Mahno
Запуск в морозы
На самом деле "дедовский способ" проверки искры такой:
Вытаскиваешь высоковольтный провод, суешь вместо свечи в колпачек палец и просишь кого-нибудь крутануть стартером (раньше деды сами крутили кривой стартер, т.е. палец одной руки засунут в колпачек, а другой рукой крутили рукоятку). Если ёбом токает, значит искра есть :crazy:
Плюсы данного метода: не надо выкручивать свечу :D
Ну а если серьезно, то стоит попробовать просушить свечи или поставить новые.
Насоветуете;- а вдруг он сердечник, тогда от искры можно-того!
Если "того", тогда вторая попытка его реанимирует :)
(из серии "черный юмор")
в общем искра есть, в баке было 50% я долил присадку "антилёд" (в инете прочитал, что конденсат убирает) убирающую воду из бензобака и оставшиеся 50% бензина. все равно не завелась. Бензонасос работает вроде, когда завожу такое ощущение что вот вот заведется...есть смысл тащить парня с компом для диагностики на дачу? когда ставил машина исправно работала
Попробуй еще заводить с утопленой педалью газа.
Т.е. алгоритм такой: Полный газ и заводим секунд 5-10, потом продолжаем заводить, но педальку отпусти.
Тут мысл такая: если заливает свечи, то в таком режиме они должны прочиститься и далее дать нормальную искру
Возьмите эфир для запуска зимой-на нём заведёте,только много не брызгайте!
Бред,не будет массы не будет искры ,свеча нужна обязательно или железны стержень.
Эфир не помог, педаль тоже. Короче плюнули и отвезли машину в сервис. Там просто старые свечи получше почистили и поставили. Подключили аккумулятор к розетке (уже начал садиться хоть и новый) и тоже кое как завели. Сказали чтото вроде мотор застоялся слишком долго. Прогнали немного, теперь снова нормально начал заводиться. Хрень какая-то. Всем спасибо за советы!
Всем Здравствуйте. Такая проблема. Мороз -37 пытался завести машину , стартер крутил но не заводился. Отнёс акум домой в тепло, отогрел но всё равно потом даже с проводами не завели. погрел маленько углём под днищем и теперь вообще даже никаких звуков стартера, табло горит свет горит начинаю заводить и тишина. Пробовали с другой машины акум тоже тишина. Подскажите что это может быть?
Стартер щелкает? Как вариант залипло втягивающее на стартере. Можно по стартеру не сильно постучать  ключом. Такое бывает. Если грели подкапотное пространство, то может образоваться куржак, нужно почистить стартер. У самого на кашкае было подобное. Надо было ехать (обстоятельства) разогревали машину тепловой пушкой. Все что под капотом потом было в куржаке, но когда завели двигатель нагрелся и все стало нормуль.
Удачи и главное не паниковать!
Если стартер начнет крутить, главное дайте ему передохнуть между попытками запуска, т.к. можно легко его сжечь!
бензин нормальный?
ЧЕКИ были на этом бензине?
...вообще для вашего климата надо ставить электрообогреватель с помпой в охл. жидкость...
или вебасту..
Изменено пользователем arkadij123
