У меня тоже самое появилось с приходом весны.
Так и не решили этот вопрос?
Всем привет, я так и не понял!!! При 2000 Об. вибрация норм???? При резком старте и нагрузке???  А еще гул но не резины при наборе скорости на 70-80 кмч слышно отчетливо спереди, при снижении скорости пропадает после 40кмч  Подшипник ступицы?
Кстати, вспомнил вибрация была сильнее когда купил защиту Мотодор увеличенную, после снятия ее увидел что нижняя подушка двигателя с кронштейном чиркала по защите, поменял на атощит в ней есть вырез под кронштейн но вибрация осталась, стало ощутима меньше. При 2000 Об. вибрация офицалы говорят снимете зашиту и попробуйте без нее.
Пробег и возраст машины непонятен.. Но, похоже, что свежая, ибо общаетесь с официалами.
Гул - точно при наборе скорости? А то если это при торможении двигателем и похоже на подвывание, и пропадает, если скорость опускается ниже 40 км/ч - то это "фишка" вариатора, на форуме давно уже эту тему перетирают.
Вибрация - быть не должно, надо смотреть что является причиной, совет официалов насчет защиты правильный.
Пробег 3600км
Гул да точно выше 70 слышен. А это норма подвывание вариатора при торможении двигателем?
подшипник как раз на скорости 60-80 гудит... меньше - больше - пропадает...
на ступицу очень похоже. у меня также было - и вибрация и гул с 80 км
поменяли переднюю левую и все пропало. проверьте ее.
спасибо проверю
Тоже стал замечать вибрацию.
До этого было 2-3 момента, когда со светофора или с перекрестка нужно было резко ускорится, тапку в пол не давил, но стартанул резче обычного. Услышал посторонний сильный звук, похожий на гул. Может кто подсказать нормально это или нет?
Вот не так давно стал замечать гул/вибрацию на 2000 оборотах.
Оживим темку. Я так и езжу с вибрацией. Есть кто тоже мучается?
Купил недавно Икса в трейд ин, и похоже попал! Вибрация при интенсивном разгоне до скорости 30-40км,далее нормально. При  включении auto или look значительно меньше. Пробег 38т.На гарантии.Поеду к ОД.Похоже предстоит пободаться. Но думаю в любом случае надо заявиться по проблеме,чтобы после гарантии,если что развалиться, можно было требовать бесплатного ремонта.
Есть что то новое по этой проблеме? И кто знает, как официально зарегистрировать обращение?
Я поменял кардан и левый привод в сборе. Результат ноль. На очереди правый привод и сцепление.
Сегодня снял защиту картера как посоветовали, вибрация все ровно есть. И тут до меня дошло включить режим авто вибрация сильнее особенно при старте выкрутил руль влево и на 2000обм. пошол гул, но это не все вывернул руль включил LOK и тут все машина гудит дико, вибрация жуткая, не может нормально разогнаться ко будто держат и дергается. Даже по трассе на 120кмч гудит и вибрирует в авто на 2 WD меньше.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО ЗА НА?????   Пробег 3700км.
снять кардан и повторить эксперимент
Да много саветов и педположений))))
судя по данному описанию смотреть надо редуктора.
Вам правильно написали - снимите кардан и проедтесь.
если ничего не будет то вывод очевиден.
Добрый день точно такая же проблема только на кашкае решилась заменой опорного подшипника на карданном валу
При нагрузки вибрация и в резком старте на поварот??
Сегодня ездил в клубный сервис на Аминьевку, Слушали на подъемнике шума нет, поехали прокатится под нагрузкой есть, под вопросам подшипник ступицы или шруз но не уверены, я думаю не то и не другое. Гул и вибрацию на 2000-2100 оборотах на разной скорости. Сказали жди пока рано предполагать что да как. Короче пока не вылезет до конца. Гул похож как у жигулей при переливе бензина в карбюраторе газ жмешь гудит но не едет.
при нагрузке , при старте  в горку
Да тема заглохла
нет очень интересно что же вылезет у тебя так что ты если что пиши
