andymatrix 5 Опубликовано: 28 января 2014 Пробег 130т.км. Авто 2009 года, купленное в 10. Случилась какая-то беда. Навесное отключали. Сервисники (не официалы) предлагают вскрывать движку. Собственно вопрос вот в чем. Авто попадает в список отзывных по подшипнику коленвала. Или как там. Похоже ли на подшипник? Кто-то с подобным уже сталкивался? http://www.youtube.com/watch?v=wnUvxkvCOMw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 28 января 2014 Пробег 130т.км. Авто 2009 года, купленное в 10. Случилась какая-то беда. Навесное отключали. Сервисники (не официалы) предлагают вскрывать движку. Собственно вопрос вот в чем. Авто попадает в список отзывных по подшипнику коленвала. Или как там. Похоже ли на подшипник? Кто-то с подобным уже сталкивался? http://www.youtube.com/watch?v=wnUvxkvCOMw Сервисники снимали ремень? Звук вроде наружный. Как с ролика натяжного. С верху или с низу идет. На колен валу подшипников нет никаких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andymatrix 5 Опубликовано: 28 января 2014 Ремень ослабили. Но не сняли. Звука не пропал. Остался такой тихий. Возможно ремень все-же крутил ролик. Мне вот тоже показалось, что звук от навесного идет. И он явно слева. Если смотреть лицом на авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жаба 402 Опубликовано: 28 января 2014 Снимай ремень полностью,вручную покрути ролики,шкивы.С похожим звуком у меня умирал подшипник обгонной муфты кондиционера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 28 января 2014 шкивы вращаются с разной скоростью, звук ритмичный. для начала по ритму можно определить какому шкиву соответствует звук, а потом снимать ремень и заводить мотор без ремня... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 28 января 2014 шкивы вращаются с разной скоростью, звук ритмичный. для начала по ритму можно определить какому шкиву соответствует звук... и если нижнему, то печально... А вообще, мне подобный авто предлагали. С таким же дефектом. В бибирево. Все таки по громкости судя, по моему тоже что то навесное. И обгонная муфта у нас еще и на генераторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 28 января 2014 Ежели же это стук коленвала - прямая дорога к официалам... это у нас обсуждается в теме "отзывная компания по подшипнику двигателя" где меняют прошивку блока управления двигателя. Там ежели машина уже не на гарантии там вплоть до замены двигателя. (как-то коряво написал..). Ежели что будешь первопроходцем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShellLex 20 Опубликовано: 29 января 2014 Осенью долго искал причину посторонних звуков, также со стороны навесного (слева). Звук был шуршащий, как будто с песком все подшипники скрежетали. Не у официалов слушали специальной приблудой, нашли сразу подшипники генератора, подшипник шкива кондея, обгонную муфту генератора. Все поменяли, звук утих но не пропал. В общем закончилось все заменой натяжителя ремня, он находится как бы по центру там, и шум от него отдается и сверху и снизу. Если без ремня звук не пропадет, в движек лезть с неофициалами не стоит, ибо потом официалы пошлют лесом несмотря на наличие отзывной, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 29 января 2014 это да! У них по отзывной (если я правильно прочитанное понял) если машина на гаранитии- действия как по гарантийным условиям - ремонт, а ежели гарантия закончилась - замена мотора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 29 января 2014 Это точно подклинивающий подшипник , причём сухой !!!! Или с задирами по металлу, уже . Ездить так нельзя . Это вряд ли движок , это совсем не сам движок . Это какой то подшипник из агрегатных . Снять ремень и вращать в ручную , он будет подклинивать . Вчера у меня делали эту процедуру на бензинке , моей машине вердикт - начало конца подшипника кондиционера , но мне до вашего скрежета очень - очень долго . Мои предположения по звуку , такие : если антифриз уходит по чуть чуть - то точно помпа , но также могла отвалится и крылчатка , не насовсем . Ну надо смотреть сами подшипники кондея и прочие . Одно точно подшипнику вашему конец был давно , сейчас клининёт и абзац ремню , хотя ремень и сейчас с очень большой нагрузкой работает . Например - Так похрустывает помпа , крыльчаткой о свой же корпус , при условии что подшипник разбит , при этом сальник может выдерживать издевательства , а может быть проблема с посадкой крыльчатки на валу . