:victory: ..может я привередлив, может музыка тихо играет..... на неровной дороге стал проявлятся глухой стук в передней подвески.
Диагноз: гремит резиновый пыльник стойки амортизатора в месте крепления на опоре
Лечение: снять и разобрать стойку амортизатора. Снять пыльник с опоры. Вырезать жёсткий паралон, надеть на опору, надеть пыльник.
Стук пропал.
Удачи.
Господа, подскажите:
начну с предыстории. у меня есть ниссан кашкай. куплен в 2009, пробег 13 000. на 7 тыс. поменял левый опорный подшипник. на следующий день после этого начал стучать правый. на 11 000 и его поменял. Если кто не знает, то опорные подшипники проявляют себя в однократном стуке при начале движения. говоря точнее, при нагрузке на него. в обоих случаях, официалы говорили мне, что они исправны и это нормально для Кашкая, но всё равно оба поменяли. Сейчас, т.е. проехал на одном 6 000 и на другом 2 000 км, больше щечков нет.
В 2010 году купил себе Х-трейл. сейчас пробег 2 000 км. И на трейле тоже начал щелкать опорный подшипник справа.
подвеска на кашкае такая же как и не трейле. Нормально ли, что при нагрузке щелкает опорный подшипник? или меня ждут "друзья" - официалы?
и кстати, машину ведет вправо, даже после 2-х регулировок развала-схождения.
У всех слева! У меня там же была, меняли по гарантии.
А звук, да, не приятый.
Доброго времени суток. скажите, а на каком пробеге меняли левую стойку стабилизатора? а то у меня, похоже, такая же "песня" началась.
Дело не в пробеге автомобиля, дело в том кто сидит за рулем и как эксплуатируется автомобиль, т.е. манера вождения, проезд препятствий, состояние дорог по которым катаемся. Все это составляющие, влияющие не состояние подвески!!! У меня на 80000 км, застукало забрякало небольшой осмотр у грамотного спеца диагноз лев.ст.стаб.+втулки стаб. Все недорого оффициалы не нуужны=наслаждаемся тишиной!
опять родимая загремела ))) пробег 55.000км )))
Месяц назад купил хитрилу 2006г.При движении по ровной дороге к машине притензии нет,но только стоит выехать на неровности слышется глухой стук в передней подвеске.Стук как бутто-бы под ногами. Заехав на смотровую яму увидел,что в этом месте находится стабилизатор поперечной устойчевости.Внимательно осматрев и покачав его увидил ,что разбиты втулки стабилизатора.Купив их вмагазине 360р 2шт. поменял,делов1час и готово.Теперь езжу и наслождаюсь машиной.
Описываю процэс замены втулок.Может каму пригодится.
Потдомкрачиваем машину снимаем колесо.Откручиваем с низу ключом на17 стойку стабилизатора ивыбиваем её из посадочногоместа.Потом ключём на 14 стрещёткой откручеваим 2 болта крепления скобы втулки стабилизатора и вытаскиваем разбитую втулку. На это место ставим новую втулку которую закрепляем скобой и двумя болтами.Потом ставим стойку на место и закручиваем гайкой.Ставим колесо ,опускаем домкрат и затягиваем гайки колеса.Так же проделываем с другой стороной.Если не открутить с низу стойку стабилизатора,то будет трудно вытащить втулку.Всем удачи.
Здравствуйте. Мужики кто подскажет какие амортизаторы подойдут на Трюлик 2008г.в. Мои этой весной скропостижно скончались :cray:
передние стойки от KAYABA 339198 - правая, 339199 - левая; задние стойки от KAYABA 349078.
может еще есть варианты - ищи.
Кстати, может в курсе как ведут себя передние стойки когда им кирдык/кроме ОД и СТО/, есть какие либо признаки.
Да как ведут себя стойки! Но меня болше интересует задние!
Начал эксплуатацию зимой было все норм снег сошол появились ямы кочки и т.д. летом не ездил начал ездить задную подвеску пробивает но мой взгляд сильно на выбоинах перед проходит норм а зад кажетса как будто ща колеса оставлю! Решил сездить на диагностику в автосалон KIA к знакомым протресли все 4 колеса показало 65%+ в среднем сказали это нормально видимо так подвеска настрена! Видимо мне кажетса или слишком быстро проежаю такие выбоины на асфальте может острые края вобщем хз!
Всем привет! Сегодня проделывал процедуры по устранению стуков и скрипов в передней подвеске! Были поменяны стойки стабилизатора и резиновые втулки стабилизатора с помощью хитрого ключа на 13 стоимостью 300 руб ))) спасибо форуму за сэкономленное время и нервы! Короче говоря стук пропал , а скрип остался ... Скрип появлялся при малейшем повороте руля хоть влево хоть вправо . Выяснилось что скрипит шаровая опора - пыльник рваный , смазки нет ! Короче под замену обе шаровые . Рычаги в сборе менять для меня накладно , но так как их все равно снимать решил поменять за одно и сайленблоки задние передних рычагов. Буду заказывать как посоветовали орегинал от кашака , а вот шаровые какие ставить не знаю... Посоветуйте какие взять что бы на дольше хватило! Заранее спасибо)
P.S. Пробег 95 тыщ , потраченое время на замену 2 часа.
При движении по ровной дороге посторонних звуков в подвеске нет, но при движении на неровной дороге гремит спереди. В ходе осмотра подвески, посторонних звуков выявлено не было. (сделана диагностика). Однако когда попросил знакомого проехать по неровной дороге а я шел рядом, то определил что звук доносится в районе нижнего крепления радиатора. Вроде как-будто какая-то пластмасса гремит и радиатор рукой с низу пошевелил, он свободно ходит. Кто сталкивался с таким, подскажите в чем может быть дело, что менять придется.
Спасибо.
Привет всем данная проблема присутствует и на моей машине чего только не делал все бес толку и пыльники закрепил и в реке втулки менял и подушки амортизатора менял короче менял все . Как стучала детка так и стучит и что делать ума не приложу .
