло в трансмиссии ( коробка, раздатка) делать буду в сервисе не сам. Хочу приехать в сервис с готовым маслом. Буду покупать оригинал.
Как я понял:
В коробку льём 2л. SAE 75W-85 (вполне устраивает) - GL-4 Nissan KE916-99931
В раздатку и задний дифф. льём 0,38л и 0,55л соотв. - GL-5 SAE 80W-90 (не устраивает, т.к. везде пишут что оно только до -25°).
Можно ли вместо него налить GL-5 SAE 75W-90 ?
Так какое оригинальное масло в раздатку и диф?
тупой пост сверху прошу удалить! Во всем уже разобрался
растолкуй!! сам вроде все понимаю пока в екзист не зашел там есть масло  motul 80w90 - правда одно полусинтетика  ,а второе минеральное и вот чему верить??
Ниссановское масло 80w90 gl-5 -  это минеральное ?? и есть ли ниссановское полусинтетика такое же???
Форумчане подскажите.Собираюсь пока более мене тепло поменять масло в коробке,в раздатке и в задним дифф.Подойдёт вот такое масло Castrol Syntrans Tranaxle 75w90 API GL-4+ VWG 052.911 VW50150 и как я понял на раздатку и задний дифф нужно всего литр и в коробку 2 литра.Если не прав,то прошу поправить.
Масло редукторное "Differential Oil", 1л - KE907-99932-R - это оригинал. Залью в задний редуктор и в раздатку. 1 литра хватит
Масло трансмиссионное "MT XZ Gear Oil 75W-85", 1л - KE916-99931-R - это оригинал. Залью 2 литра в МКПП
Других производителей и другую вязкость лить не хочу и не буду.
Касательно редуктора и раздатки, есть еще масло  NISSAN DIFF OIL HYPOID SUPER LSD GL-5 80W90 KLD31-80904, но это масло позиционируется для экстремальных нагрузок (для Pathfinder и Patrol). И продается только в 4 литровой канистре.
Для мостов лучше заливать  вот это : http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_long_90.php
Для тяжелых коммерческих автомобилей и всех обычных дифференциалов автомобилей BMW.
Не понимаю зачем это в икстрейл?
А почему не залить то масло которое рекомендует производитель.? Я залил то масло какое льется по регламенту.
Зачем изобретать велосипед? Его уже изобрели. Не думаю что в Ниссане плохие инженеры.
Мое мнение.
Мое мнение.
Так же считаю. Поэтому и купил оригинал