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andymatrix 5 Опубликовано: 29 января 2014 Авто естественно уже не на гарантии. Звуков посторонних небыло. Проявилось мгновенно. Стоял на холостых. Ждал человека. Услышал этот шум. Заглушил. Думал что-то попало на ремень. Полез. Естественно, ничего не обнаружил. Завел. Появились небольшие стуки. А может это мне и кажется. Доехал до дома. Около 5 км. И поставил авто. Сейчас им не пользуюсь. Просто, страшно =) Нормального диагноста, в Волгограде не нашел. Щас у нас холода. Авто в гараже. Станет чуть по теплее, попробую снять ремень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 29 января 2014 Дима Кротов, +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andymatrix 5 Опубликовано: 29 января 2014 Вспомнил еще вот что. Авто простояло месяц на улице, после поломки. Загнал в сервис. На улице, минус 20. Минут 30 простоял в боксе. Потом завели. С минуту двигатель работал. Звуков не было. Заглушили. Потом еще раз завели. И пока не добавили оборотов, звука не было. Лампа давления масла, гаснет сразу после старта. Пробовали провернуть двигатель, ручками. Со слов мастера, крутится нормально. Легко. Двигатель, заводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 30 января 2014 Не парься про внутренности двигла. Это точно подшипник навесного оборудования. Скорее всего подшипник натяжного ролика (на нем давление ремня больше всего, а радиус его меньше всех шкивов). Еще нужно исключить визг ремня. Бывает сам ремень такие звуки издает, что кажется кранты движку... Для этого погреться в теплом гараже или на мойке и при заведенном движке полить водичкой на поликлиновый ремень навесного оборудования - если визг пропадает, то натягивать или менять ремень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 30 января 2014 Или натяжной ролик или тот что рядом тоже маленького диаметра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 30 января 2014 Словом, отпиши потом чо это было. Всем интересно. Пробег 130, самое время умереть чему ниб из навесного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andymatrix 5 Опубликовано: 20 февраля 2014 Не было времени заняться машиной. Щас отогнал. Сняв ремень с навесного, был сильно опечален (если не сказать больше). Звук не пропал. Отвез в сервис. На тестовом запуске, скрип пропал. Но, появился стук. Сняли поддон. Коленвал вроде в норме. Стружки в масле нету. Со слов мастеров, надо снимать гбц, что-бы долезть до распредвалов. Т.е. фактически снять цепь и располовинить двигатель. Дал добро. Сам в печали. Через два отверстия в ГБЦ, посмотрели на распредвалы. На кулачки клапанов. Вроде в норме. С пробегом в первом посту, я опечатался. В реале он 103 т.км. Что совсем уж не много. Потом отпишу, что и как. Движка контрактная, стоит 70-100 т.р. Без навесного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andymatrix 5 Опубликовано: 24 февраля 2014 Народ. Может кто в курсе. Чтобы добраться до цепи, двигатель надо снимать? А то звонят сервисмэны и говорят, что не могут долезть. Там сбоку кронштейн прикручен. Открутили, а болты вытащить не могут. Места не хватает. А без его демонтажа, не могут добраться до крышки с цепью. Соответственно, не могут снять гбц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katyrev58@mail.ru 2 Опубликовано: 17 ноября 2022 Затарахтел шкив коленвала.до сервиса 40км,,ехать своим ходо страшновато,вдруг прогреется крышка и амба ,эвакуатор советуют но эти с...6тыр просят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 17 ноября 2022 Сэкономишь на эвакуаторе - шкив проточит блок Крышку то есть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
