Pzm76 21120 Опубликовано: 14 июня 2022 @Игорь55 а вот и номерок DCU5560 Автодок 1200р. По идее, должен подойти ко всем т31. Но 100% гарантии дать не могу, сорри. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur88 1 Опубликовано: 14 июня 2022 Спасибо за информацию ! буду уже подкован. Завтра с утра буду звонить в мастерскую ниссановскую (у нас на республику всего 2 официальных точки) и уточнять что да как по ремонту 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 14 июня 2022 @Artur88 Артур, зачем вам официалы? В Уфе я думаю немало сервисов, специализирующихся на ремонте и тюнинге выхлопа. Они помогут. Кстати ОД сварочно/отрезные работы не производит, я имею ввиду механический цех. Кузовной, у кого из дилеров есть, работает с аргоном, но эта тема не их, заниматься врядли станут. У них на все есть , скажем так, регламент. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 26 мая 2024 Заказал обманку за 581р. Номерок 550004 Посмотрим, что и как будет. Если всё подойдёт, посмотрю показания 2й лямбды с обманкой в Carscanner. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 27 мая 2024 28.09.2021 в 11:08, Riggs сказал: купил обманку CBD МС101 - 795руб. Ставил в июне 21 года. Работает пока. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 28 мая 2024 17 часов назад, Riggs сказал: Ставил в июне 21 года. Работает пока. Сорри, ошибся. В сентябре 2021. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima777 15 Опубликовано: 3 июня 2024 (изменено) Всем привет. Подскажите, гайки и шпильки выпускного колектора MR20DE откручиваются без особых проблем? Или танцы и бубен готовить? Отвалилась местами тепловая защита на первом католизаторе, стучит, брячит, сам катализатор в норме проблем нет. И стоит ли тепловую защиту восстанавливать или можно снять? Из опыта, снятие тепловой защиты, чревато как минимум выгоранием краски кузовных деталей с их последующей интензивной корозией. Изменено 3 июня 2024 пользователем Dima777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 3 июня 2024 3 часа назад, Dima777 сказал: Или танцы и бубен готовить? Если давно не выкручивались, то танцы и бубен не исключены. Лучше запастись новыми болтами, сверлом, метчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima777 15 Опубликовано: 4 июня 2024 17 часов назад, igorkv59 сказал: Лучше запастись новыми болтами, сверлом, метчиком. Я вот только не пойму как туда залазят, с шуроповертом напримет, чтоб шпильку высверлить, если обломится. А экстракторами не кто не пробовал их откручивать, при проблемах? Приёмную трубу снимал (фланец после первого катализатора), один болт подлез горелкой прокалил, отвернул с первого раза. Второй обломился, прокалить не получилось, горелкой не смог подлесть, да и болт побольше подгнил. Сверлил и выкручивал экстрактором. Экстрактором остаток болта открутил без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 10 июня 2024 26.05.2024 в 17:35, Pzm76 сказал: Заказал обманку за 581р. Номерок 550004 Посмотрим, что и как будет. Если всё подойдёт, посмотрю показания 2й лямбды с обманкой в Carscanner. Ну, как-будто новый кат. ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 10 июня 2024 Сколько км на этой обманке проехал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 10 июня 2024 @igorkv59 сегодня только поставил. Но есть такой результат.. 27.05.2024 в 09:45, Riggs сказал: Ставил в июне 21 года. Работает пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 10 июня 2024 Да ничего ей не будет, пока кат не оплавится внутри Она же железная 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 11 июня 2024 8 часов назад, Pzm76 сказал: @igorkv59 сегодня только поставил. Понятно. 8 часов назад, Pontiac сказал: Да ничего ей не будет, пока кат не оплавится внутри Она же железная У меня такая простенькая штучка не прокатила. Через каждые 100-150км городского пробега загорался чек. Проблему решил установкой электронной обманки. Впаивается в разрыв проводов второй лямбды и иммитирует показания рабочего ката. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 11 июня 2024 @igorkv59 а кат то на месте был или вырезан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 11 июня 2024 Вырезан на пробеге 360ткм. Поэтому и озадачился вопросом. Естественно пошёл по простому пути. Недорогая обманка + резистор с конденсатором. Убил кучу времени на подстройку резистором, но ничего не помогло. Пока при более тщательном изучении вопроса не наткнулся на фирму, которая предлагает электронное устройство (скорее на пик-процессоре), которое впаивается в разрыв проводов второй лямбды и иммитирует сигнал, соответсвующий рабочему катализатору. Условие - вторая лямбла должна быть рабочей. Впаял сам - очень не сложно, если знаешь за какой конец паяльник держать. Проблема исчезла вот как уже 4 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 12 июня 2024 @igorkv59 у меня кат на месте. Поэтому всё нормально. Если резать, может прошить проще, чем эл обманку мастырить? Но этот вопрос не изучал. Скорее всего, мне это не пригодится, вырезать не собираюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 12 июня 2024 А зачем обманка если кат на месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 12 июня 2024 16 минут назад, igorkv59 сказал: А зачем обманка если кат на месте? Регулярный чек р0420. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 12 июня 2024 Ну так каталик запрелестн. Пропускная способность никакая. Дождёшься когда плавиться начнёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
