Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 июня 2020 41 минуту назад, владимир747 сказал: оказалась распиновка не та исправить - работы с паяльником на 10 минут. 42 минуты назад, владимир747 сказал: ЧЕК потух, но ситуация такая , можно кататься , неделями по городу и ЧЕК не горит, но как только выехал на трассу, минут через 15 загорается, На трассе двигатель работает постоянно в одном режиме, тогда и происходит накопление ошибки.В городском режиме все меняется и ошибка постоянно сбрасывается. А ошибка связана с выходом коррекций двигателя за пределы допустимого лимита +-12. Меняйте лямбду и делайте диагностику, тогда можно будет еще что-то посоветовать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 11 июня 2020 (изменено) 47 минут назад, Andrey_66 сказал: На трассе двигатель работает постоянно в одном режиме, тогда и происходит накопление ошибки. Вот и у меня так, по второй лямбде. В городе нет р0420, как на трассу, "получи фашист, гранату". Правда не могу найти закономерности, то нет пару недель, то через раз или каждый раз выскакивает. Речь только о трассе. Понятно, что надо резать, но никак не могу собраться. Кроме джекки ничего не беспокоит. Изменено 11 июня 2020 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 11 июня 2020 Значить будем с новым химичить, а распиновки по цветам ни у кого нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 июня 2020 17 минут назад, владимир747 сказал: а распиновки по цветам ни у кого нет? Зачем по цвет? Тебе надо по распайке. Для контроля проверить тестером.Нагреватель должен звониться 3.4 - 4.4 Ω 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 11 июня 2020 58 минут назад, Andrey_66 сказал: Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 11 июня 2020 7 часов назад, владимир747 сказал: старый вымочил в кислоте, бесполезно. Под "колпачком" обычная керамика, как у свечи центральный электрод. Забился ферроценами - в помойку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolstyy 20 Опубликовано: 4 июля 2020 Зачем ставить пламегасители, если ремонтный катализатор стоит не так много? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 6 июля 2020 11.06.2020 в 15:37, Pzm76 сказал: В городе нет р0420, как на трассу, "получи фашист, гранату". Правда не могу найти закономерности Уже месяц нет ошибки, даже в прогах. И по трассе. Вылечиться не может, тогда почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aac68 0 Опубликовано: 9 июля 2020 Доброго времени суток. Пробег 210 тыс. T31 2.0 загорелся Р0420 . Напряжение на 2 датчике кислорода 0.15 в. Подозреваю верхний катализатор умирает. Расход масла 350г. на 1000 км. Пламягаситель ставить не хочу. Какие варианты кто пробовал? Есть банки универсальные MG-Race 8200 руб. , Fortluft 6500 руб. Продавцы обещают 80 - 120 тыс пробега. Отзывов нет совсем . В Питере умельцы оригинальный нижний кат от T31 вваривают вверх. Но обьяснить не могут заменяемые они или нет. Последний вариант вроде бы кажется более долговечным и стоит 10800. Кто может что нибудь сказать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 6 октября 2020 Друзья подскажите, стоит брать бу лямбда зонд или нет? Оригинал 8 тыс, неоригинал один валяется (2 тыс. выкинул), спец сказал по параметрам не подходит, советует брать только оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 октября 2020 46 минут назад, владимир747 сказал: стоит брать бу лямбда зонд или нет? только с гарантией.Как определил что надо менять лямбду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 6 октября 2020 46 минут назад, Andrey_66 сказал: .Как определил что надо менять лямбду Чуть выше писал. Вчера ещё графики смотрели, только подтвердили, хотя чек уже месяц не горит, только на трассе появляется. SAT сказали выкинуть. Сейчас посоветовали из бюджетных HEIIA (2700), думаю . А вообще посоветовали кат убрать, цена 8000 за все , ещё сертификат выдают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 6 октября 2020 4 минуты назад, владимир747 сказал: посоветовали кат убрать, цена 8000 за все , ещё сертификат выдают. А при чём тут кат, если ошибка по ПЕРВОЙ лямбде? Какой номер ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 6 октября 2020 8 минут назад, Pzm76 сказал: 14 минут назад, владимир747 сказал: А при чём тут кат, если ошибка по ПЕРВОЙ лямбде? Какой номер ошибки? Номера не помню, по цепи нагрева что то пишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 октября 2020 12 минут назад, владимир747 сказал: Номера не помню, по цепи нагрева что то пишет. так может проблема в проводке?Проверяли на разъёме напряжение на нагревателе? Купив новую лямбду вы можете не убрать неисправность.Хотелось бы и на графики взглянуть и код ошибки узнать.Может проблема где-то глубже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 6 октября 2020 (изменено) 1 час назад, Andrey_66 сказал: так может проблема в проводке?Проверяли Старый "отмоченый" в кислоте работает, не жалуется. Да и спецов нет, чтобы глубже копать. Изменено 6 октября 2020 пользователем владимир747 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 октября 2020 4 минуты назад, владимир747 сказал: Старый "отмоченый" в кислоте работает, не жалуется. надо знать его диапазон работы, частоту срабатывания - тогда можно с уверенностью его браковать. Ошибка все время по нагревателю выскакивает или другая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 6 октября 2020 Одна и та же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 20 октября 2020 p0420 это первый кат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 20 октября 2020 39 минут назад, mutabor сказал: p0420 это первый кат? Да, второй не отслеживается, нет после него датчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
