  27.09.2021 в 18:35, Genn сказал:
Как то можно проверить правильность расположения двигателя и вариатора?
Можно. Специальной линейкой промеряются крепления подушек ДВС
Спасибо за быстрый ответ! будем копать в этом направлении)
  17.03.2021 в 18:01, Romario85 сказал:
Приветствую!
У меня как потеплело опять небольшая болтанка появилась. До этого менял привод, шрус, планирую еще снять кардан. И еще у меня также сочится сальник правого привода. Сам сальник купил, но еще не менял. Подскажите по сайлентблоку, он меняется снаружи? Можете номер подсказать сайлентблока, хотя у меня вариатор, но посмотрю по схеме, где он вообще там находится. Заранее благодарен.
Победил вибрацию. Заменил трипоид правого привода (Amiwa 2440007 ТРИПОИД 33X44.3), не помогло. Решил с левой стороны все таки заменить внешний шрус, хотя мастер на сервисе уверял, что шрус живой и в замене не нуждается. После замены, вибрация исчезла. Еще раз напомню, вибрация проявлялась более сильно в режиме 2wd, а при переключении на AUTO, тоже была, но менее заметна, так и ездил много лет.
Всем доброго дня суток.
Проблема такая. При резком наборе разгоне - тапку в пол, на скорости 10-40 км\ч идет болтанка машины - будто колеса кривые, после все резко пропадает. При спокойном трогании - никаких аномалий нет. На скорости если тапку в пол, то тоже поведение нормальное. Вроде бы никаких посторонних звуков при этом нет.
Куда копать? Крестовины меняны, кардан балансирован, подвесной живой. Все сайленты и втулки со стабами поменяны. Диски прокатаны и колеса отбалансированы. Пыльники на ШРУСах живые. Небольшой люфт привода есть, но на диагностике сказали что маловероятно что он может давать вибрацию. Подушки тоже смотрели - живые.  (Диагностика в 3х разных местах)
Как вы думаете, что более вероятно в этой ситуации. Спасибо
@Werwolf_klg внутренние передние шрусы, триподы, АднАзначнА.
Изменено пользователем Pzm76
  30.09.2021 в 06:08, Pzm76 сказал:
@Werwolf_klg внутренние передние триподы, АднАзначнА.
Они отдельно меняются, или только привод целиком?
Имеет смысл смотреть в сторону аналогов? (Lynx и пр), либо только ориг (ценник в 32тыс удручает)
@Werwolf_klg инфы много. Вот тема, есть где-то ещё.
Андрей, Ровермен зайдёт, подкинет свой вариант. А то я не помню, где это, в какой теме.
@Werwolf_klg тут ещё.
Тут Андрей менял на аналог.
@Werwolf_klg , или это посмотри
  Показать содержимое
  30.09.2021 в 06:38, apple911 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! Осталось только понять какой - левый или правый.
Ну а так - вроде на автодоке Zekkert хвалят. Трипоид в районе 3тысяч. Всё же это лучше чем 23 тысячи =)
  30.09.2021 в 06:42, Werwolf_klg сказал:
Проверка шайбами.
Которые делаются самостоятельно и ставятся между внешним шрусом и ступицей. В данных мной темах об этом подробно.
Иначе, только наугад. :pardon:
Не могу почему то вставить ссылку с драйва. Найди мой аккаунт там. Я показывал как шайбами проверить))
https://www.drive2.ru/l/540762909358163094/
Изменено пользователем gnatc
  30.09.2021 в 06:51, Werwolf_klg сказал:
В сборе со стаканом? Лень ползти в автодок.
Отдельно трипод менять нет смысла, если что. Чаще всего выработка в стакане.
  30.09.2021 в 07:02, Pzm76 сказал:
Это точно! Трипоид в сборе оригинал 13-15 круб. Дорого , но больше надежды на успех , при условие правильного определения стороны.:smile455:
  30.09.2021 в 07:02, gnatc сказал:
Там ведь обязательно нужно снять фаску в отверстии шайбы.А как объяснить токарю,какой размер у этой фаски?Хочу заказать шайбы,токарь не понимает,какой радиус,диаметр снимать.
  02.10.2021 в 18:27, Хабибуллин Ильшат сказал:
Я своему токарю сказал снять на глаз. Там подъем то совсем маленький.
в страшном сне врагу не посоветую этот Китай, максимум что можно пробывать фильтр печки поставить:) Качество и привязка кроссов полный отстой, большинство не подходит, в упаковках часто пересорт. Это как Стелокс, теже яйца вид с боку
Изменено пользователем chuk78
На 8мм шайбе я снимал прямую фаску 3*3мм. Всё вставало идеально.
Всем спасибо за советы. Буду искать \ менять
