А для мотора 2.5 так же?
На многих Nissan так же!
П.С. Перелазим в тему "Двигатель", а то получим по шапке.
В общем и целом. По итогам первого ТО-1 и осмотра - "пропуски зажигания в четвёртом цилиндре" с рекомендацией срочной замены комплекта свечей и смены заправки.
Но что куда интереснее...мастер сказал что в Питере в их сервисе...я уже далеко не первый с аналогичнейшией проблемой. Странно это все....пришлось ещё и свечи за ~5500 р. Менять =( дорогова-то для 15 тысяч ногой пробега, но чего только для любимой машинки не сделаешь )
На какой заправке заправляетесь обычно?
Всем привет. Внешнюю температуру авто показывает на пару градусов теплее чем фактическая, датчик в бампере стоит? Может где то с двигателем контачит?
Фото как стоял (у шлангов радиатора на усилителе бампера) и куда перенес. Эффекта не получил.
Кривой или сам датчик или обработка его сигнала.
Кто то обращался к дилеру с вопросом о некорректном отображении температуры?
Изменено пользователем Quwer
Дмитрий,на фото №2, соты радиатора ДВС,мошкарой забиты или камушки так свой след оставляют?
Так ещё ближе поставили к радиатору, чем было. Теперь он ещё теплее погоду будет показывать )))
Фото местами перепутано. Перенесённый датчик закреплён хомутом, его видно на фото с сигналом.
Ну всё равно. Выносить надо тогда подальше от источников тепла, для более точных показаний...
Я так понимаю, что датчик вынесен так далеко как позволила проводка. Можно сказать, что после переноса он находится в "идеальном" месте, но на показаниях это никак не отразилось...
Датчик этот,вообще не понятный какой то! Выезжаешь из гаража (сегодня например)показывает -9°,поехал показывает -10°,позже -11°. В итоге устаканивается на -10° и всё время так и держит!? В новогодние праздники ездил за 135км от города,так тоже сначала по удалению от города начинает температуру показывать ниже и ниже. Потом зависает в каком то показании и не меняеться не ту не в другую сторону ! На предыдущем авто,работал по другому(ему доверял). А этот не понятный!
А что тут такого? В городе температура всегда выше, чем за городом! Да и неужели это так принципиально -10, или -11?
Я о том,что датчик сначало работает как вроде бы и должен,а потом застывает и не меняеться его показания! Вот именно,что за городом холоднее,так ведь обратно возвращаешься с темеже показаниями как и за 135км от горда,+:- 1-2° и это правильно ?
Это живность летающая. Решетки в бампере закрыл сеткой алюминевой сразу после покупки. Даже не могу представить как выглядят радиаторы без сеток. Но нужно учитывать, что мой пробег 26 ккм и 50/50 город\трасса. После каждой поездки трассовой летом не одно поколение мошкары с этой сетки снимаю.
Если честно, то было бы лучше, чтобы отображалась температура в салоне. А на улице, я интересуюсь только при выходе из дома. Не каждый же день совершаешь поездки между областями, где заметно разный климат!
Все верно. Максимально удалил его от радиаторов, примерно на 20 см.
У меня бывают поездки с перепадом температур между регионами градусов под 20-30 в течении суток. Не раз было, что выезжал в 0, а приезжал в мороз под -25.
Через 1.5 т.км будет первое ТО. Задам вопрос по датчику температуры официалам. На WV предыдущем, градация температуры была 0.5 и при выезде с мойки (где +15) в мороз температуру начинал показывать в 2-3 минуты реальную, а этот авто минут 15 думает...
Вот как раз в этом случае, я считаю, очень интересно бы было посмотреть на работу термодатчика! А погрешность в градус, или два, это не смертельно.
Электро,я может не правильно описал, 1-2° и больше не меняется показания,в том смысле,что по ощущениям на улице и по объявленным по радио и тв температурам!
