rn3qdf
Что лучше выбрать 215\70\r16 или 225\70\r16 на Т31
Добрый ночи требуется совет между выбором 215\70\r16 и 225\70\r16, кто какие себе взял, и какие плюсы и минусы он видет? Я запутался!
имхо, никакой разницы
225-е больше для снега, 215-е для льда. Но в принципе все это на уровне эстетики и самовнушения. У меня на 2-х Иксах как раз на одном первый, на другом второй размер Контиайса. "С годами" начинаю тяготеть к штатным, поэтому выбирая сейчас, взял бы 225/60/17, что на зиму, что на лето. Из 16-х, если уж очень хочется, 215/70 или 225/65, если вторые продаются в этом размере, то выбрал бы их.
225\70\16 обычно ставят те у кого лифт подвески .
215/70/16 будет поэкономичней и подинамичней, особенно если на 2л движке.
225/70R16  вполне влезает в сток без всякого лифта и еще остается зазор по всех крайних положениях. Она и повыше (помясистее) будет чем 215 на 1 см. Единственный недостаток у 225/70R16 - цепи не годятся, т.к. цепи будут задевать внутри при крайних поворотах руля.
P.S. для зимы лучше чуть поуже.
Я меня так передние подкрылки терли на 225-х, пришлось их вперед смещать. Может уже пружины подсели, не знаю точно, на глаз вполне нормальные еще. Опять же, в зависимости от конкретной модели при одинаковых заявленных характеристиках по факту радиус может отличаться на несколько мм.
К небольшому недостатку 225/70 я бы еще отнес чуть больший вес колеса.
Всем привет. Такая вот дилемма, стоят штатные 225/60/17 - выбора на них оочень мало и цены кусаются...
Цена такого комплекта на 17, будет стоить дороже чем 215/70/16 резина + литье.
Единственный казус, что на литье у меня размер DE 66,1мм , а продается все литье и у него 67,1мм. Это как то влияет на посадку ступицы или надо все таки кольца доп. покупать?
На мой взгляд 1 мм - несущественно, тем более гайки конусные, они и с большей разницей нормально притянут.
а почему 1 мм если 7?
Лучше через кольца, чтобы не было биения колес на больших скоростях. Все таки колеса центрируется по ступице.
Но, боюсь, что такие маленькие кольца будет проблемно найти!
Р.S.http://avtoexperts.ru/article/centeringrings/
http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
Это разница между DIA - диаметр центрального отверстия.
Изменено пользователем Ainstain
да вообще некритично. у меня на дисках D73.1 и никто никуда не пытается уехать. единственное неудобство когда колесо ставишь, то приходится придерживать его пока не притянешь. а так конусные гайки ставят его куда надо и ничего не бьет
215/70R16 влезает в нишу запаски, а 225/70R16 нет.
Хотя я себе поставил 225/70/16 - больше мяса (резины), мягче ход!
Добрый день Всем ! Может-ли кто-то сказать - есть-ли разница в расходе топлива между 215 и 225 ? ... Сам начну отвечать - что скорее всего есть, но насколько существенная ?
Разница есть: 215 колеса уже, соответственно, и сопротивление качению меньше, расход ниже. Но,...разница, где-то будет процентов 5, не больше.
У меня батя ездит на 215/70/16, а я 225/70/16 - но сравнить не получится, т.к. и модели шин разные и разный стиль езды.
Спасибо за информацию ! Значит получается, что порядка 0,5л/100км при одинаковом стиле езды. ... Конечно, самый главный фактор - это "прокладка" между рулём и сиденьем !  :D
...ещё вопрос - а достаточно-ли у стандартного диска (6,5х16) ширины для установки 225/70R16 ?
Да, вполне (ширина от 6,5 до 8)
Спасибо !
По мне так ширина резины от сезона сильно зависит, я бы поуже на зиму ставил, пошире летом)
