IVik
Гудит подшипник передней ступицы т31.
  Ale_ks писал:
не понял? а их что, надо смазкой набивать?! :shok:
Не, не так....Не "надо", а "стоит ли попробовать чего-то сделать с неразборным блоком"...
Я так выразился к тому, что не знаю на каком пробеге пересохла смазка (50-80-119,5?)и сколько ступицы после этого продержались .
  IVik писал:
В сервисе (не ОД) поменяли на Febest (4300 руб.).
Все так Febest полное гуано: через 12000 км поставленный Febest накрылся.
В этот раз поставил SKF (4650 р.) - посмотрим скоко продержится.
А у "оригинала" все ОК.
  селуян писал:
Подскажите, может подшипник не гудеть, а издавать звук типа шарканья или чавканья? чем быстрее - тем чаще, и при левом повороте усиливается.
Думал колодки, поменял тоже самое.
щиток тормоза может задевать, подшипник шаркать вряд ли будет. скорее что-то задевает
Подскажите советом. Начал слышать гул при повороте направо на скорости выше 60 со стороны пассажира спереди,ехав до сервиса гудеть стало и по прямой местами.Приехал в сервис приговорили подшипник ступицы, был порван сайлентблок и убита стойка стабилизатора(все с одной стороны). Поменяли домой ехал опять начал прислушиваться, легкий звук был но в разы меньше чем раньше опять при повороте направо, звук справа. Посадил на следующий день товарища на пассажирское крутил пятаки разгонялся легкий звук был. Сегодня ехал с коллегой с работы гул пошел и на прямой при скорости 100 и гул усилился даже легкая вибрация пошла гудит со стороны переднего пассажира. Чем выше скорость тем сильней гудит. В общем не знаю на что грешить
, предполагаю что подвесной подшипник, заказал его беру и еду с ним завтра в сервис. Думаю что дело в нем, но червь сомнения грызет... в нем ли дело? Может ктото сталкивался?
Найдите на форуме темку "Всемогущая вибрация", может там найдёте ответы на свои вопросы.
Решил не пороть горячку и сдать Вал на дефектовку.
Отпишитесь потом, всем будет интересно знать что и как.
В общем, диагностика показала что дело было в подвесном подшипнике.  Сегодня еду забирать машинку. Очень надеюсь что на этом все закончиться
Делал ТО-135, приговорили передний правый. Заказал на экзисте оригинал за 5,200 руб. Послезавтра утром придет. Ради интереса звонил ОД - озвучили ценник 10,500. Ни стыда, ни совести :DB)
Всем привет! Ставил кто-нибудь ступицу SNR R168.73 ??? Она подойдет на Х-трейл 2012 года???
Просто почему то в экзисте указано что подойдет на 10.2009 - 12.2010  :blink:
Изменено пользователем tim_orenburg
  26.05.2015 в 09:08, tim_orenburg сказал:
Я ставил две. :)  Через две недели менял на оригинал, они гудели как старые. Походу попал на брак.
Оу... а по АБС проблем не было??? какого года Х-трейл?
  26.05.2015 в 11:57, tim_orenburg сказал:
Не было, за исключением того, что один датчик сломали :D Вытащить не смогли. Бошевский за 400р. пришлось покупать. Машина 11-го.
  27.05.2015 в 11:04, karabas сказал:
А номерок датчика можно узнать?
  27.05.2015 в 12:46, iksoi сказал:
Легко :) bosch 0265007905
Поставил себе GP NI40202-JG01A уже как две недели отъездил, пока все нормально.
Поменял пару дней назад левую переднюю ступицу по гарантии. Пробег всего 25 т. км.((
  14.07.2015 в 07:12, Alex_Khimki сказал:
У меня 27 т.км пробег и появился гул на скорости 60-110 км/ч. Подозреваю правую переднюю ступицу. Собираюсь ехать к ОД. Как они диагностируют? Действительно-таки всё бесплатно заменили, является-ли это гарантийным случаем?
все зависит от вашей настойчивости и отношения инженера по гарантии к клиентам, могут поменять,а могут сказать что это расходник и замена за ваш счет
  14.07.2015 в 21:08, chuk78 сказал:
Посмотрел сервисную книжку, там список деталей которые являются расходниками. Ни ступиц, ни приводных подшипников там не числится. Думаю инженеры по гарантии знают об этом списке. Буду надеятся на их сознательность.
