Alex Korv
Сколько работает сцепление?
Это уже обсуждалось на форуме. Воняет у всех, возможно от перегретых тормозных дисков, от выхлопной трубы или от муфты. Про срок сцепления - не скажу, но это сильно зависит от того как ездить...
у меня вопрос: при трогании с места появляется свист под капотом, но не всегда особенно если трогаешся не прогрев движок. Что это? СЦЕПЛЕНИЕ? И что с этим делать?
Это скорее всего приводной ремень
Я тоже думаю, что приводной. В автомагазинах продается спрей для приводных ремней. Побрызгайте, должно помочь. Если результата не будет, замена.
Стал задумываться о замене сцепления ,появился еле слышный перестук ( когда выжимаешь сцепление-пропадает), думаю выжимной подшипник, но смыл его менять один нету, лучше сразу полностью (пробег 82 тыс.), что бы не думалось.
пожалуйста ответьте на вопрос - У кого в LUK можно узнать о планируемом/не планируемом начале производства следующего вида продукции .
люк есть все, но я бы его даже на десятку не стал ставить.
То же собираюсь менять сцепу. Перечитав форум думаю остановиться на VALEO. Может кто ставил, как оно?
Чисто Valeo не смогли найти - нет предложений на мой агрегат. Есть LUK (но см. выше) и оригинал за 9600 (корзина, диск, выжимной). Но в коробке скорее всего будет Valeo (проходили не раз).
VALEO - хорошее сцепление, можно не брезговать.
Спасибо мужики! Закажу Валео, если не будет то оригинал. Знаю что диск там тот-же.
Приценился сегодня к сцеплению, в АВТО ТО, у товарища там скидка хорошая, получилось так:
Диск сцепления- 301008H30A-3250р
Корзина сцепления 302108H305-3350р
Подшипник выжимной 305021W716-780р
Если брать EXEDY ( где то читал, вроде оно в оригинальных коробках) комплектом, то дороже получается, такие дела
Что то подозрительно дешего, валео на экзисте где то 12000.
Он на ООО работает, много заказывают, отсюда скидка большая, почти все у него брал.
Если кому интересно - комплект сцепления на 2,5 (оригинал)
выжимной 30502-1W716 (NTN япония)
диск 30100-8H30A (Валео с надписью Ниссан)
корзина 30210-9H205
сальник коленвала 12279-AD200
за все 9400
Может кто подскажет ? собираюсь менять сцепление, где в Уфе поменяют качественно , ну и ессо дешево :crazy:
Полетело сцепление. Заехал в неизвестную лужу и сел на защиту -проваленный асфальт -побуксовал --опять знакомый запах -2 года такой же был когда по пашне ехал --потом ничего отъездил два года пока в эту лужу не попал .Всё сцепление плохое с пробуксовкой -решил менять ВСЁ в сборе --прочитал всю ветку и не понял 1-почему оригинал плох
2 менять нужно --1 корзину в сборе 2- диск в сборе 3--подшипник выжимной 3 --два сальника 4 --масло в кпп 3--возможно маховик. Что ещё по ходу подскажите пожалуйста. И какого производителя выбрать чтоб машинка ещё поработала. Пробег 115 т бензин QR20 Спасибо!
При замене поставил полный оригинальный комплект (без маховика), работает благополучно и надежно. С чего Вы взяли, что оригинал - это плохо. Просто кто-то ищет, что дешевле, поэтому берут неоригинал или, повинуясь каким-то другим соображениям (положительные отзывы, опыт эксплуатации и т.д.), выбирают комплект другого производителя.
С свое воемя были проблемы со сцеплением на 2-х литровых Т-31, но это не про нас.
Спасибо за ответ ! Я тоже за оригинальные детали ВСЁ буду искать оригинал.В четверг только коробку снимут --в очередь встал. Есть время поискать детали. Вам ещё раз спасибо и удачи !
А зачем снимать коробку? Её как-то хитро вывешивают, сначала отстегнув кардан. Обязательно замените полный комплект сальников коробки и кардана, иначе они будут сопливить после обратной установки. В прошлом году весь оригинальный комплект (корзина, выжимной, диск, сальники) мне обошелся около 11 000 рублей плюс масло МКПП и работа. Если ТО делаете не по сервисной книжке, а по наитию, то рекомендую также заменить сразу жидкости в дифференциалах.
сие зависит от мастерства спецов.... а вот сальник коленвала поменять ооочень рекомендуется....
Спасибо за ответы! Поездил по городу- Омск-есть только дубликаты--оригиналы только в existe цены такие-диск в сборе-8000 с копейками корзина 5000 с копейками выжимной 1200. дубликаты 3500 +3500+850 --склоняюсь к оригиналам. Завтра пойду заказывать и сальники.
