vlarace
Кто снимал передний бампер
Нужно запаять фару, а для этого необходимо снять бампер. Подскажите фотками или швырните ссылочку . (фотоотчёт ремонта фары с меня)
Лови:
1. Снимаем облицовку с эмблемой Ниссан, ну тут все понятно.
2. Далее снимаем боковые пыльники моторного отсека, они находятся под крылом с правой и левой стороны. ( все на многоразовых пистонах).
3. Снимаем нижний пыльник моторного отсека, который ближе к бамперу.
3(а). Подкрылок отпистониваем до серидины, т.е. до стойки.
4. Откручиваем 2 самореза (под звездочку) с правой и левой стороны они соединяют между собой подкрылок, пласиковую колесную арку и бампер как показано на рис
5. Потом отщелкиваем (там где показ на рис) бампер по бокам сверху, а также отщелкиваем колесную арку справа и слева от торцов бампера и стягиваем бампер на себя см на 20...
6. Ну и последний шаг осоединяем противотуманки и шланг омывателя фар, там хомут пружинный под плоскогубцы.
Если что то не забыл, то вроде все. Лучше процедуру делать вдвоем, т.к. бампер надо придерживать в момент отключения противотуманок и омывателя.
7. Перед установкой бампера полиуритановую прокладку, лучше закрепить к усилителю бампера ( в местах где показано на рис ниже) пластиковым хомутом или примотать изолентой, для удобства сборки.
Ну вроде все, ежли что забыл не ругайте, на самом деле процедура не сложная, и полезная в двойне для тех, кто устанавливает ксенон, блоки ксенона крепятся с права и с лева к наружной части лонжерона, по одной свободной дырки уже есть, остается просверлить по одной с каждой стороны!
не мое - взято с ниссан-клуба
Изменено пользователем Xtrail
  • Upvote 8
Автор инструкции нарисовал, но забыл упомянуть о нюансах, которые лично меня при снятии и установки бампера ввели в ступор :wacko::
1. На второй фотке стрелкой показано место соединения бампера к крылу с помощью самореза диаметром 6 мм под крестовую отвертку или рожковый ключ на "10" (кому, чем удобнее). Я сначала не мог понять, почему не могу снять бампер, оказалось, что из-за него. У меня не получилось подлезть туда отверткой, и я использовал ключ, просовывая руку через подкапотное пространство.
2. При разборке я старался класть все пистоны и саморезы как можно ближе к детали, которую они крепят. Так при установке пластиковой защиты днища (маленькая) у меня остались три лишних пистона, еле разобрался откуда они взялись.
Рекомендую ВСЕМ, кто будит снимать бампер повнимательнее отнестись и хорошо запомнить, откуда был вынут тот или иной крепеж.
P.S. Вот кстати причина снятия бампера (хозяйке на заметку :D )
  • Upvote 3
Подниму тему.
Поставили новый бампер, но в местах соединения бампера к моулдингам арок (примыкание) остался зазорчик через который видно пистоны. Ктонить может причину подсказать?
Или не защелкнулся пистон или он обломан. В средней части молдинга крепят 2 вида пистонов.
Или еще может быть обломаны выступы молдинга для крепления пистонов (никаким клеем не клеятся, паяльником тоже - после нагрева пластик становится хрупким). Толщина выступов 1 мм (не могли попрочнее сделать !!! :angry: ).
Спасибо Владимир! Будем посмотреть!
клей для авс пластика с праймером поможет решить вопросы склейки автопластика
Всем привет!
В поиске не нашел. Может ссылку дадите. Сломалась левая форсунка омывателя фары, нужна та часть, которая находится под колпачком. В экзисте пробил номер 28931-JG400, вот только не совсем уверен что это оно. Может кто подскажет точный номер самой писалки через которую и проходит жидкость, а не колпачек, окрашенный в цвет кузова и одетый сверху.
Заранее спасибо.
Всем привет!
Заранее спасибо.
А что сами экзистмены говорят? Если подтверждают - пусть везут. Не то привезут - отказаться можно. А еще лучше на разборке заказать.
форсунки идут в сборе, отдельно только защелка к ним металлическая.
28641JG40A правая
28642JG40A левая
возможно есть в цвет кузова, но дальше лень каталог изучать
28642JG40A левая
Как раз эту и заказал. Сначала предлагали вот такую 28931-JG400, но извинились и сказали что это форсунка лобового стекла. Заказал. 965 рэ.
. Заказал. 965 рэ.
В exst 2158 руб. :shok:
Тоже хочу за 900
На разборке?
Тоже хочу за 900
На разборке?
Заказл, сказали последняя по этой цене, доставка 2 дня, но точно скажут по цене завтра. То же на эту цену рассчитываю :)
Мне с разборки за 700 привозили
блтн найти бы такую разборку...... да и если привезут новую за 950, то буду рад...
поставщики места не сдают :). Говорят что бы довольствовался тем, что везут по таким ценам.
мне за 1000 обе б\у предлагали пока бампер себе искал...
Если мне по 960 рэ не привезут, можете у поставщиков уточнить, есть ли в наличии левая?
А кто предлагал, может еще остались? Нужна левая. Что то мне подсказывает, что по 960 экзист не привезет(((
Нужна именно писалка, можно без крышечки, которая сверху одеваеся в цвет кузова, н с целыми креплениями!
Сегодня поеду за форсунками омывателя стекла - спрошу.
Ок, в магазине сказали, что вроде завта будут, если цена не 960, то брать не буду. Если 960, то отпишусь, что бы быть в курсе.
