evgen
Спасибо конечно за ответ,но как бы я склоняюсь что отходят провода или клемы подходящих к этому реле,моторчик ломался на предыдущей такой машине там песня начиналась с посвистывания,перешла в поскрипывание,потом в громкое шуршание ну а уж потом остановка да и то недели полторы ещё при полной остановке запускался ударом то слева то с права,и пробег там был за 100000,и лет 5. Здесь что то другое именно шевелишь эту клему даже не саму клему а провода в неё входящие и то потухнет то закрутится,я не стучу ударных движений не делаю.
24 минуты назад, mechanic сказал:
Ну ну.... не отходили, не отходили и вдруг начали отходить....
тут свои симптомы. Просто приходит час, когда коллектору конец и всё. И не обязательно со звуком.
Сорок страниц описания одного и того же события
29 минут назад, mechanic сказал:
... именно шевелишь щёточно-коллекторный узел, которому хана, оттого и переменный успех.
я же не про щёточный узел,а про узел который намного ниже мотора,не поленюсь если то видео сниму выложу
В 17.11.2017 в 22:31, mechanic сказал:
ладно, ладно, спорить не будем... ждем итОга!:D
Всем привет , проблема такая на 80 000 в -30 сдох мотор печки  , хорошо что гарантия была поменял сейчас пробег 135 000 за бортом -25 и умирает второй мотор в обоих случаях сначала появился слабый треск как будто что то задевает крыльчатка а потом просто встаёт машина 2012 года, что то меня эта проблема напрягает , прочитал всю тему и вижу у большинства так и что делать каждые 60-70 тыс км менять мотор печки как какой-то расходник, ведь на некоторых машинах они ходят по 10 лет без проблем . ЧТО ДЕЛАТЬ ???
16 минут назад, ridik сказал:
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Извечный вопрос! Даже Российский классик литературный не смог на это ответ дать четкий.
В нашем случае- менять! Без вариантов.
Сильно дорогой расходник получается
Кратко по своему случаю, машинка 13го года. При пробеге 50 тыр в летом 16го года, засвистел моторчик. Поменял зимой на украинский. Шумный и не производительный. Весной 17го года, промыл ось и втулки родного. Там была просто смола, и смазал трансмиссионкой ТАД17.  Износ коллектора, визуально, 30-40%. Думаю, что косяк был , в кривой установке салонного фильтра. Меняется он довольно сложно, к этому надо отнестись серьезно. Началась зима 17го. Полет нормальный. Моторчик работает всегда. На кондее не экономлю. Пробег не имеет отношения к мотор-часам печки. На моей первой машине, AUDI 44 кузов без кондея, он проходил 20 лет, так он и работал 4 месяца в году.
20 минут назад, ridik сказал:
Всем привет
1 час назад, ridik сказал:
Вопрос! Сколько яблок осталось у Миши?;)
10 часов назад, Kirss сказал:
Все дело то в том, что салонный фильтр и его установка (правильная или неправильная..) ну никак на износ коллектора не влияет.
У нас фильтр стоит ПОСЛЕ моторчика печки. А вот если бы перенести его место расположения на ДО моторчика, то это бы кардинально изменило бы его долговечность и надежность.
У себя менял моторчик при пробеге около 140 тысяч, машина 2011 года. Умер сразу. Практически не мучился ...
3 часа назад, Borism1 сказал:
Да, действительно. Чего-то я не подумал))) Странно вообще-то.
Здравствуйте. После детального изучения темы все же нет понимания:
1. отличаются ли расположение щеток ( по касательной или перпендикулярно якорю) в движках с левым и правым вращением?
У меня Т 31 леворукий, 2011. Собираюсь приобрести движок с Али . Вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/12V-HEATER-BLOWER-MOTOR-FOR-NISSAN-X-TRAIL-T30-2001-2007-OEM-27225-8H31C-272258H31C-27225/32811031668.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.MMHYOO
Этот подойдет? Какой брать LHD или RHD ?
Ответьте пожалуйста. Только по возможности без флуда и ответов типа бери оригинал.
У оригинала щетки под наклоном. У заменителей - как повезет.
Я покупал SAT, вроде бы у него щетки прямо, не разбирал - смотрел в дырку.
А смысл покупать с али за такие деньги и ждать? Я в наличии покупал за 1900.
Спасибо за ответ, правда конкретики - 0. Как смотрится направление движения моторчика - со стороны задницы моторчика или со стороны штока с вентилятором? Для Яши. В Ленинграде можно конечно пойти и купить . В Петропавловске - Камчатском - нет. Так все-таки. Так много слов и рассуждений. Какой моторчик брать? Для правого руля или левого руля? Направление вращения какое? Правое или левое? Можно просто конкретный ответ, а смысл я сам поищу...
8 часов назад, Дмитрий Камчатка сказал:
Как смотрится направление движения моторчика - со стороны задницы моторчика или со стороны штока с вентилятором? Какой моторчик брать? Для правого руля или левого руля?
Брать надо для того руля, который у вас. У китайцев обычно так опции и стоят: Европа, Япония.
Главное, чтобы китайцы знали с какой стороны смотреть на вращение. Я заказывал для европы, а пришел другой. В другую сторону крутится.
Решается это просто. Меняем провода местами.
Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Мощность обдува кажется сниженной,  на максимуме поток слышно, но не как раньше, наверное процентов на 70 дует. Проблема возникает с вэбастой, которая подключена к климату. Как только вэбаста прогревает движок и включает вентилятор, то в вэбаста отключается, на любой выставленной скорости обдува. Если выключить вентилятор в офф, то вэбаста работает. При заведенном движке все работает в любых условиях.
В чем может быть проблема?  Моторчик вентилятора, резистор или может аккум подыхает и не тянет?
38 минут назад, X-ray сказал:
фильтр салона давно меняли?
Месяца 3 назад
11 час назад, ruls сказал:
Да не, Серёг, фильтр вряд ли. При выкл Вебасте всё нормально дует.
Либо вебаста криво к климату подключена, либо Аккум не тянет все вместе. Либо где то масса сопливая,
включил вентилятор  - погасла вебаста. Как на фонарях, нажал на стоп - поворотник погас. Принцип тот же.
У меня моторчик дох без влияния на вебасту.
3 часа назад, X-ray сказал:
49 минут назад, Anton99 сказал:
да возможно и так...
