равиль 0 Опубликовано: 19 августа 2009 Сгорела противотуманка на Т31. Лампа типа Н8 12V 35W стоит 400 рублей. Есть так же в продаже, тоже H8 12V 55W стоит 100 рублей. Скажите можно ли поставить 55 ваттовую, ни чего не сгорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
345 0 Опубликовано: 19 августа 2009 ИМХО не стОит: 1. Будет слепить встречных 2. Больше термическая нагрузка 3. то же по электрике. Прям сразу-то вряд ли сгорит, но будет работать в более нагруженном режиме, что не есть гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexM 7 Опубликовано: 20 августа 2009 Рекомендую постаить ксенон. Света больше, лампы работают дольше. Уже полтора года с постоянно включёнными ПТФ езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 4 июня 2011 А как поменять эту самую лампу, если она сгорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 4 июня 2011 Нет никаких сложностей в установке ксенона. Рекомендую при установке надежно закреплять блоки розжига, А то будут греметь пол бампером. Я вот только не знаю по новому Тех. Регламенту возможна Установка ксенона в ПТФ? Вам нужно разобрать защиту пластиковую,это не сложно, тогда удобно будет работать с лампами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 4 июня 2011 shultz писал: Нет никаких сложностей в установке ксенона. Рекомендую при установке надежно закреплять блоки розжига, А то будут греметь пол бампером. Я вот только не знаю по новому Тех. Регламенту возможна Установка ксенона в ПТФ? Вам нужно разобрать защиту пластиковую,это не сложно, тогда удобно будет работать с лампами Сори, я не уточнил... Имелось ввиду замена обычной лампы. Ксенон тоже тема интересная, но это видимо в другую ветку нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 4 июня 2011 Можно через колесо, откручиваете подкрылок и перед вами блок противотуманки, Против часовой стрелки поворачиваете патрон , тяните на себя и дососете патрон с лампой, Меняете лампу и в обратном порядке собираете. Или загоняете на яму снимаете пластиковую защиту и делаете тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 15 июня 2011 shultz писал: Можно через колесо, откручиваете подкрылок и перед вами блок противотуманки, Против часовой стрелки поворачиваете патрон , тяните на себя и дососете патрон с лампой, Меняете лампу и в обратном порядке собираете. Или загоняете на яму снимаете пластиковую защиту и делаете тоже самое Я решил пойти другим путем и полез сверху Далее по шагам (применительно к замене лампы противотуманки со стороны водителя): 1. Открыть капот 2. Взять штыковую отвертку и снять клипсы воздуховода (3 или 4 шт.) 3. Снять воздуховод, повернув его немного в сторону, далее сам снимается 4. Далее рукой спокойно дотягиваемся до основания противотуманки и поворачиваем крепеж против часовой стрелки, лампочка у вас в руках (если не ошибаюсь то цоколь H8). 5. Сдернуть провода с питания лампы и взять новую лампу в руки (за цоколь не держаться) 6. Надеть провода на новую лампу и вставить обратно, повернуть по часовой стрелке. 7. Включить зажигание и убедиться в работоспособности. 8. Если все ок, то ставим воздуховод на место и зажимаем клипсами. 9. Закрываем капот. 10. Идем или едем за пивом, дабы обмыть сие событие P.S. Новую лампочку покупал на авторынке, разброс цен от 350 руб за корейский ноунейм до 800 руб за Pfilips. Взял первый вариант, при включении не заметил разницы между только что поменянной и родной. Проверить пока нет возможности, у нас временно белые ночи 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Критик 200 Опубликовано: 19 ноября 2015 (изменено) 15.06.2011 в 05:46, Maximus сказал: Я решил пойти другим путем и полез сверху спасибо за подробности вопрос: такая лампа подойдет на Т31 рестайл? http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-H11-H8-9006-hb4-7-5W-Car-LED-Fog-Lamp-Automobile-Light-Bulbs-Wedge-High/1087396690.html Времени по магазинам ездить совсем нет, мне удобнее подождать заказ. Изменено 19 ноября 2015 пользователем Критик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 19 ноября 2015 Светодиоды без специальной линзы будут подобно вспышке при сварке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 19 ноября 2015 В ПТФ формат ламп Н8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 86 Опубликовано: 19 ноября 2015 (изменено) 19.11.2015 в 09:31, Критик сказал: вопрос: такая лампа подойдет на Т31 рестайл? http://ru.aliexpress...1087396690.html По цоколю подойдёт, но, судя по отзывам - светит слабо. Я б не стал. UPD: Посмотрел внимательнее, там цоколь H11 Вроде писали здесь на форуме, что лампу H11 можно воткнуть в патрон H8, но я не знаю. Изменено 19 ноября 2015 пользователем alexvol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Критик 200 Опубликовано: 20 ноября 2015 спасибо, буду искать Н8 12V 35W Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UMKA 145 Опубликовано: 4 декабря 2015 Поставил китайские "ангельские глазки". Симпотные. С практической точки, как противотуманки, полный ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 4 декабря 2015 (изменено) Ребята! Будьте осторожны с китайскикми лампочками! Намедни у друга сын заменил в туманке лампу оригинальную на китайскую. Несколько дней поездил - результат - поплыла (то есть начала плавиться туманка, вернее расплавился корпус). А может он не зная вкорячил Н11? Машина Киа Соренто. Где-то в инете попалась статья, вернее рассказ водятля легковой иномарки, по моему, французской, ну это не важно. Он остановился на стоянке в ожидании человека. Водитель машины напротив заметил, что у перовго начал загораться бампер и туманка. Успели потушили. Чел связывает случай с установкой китайских лампочек.Не зря же придумали мощность 35 Вт. А у китов неизвестно сколько. Делайте выводы. Правда оригинальные лампы (Осрам, Които) стоят конечно.... Но безопасность прежде всего. Всем бобра! ПыСы: у официалов Осрам Н8 около 430 рублей, наверное старые запасы? Себе искал конечно тоже подешевле, нашел Нарву, тож цена 430 руб. До оффов ехать далеко. Изменено 4 декабря 2015 пользователем sergeykin 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
