я на машине менеджера прокатился, но он не мог поймать момент, после того как я ему показал на его авто он тоже заморочелся, хотя он уже накатал 80 ты. Км
А у менеджера рестайл или дорестал?
Я на своём дорестайле не замечал этой проблемы. Но, вибрация от колёс у меня частенько наблюдалась (после езды по бездорожью в дисках грязь оставалась). Возможно, что вот эту вибрацию (о которой идёт речь в этой теме) я принимал просто за вибрацию от разбалансированных колёс...
до рестал
причем здесь 30-40 км ч, здесь про обороты идет тема и вибрацию в определенном диапазоне, четайте тему с начала там все описывается.
при том, что эти обороты и соответствуют этой скорости. Вы на вариаторе можете постоянно держать обороты в 2000 и на любых скоростях при этих оборотах вибрация?
На картинках указано предположение мастера что создает вибрацию и гул. Раздатка еще гудит на отечественном авто, типа нивы и это есть особенность авто. Я в замешательстве, все таки не ВАЗ.
И у меня вибрация, при чем на 2вд ее нет, а на "авто", на скорости свыше 40 до 110 в диапазоне 1800-2500 оборотов появляется и отдается на руле. Заметил после того, как в выходные включил "авто", до этого все лето ездил на 2вд.
И еще одно (скорее стечение обстоятельств)  - заметил после того, как пробил заднее правое колесо, проехал на нем пару км(не было возможности остановиться) и поменял на докатку.
Хм... Если бы причина была в раздатке, тогда вибрация проявлялась бы на определённой скорости, а не на определённых оборотах (2000 в нашем случае).
Вибрация идет от выхлопной системы она на 2000 есть и на холостых, только еле заметная.
Как тогда найти место гула и вибрации, на подемнике звука нет. Только при нагрузке. Да еще когда разгоняется ближе к 2000-2100 об.мин и есть этот звук, машину по ощущениям кабудто кто-то держит за бампер или чтото закусывает, плохо тянет приходится поддавать газу, но минуя этот пик на 2200 об.мин тишина и машина едет как надо. Разве это вибрация глушителя????
Ну раздатка то здесь не при чем.
Когда варик меняли,блок ТСМ  старый оставили? мне думается,здесь что-то с "мозгами".
Вроде обучали его. что за тсм
Я ездил на Ауте 2 литровом, на нем тоже есть вибрация и при 2000 тысячах и при сбросе газа на скорости 40-30 км/ч, только она чуть меньше. Вывод такой: вибрация зависит от того как закреплен двигатель и расположена выпускная система.
Блок управления вариатором.
Вибрацию,конечно, можно списать на раздатку,но как здесь правильно замечено,тогда была бы зависимость от скорости движения,а не от величины оборотов.
На 2000-2100 об. плохо тянет,ощущение,что машину что то держит,тут то явно раздатка не при чем.
После замены вариатора,ничего не изменилось,вот я и грешу на "мозги".
При наличии стетоскопа,раздатку можно и послушать на ходу,не думаю, что у ОД нет такого прибора.
Подключить консалт,снять показания работы вариатора в движении, на проблемных оборотах.
Все это муторно,сложно,но методом тыка  решать проблему,долго и дорого.
Подключали до замены вариатора, не было ошибок в движении
Зачем же они тогда вариатор меняли... :umnik2:
Стружка и металлические частицы брак ремня
Сегодня был проверен вариант появления вибрации выхлопной системы на месте при 2000. При достижении данных оборотов был слышен, так сказать рокот, под капотом а/м. Выше данной отметки, звук пропадает. Присутствует у кого-то такой звук, и может ли данный звук быть связанным с вибрацией при движении а/м?
Охохо, чтото так не хотелось поддон вариатора снимать чтобы магниты проверить, но после того как wer написал что ошибок по диагностике не было то думаю что вскрывать придется тк иначе наличие стружки не проверить.
Банальный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???? Я уже вынес всем мозг и себе тоже,а проблема осталась!!!! Записался опять на диагностику, что им сказать, в какую сторону копать???
Тут уже проскакивал совет, что нужен сервис, где есть яма с роликами, т.к. на стоячей машине проблема не отлавливается.
Машину на ролики, включить L режим на коробке, разогнать до 2000 оборотов, и мастер снизу со стетоскопом пусть слушает.
