Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
@Красный медведь Алексей, на холодную (это 75w), из таблички - темпер застывания ( я так понимаю ) минус 40. Так же как у 75w90.
При 100°с, индекс вязкости у этих масел видно в таблице. :rolleyes:
Мне думается, что 140е не хуже 90го. Гуще на горячую ( даже просто в разогретом состоянии ), отсюда плёнка толще на поверхностях, износ меньше.
W-winter ( зима )
А греется в угловом масло будь здоров. )))
Рядом всё горячее. Не то, что в заднем редукторе. Там холодно ( относительно ), по этому 75w90 за глаза. )))
Как зимой будет, посмотрим. Да и чё там, 350грамм, каких то. Нормально раскрутится, тем более, всегда прогреваю двс, а значит и передний редуктор свою долю тепла получит. Выдавить там нечего. Короче, посмотрим. Главное,  что стуки и трещётка исчезли.
Изменено пользователем Pzm76
02.06.2019 в 07:55, Красный медведь сказал:
Может завтра поменяю....
10 часов назад, Pzm76 сказал:
... :rolleyes:
Дмитрий, полностью согласен :good:
Хорошо))) отпишите потом как оно при морозе :smile:
Изменено пользователем Красный медведь
14 часов назад, Pzm76 сказал:
Получается по аналогии 5W40 лучше чем 5W30? :blink:
15 минут назад, Anton42 сказал:
Трудно сказать, уместна ли тут аналогия. ))
В редукторе кроме главной пары и нет ничего. Подшипники ещё только.
В моторе же насос, каналы, температуры выше и прочее.
Возможно Вы и правы, теоретически так,  если бы не одно "но"...
Ниссан рекомендует 30ку, а допускает 40ку.
Лично мое мнение, что можно и то и другое, а вот что лучше.... люди и на 0.20 ездят. И всё норм. Мы много спорили об этом в другой теме.. каждый для себя сам решает и споры, наверное, не уместны. ))
Многие из форумчан накупили электропомпы для слива масла из двигателя.А никто случайно не пробовал закачивать этой помпой масло в угловой редуктор?В принципе трубки там длинные .
1 час назад, ALEKSARTY сказал:
 никто случайно не пробовал закачивать этой помпой масло в угловой редуктор?.
А стоит ли "овчинка выделки"? Залить не проблема. Там всего то 360 грамм нужно. Шприц на 200 мл решает проблему (ну или на 100мл - что найдешь..)
Вот добраться откруть-закрутить заливную пробку на этом редукторе, тут заморачиваться нужно. Очень уж неудобно...по крайней мере на дизеле. На бензинке не знаю как :blush22: может и простой доступ.
Так если есть электро помпа ,а шприцов например нет,почему бы не попробовать.
3 часа назад, Anton42 сказал:
Да.
И обязательно оригинальное... :ag:
7 часов назад, ALEKSARTY сказал:
Так больше по помпе и трубкам размажется. )) и рассчитана она на моторное ( вязкость ) и, наверное, как минимум тёплое. Сдюжит ли. ))
Но.... почему бы и не попробовать.
23 часа назад, Borism1 сказал:
Такая же хрень...
Залил Несте. Сливалось из моста и редуктора светлое, в отличии от прошлого раза. На магните пробки моста небольшой налёт кашицы.
Только что, Ровермен сказал:
Такая же хрень...
Чё то у меня проблем не возникло, Андрей. 6ти гранник Г-образный, длинной стороной к пробке и трубой его. Почистить хорошо отвёрткой надо посадочное 6ти гранника. Со щелчком срывается.
Или вот так, через снятое колесо.
Pzm76
вот вот вот об этом то и пишу!!! Полтора метра удлинитель + подъемник + снятое колесо. Не всегда данное сочетание удобно и получается одновременно в наличии.
Недавно заменил. После 30 тысяч пробега в передней было чёрное, в задней почти новое. Проблем с откручивание, закручиванием не возникло, маленький удлинитель  и трещетка. Правда у меня яма. Заливал 20 мл. шприцем и трубочкой от капельницы. В передний редуктор залил 450 мл, пока не полилось из верхней пробки, 550 залил в задний. Так как в этой ссылке. https://www.drive2.ru/l/10336374/
motul gear 300 ls кто заливал?
Залил себе в передний motul gear 300 ls, посмотрим. По консистенции - на внешний вид более жидкое, чем ниссановская трансмиссионка - обе банки стояли рядом.
12.06.2019 в 19:54, mutabor сказал:
Алексей, а зачем?
Есть куча хороших масел 75W-90 GL-5, почти в два раза дешевле и без LS....:rolleyes: ИМХО
Отдавали бесплатно несколько банок, куда его еще деть?
Всем привет!
Заменил масло в раздатке и заднем редукторе.
Залил CHAMPION NEW ENERGY 75W-90 GL-5.
:good:
