evgen
Не тяни. Несколько часов и сдохнет совсем
Меняйте втулки на подшипники и будет вам счастье.
Ну да пока новый не придет , посмотрю как этот себя будет вести.Ремонтировать если только старый буду , когда новый поставлю, пока некогда этим заняться.Холода наступили щас моторчики полетят у кого послабже.
  21.10.2014 в 16:08, Anton99 сказал:
Со вчерашнего дня не работает, так и есть, хватило на несколько
часов работы. Легкое постукивание по корпусу пару раз помогало,
жду новый мотор.Хотел еще взять на всякий случай транзистор в
запас не оригинал, указанный выше, обзвонил несколько
магазинов в Пензе - нету ... Надеюсь обойдется только заменой
мотора.
  27.10.2014 в 10:49, Алексей 58 сказал:
часов работы.
Увы, это мой личный "сын ошибок трудных" :)
Тоже посетила эта проблема-начал подсвистывать моторчик.Заказал,сегодня получил 27225-EN000.Жду теплого(более-менее) денечка,чтобы проделать сложные пируэты под рулем...!
  27.10.2014 в 16:52, apple911 сказал:
Заказал,сегодня получил 27225-EN000!
Хау мач? 18000 или 5500?
  27.10.2014 в 17:02, Anton99 сказал:
18000 или 5500
7000
может кому будет полезно.....
транзистор заменил на IRFP4004PBF
пол года уже почти.... проблем не замечано  :)
просто поставил что было в наличии  :db:
Изменено пользователем Бармалей
  27.10.2014 в 17:11, apple911 сказал:
7000
просто курс - подскочил...
Сегодня поменял вентилятор.Весь процесс прошел в строгом соответствие с инструкцией в начале темы.Сложные пируэты под рулем можно не описывать - не я первый, но вспомнил всех японских пап и мам... Перед тем как снять привод заслонки,лучше снять педальный узел. При снятии вентилятора самое хреновое - отключение разъема от моторчика. Железная пластина,которая стоит над педальным узлом и крепится двумя болтиками под головку на 8,мешает вытаскиванию вентилятора,лучше ее отстегнуть от клипсы жгута.При сборке до установки педалей,сначала поставить привод заслонки-верхний саморез удобнее закрутить. В общей сложности управился за 1,5 часа с перекурами.Еще один момент,перед скидыванием клеммы массы руль поставить прямо,я этого не сделал и у меня линии траектории руля на камере стали показывать хрень.Пришлось поставить руль прямо,скинуть клемму массы на 20 минут,затем подключаешь массу и все окей.Вот как то так.
Сегодня наконец-то поменял моторчик. Заказывал кашкаевский 5200р. У родного, при беглом осмотре, сточились щетки - одна намного больше . Время будет проверю мотор тщательней.
С печкой ехать намного интересней стало...
  02.11.2014 в 18:28, Алексей 58 сказал:
так это одно и тоже, можно и иксовый на кашкай :P
Так -то да , но за х-трейловский мне озвучивали 6500 , а за кашкаевский 5200.Благодаря форуму я знал что разницы нет .
После заказа уже нашел в наличии в магазине за 6000, и они сами в курсе что разницы Х или Кашкай нет.Платим только за буквы
Вот и товарища на работе печка заверещала, а т.к. я себе разбирал и смазывал, теперь хочет, чтоб ему разобрал. Где-то узнал, что можно поставить подшипники качения. И я тут на форуме видел, что кто-то ставил. Люди, кто делал? Скажите какие подшипники качения подходят? Номера или от чего? Хочу на его печке потренироваться.
Отремонтировал товарищу его моторчик. Подшипники купил NMB жапан))) Как тут писали, что встают легко и без проблем, это ерунда. Подшипники должны садиться плотно на свои посадочные места, а тут танцы с бубнами с подгибом лепестков и центрированием. Со стороны коллектора я эту поджимную пластинку вытащил совсем. Нашел в гараже пластиковую трубу, отрезал по толщине подшипника и вставил на посадочное место вместе с самим подшипником с натягом. Естественно все стало ровно по центру. А вот на корпусе (статоре) пришлось вставлять в пластинку с разжатыми лепестками. И вот в этом месте получается подшипник сидит не плотно наружной обоймой и от осевого перемещения удерживается только за счет стопоров на самом роторе и за счет плотной посадки заднего подшипника. В общем я считаю этот ремонт колхозом чистой воды и себе так делать не буду. Проще и правильней купить новый мотор. Фотки проделанной работы не делал т.к. не рекомендую такой ремонт другим.
  20.11.2014 в 12:08, Vitali74 сказал:
Золотые слова!!! А японцы чудаки что сделали мотор вентилятора расходным материалом...
  20.11.2014 в 12:12, apple911 сказал:
Увы, не чудаки. А люди дальновидные.
  20.11.2014 в 12:28, Anton99 сказал:
Для своего кармана!!!
Наверное не только для своего, мне моторчик без крыльчатки купили в Харбине за 1200... , ну а цену на местах все знаете.
