 Term
на крестовины кардана обратите внимание
 Term
Как и у всех в этой теме, ничего не нашли, особенность автомобиля. Есть один плюс, нашли что все в идеальном состоянии, второй плюс, денег не взяли. К мастерам обид нет, вполне понимаю, что диагностировать такую вибрацию сложно. Есть только один метод, последовательная замена деталей автомобиля, но это слишком дорого. Прочитал всю тему от начала до конца, народ вроде менял все, кроме раздатки. Возможно, из раздатки идет вибрация при подключении заднего моста, возможно возникает перенапряжение на асфальте при тяге на всех 4 колесах, это предположение. Но до 47000 км пробега этой вибрации не было.
Для выявления закономерности возникновения вибрации хочу проверить на ледяной поверхности (исключить перенапряжение) и еще проверить задним ходом.
Стоял рядом. Проверили задний дифференциал (слили масло, засунули камеру в диф и проверили состояние шестерен по кругу, все ок); прошли по кардану, его опорам и крестовинам, все ок; проверили подушки двигателя, все ок; проверили привода, все ок; проверили тормозные диски и колодки, все ок; проверили везде уровень жидкости (кроме раздатки, про раздатку только сейчас вспомнил). На раздатку не грешат, так как на 2WD вибраций нет.
Изменено пользователем Term
У меня две идеи 1 это редуктор передний-угловой. И 2 это мозги управления вариатором но не факт. Гул и вибрация с перед, скорее 1.
В моем случае, мастера и автослесари склоняются, что вибрация в задней части автомобиля. Все толпой покатались и послушали.
Для чистоты эксперимента, за 3 дня до этого скидывал клеммы акб, чтобы скинуть мозги и всякие адаптивности коробки. Ничего не изменилось.
Мерить давление в вариаторе не стал советовать, на 2WD едет чисто, как новая, только клевки при резких стартах больше стали на 2WD.
А у меня на 2вд слышно гул очень тихий и вибрация не всегда, а вот 4вд все намного сильнее.
найти тудно этот звук и вибрацию, нужен стенд с 4 котками и ямой чтобы проверить под нагрузкой. Вывешивать авто бесполезно.
Все верно, на вывешенной машине у меня тоже нет вибраций.
Ночи доброй!
У нас Т31,, механика, бензин, 2,0, 2008 года. Всё было хорошо, откатали вот зиму и сегодня наблюдаю такую картину, что появилась вибрация. В основном, на разгоне и торможении, на малых оборотах. В руль не бьёт. Вибрация как-будто идёт сзади. Есть идеи, что это может быть?
Изменено пользователем Jessika
Попробуйте сравнить на 2WD  и на 4WD ,если вибрация проявляется только на 4WD, то скорей всего кардан. У меня так было.То тогда под замену кардан или крестовины. Я менял крестовины.
А лучше заехать в проверенный сервис,там точно скажут.
Попробуйте сравнить на 2WD  и на 4WD ,если вибрация проявляется только на 4WD, то скорей всего кардан. У меня так было.То тогда под замену кардан или крестовины. Я менял крестовины. А лучше заехать в проверенный сервис,там точно скажут.
Да попробуем сегодня загнать. Я сейчас на 2WD уже езжу,на нём бьёт((((
Странные вы... Наверно не знаете принцип работы полного привода. Что 2вд что 4вд на сухом асфальте машина ведет себя одинаково. При 4вд задняя ось не подключена и поэтому кардан тут никак не задействован. Только при пробуксовке задняя муфта подключается.
Вот у меня муж так же сказал)))) Ну по новым данным вибрация пропадает после скорости примерно 70 км в час. Думаем пока на подшипник.
Это как? Вы ничего не путаете, при 2 вд при пробуксовке муфта подключается автоматом, при режиме AUTO кардан крутит постоянно, а при принудительном 4 вд са Бог велел.
Странные вы...
Странные это Вы.При 4WD кардан крутится под нагрузкой,а 2WD просто крутится. Если вибрация от крестовины,то она будет при 4WD,а если уже при 2WD то ее уже надо ловить. Еще раз повторюсь,у меня на 4WD вибрация была,а на 2WD нет. Симптомы как у Jessika были.Мне все равно у кого вибрация.что то отваливается,воняет не так.Я пишу только то что знаю.и что у меня было.
Вообщем, у нас крестовина карданного вала. В одном сервисе сказали на замену весь кардан , так как интегрированна. Нашли сервис где кернение делают, с трудом нашли места. Плюс на замену правая передняя ступица и амортизаторы задние.
О чем я Вам пытался донести ... Хорошо что во время на сервис заехали,а то могло быть плачевно.
Кто знает, как дефектуют крестовину карданного вала?
Вибрация на ходу или в начале движения,люфт крестовин,ржа (ржавчина-пыль) возле крестовины.
Добрый день! Откатал всю зиму в режиме AUTO и, недели две-три назад, решил перейти на режим 2WD. При разгоне появилась сильная тряска в скоростном промежутке 15-20км/ч. В режимах AUTO и LOCK тряски нет (едва заметная). Что такое? Всегда помню был зуд при разгоне в режиме авто или лок, а в 2вд все тихо и плавно, а теперь все наоборот, да еще и трясти стало! Тряска поперечная, как будто передок трясет.
Люди, столкнулся с похожей проблемой при наборе скорости 2000-2500 об/мин на 2 передаче появился посторонний звук, как будто что то шелестит(как будто едешь на овальных колесах, звук оппозитного двигателя очень тихий) и когда проезжаешь по луже возникает сильная вибрация с отдачей на выхлопную трубу, а может быть т на карданный вал, с салона трудно определить , после 60 км в час звук исчезает, на холостых двигатель работает ровно, потере мощности нет, уже поменял помпу, подшипник кондиционера, подшипники генератора, все не то. Привода в сервисах (посещал не один сервис) смотрели люфта нет, ходовка в идеале. Может быть виной моей проблемы "катализатор"? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
