SLAVA 932
Установка парктроника и камеры заднего хода на Т31
Отличнейший отчет, земляк!
Сам собираюсь камеру поставить, но все никак не решусь пол-машины разобрать :)
Немного дополню отчет.
По расположению датчиков в переднем бампере (ну не совсем точные привязки, но так, для ориентировки)
Боковых:
Центральных
По индикатору парктроника – как выглядит при работе:
При нажатии и удерживании педали тормоза (режим «стоп»)
В течение 30 сек. при движении вперед после выключения передачи заднего хода или нажатия на кнопку аварийной сигнализации (активированы передние датчики)
При движении задним ходом
Изображение от камеры при движении задним ходом
А так по общим впечатлениям – учитывая, что это второй мой сПАРК-8М, для меня без неприятных сюрпризов :), все работает, расстояние измеряет точно.
Спасибо за отче!. Жутко сильно пригодилась разбивка по цветам проводом - нашел нужный за 3 секунды при установки камеры заднего вида.
Огромное спасибо автору за подробнейший отчет. Очень пригодилось при установке камеры.
Добавлю от себя небольшое уточнение. Лично я при снятии облицовки двери багажника обошелся без
следующей операции:
"Так как все в этом мире взаимосвязано, снимаем облицовку стойки двери багажника, аккуратно освобождая фиксаторы слева ... и справа".
У меня эти поперечные накладки так и остались на двери багажника - посольку они не мешали процессу прокладки проводов, их я решил не трогать.
П.С. При снятии у меня отломился край ручки двери багажника (шаг № 3). Может кто знает номерок для заказа в Екзисте?
Немного дополню – мож кому будет интересно. Поставил видеорегистратор DOD GS-600 (аналог – Каркам Q3). Понравился тем, что компактный и позволяет подключить питание 12-24 В.
Установил на лобовое на присоску, ВР за зеркалом с места водителя и пассажира практически не виден.
Единственное, чуть выглядывает АV-кабель к монитору – данный регистратор не имеет своего экрана, я его подключил к монитору ГУ на AUX video in и AUX audio in, протянув купленный в магазине радиотоваров кабель с разъемами RCA L=3м и соединителем (цену не помню, ну чет недорого) и подключив к штатному кабелю регистратора (штатный короткий – 40 см где-то). Кабель торчит, так как мини-USB тип B AV кабеля ВР прямой, а не угловой, и вставляется он в ВР не сверху, а снизу.
Питание +12 В. Когда тянул кабель на монитор парктроника на штатном зеркале, за обшивку потолка заодно протащил проводок +12 В от габаритов (у меня евросвет, фары загораются после пуска двигателя).
Массу взял на передней стойке, под болтиком
В магазине автоэлектроники купил пластиковое основание для ножевого предохранителя (35р), вставил пред на 5А и прикрутил его к проводу +12В.
В магазине радиотоваров купил зарядку 12В в гнездо прикуривателя с разъемом на конце под ВР – ну чет типа как на Нокию дешевую зарядное. Разъем угловой, как на штатном кабеле ВР в гнездо прикуривателя. Цена вопроса – 45р. Отрезаем ненужную вилку 12В с частью кабеля, красный провод – к предохранителю, синий – к массовому. Прячем все под обивкой потолка. Немного топорщится, но за шелкографией не видно.
Изображение на монитор при режиме записи ВР:
ВР управляется пультом ДУ (только приходится его подносить к ВР за зеркало заднего вида)
Режим выбора для просмотра нужного блока записи
Просмотр вперед
Просмотр назад
Можно увеличивать /уменьшать скорость просмотра.
На изображение накладываются дата, координаты и скорость по GPS.
Пауза.
  • Upvote 4
Спасибо за отличный отчет! но как закон подлости нашел я его уже после установки...:))) у меня возникла проблема после установки sho-me на 8 датчиков. Сегодня на 2 день установки задний левый датчик ловит помехи от выхлопа. При включении задней передачи постоянно показывает 0,8м. Если закрыть ногой выхлопную трубу то расстояние увеличивается до нормального. как посоветуете с этим бороться? датчик установлен чуть левее катафоты, внизу.
Всем привет! Купил себе ParkMaster plus (BS 6251) - система контроля слепых зон, но при заказе допустил нелепую ошибочку :D - парковочные радары передние вместо планируемых - задних. Теперь два вопроса: - есть ли вообще смысл в передних парктронах; -как их расположить на переднем бампере, если впереди по бокам будут стоять датчики слепой зоны. Конфигурация переднего бампера сложная, а нужно разместить 4+2 датчика. :crazy: Кто что подскажет и если можно фото переднего бампера с парктроником (датчиками).
Впервые слушу о такой комбинации если честно. Мне встречались либо только задние датчики, либо в комплекте с передними(на 6 или 8) вы уверены что они только передние?
Из собственного опыта установки и использования скажу. Помимо удобства в маневрировании в узком пространстве, в сильный снегопад у меня присутствуют ложные срабатывания передних датчиков из за налипания снега на них.
По установке - нет ничего сложного. У меня 2 датчика распологаются по краю номерного знака с отступом примерно 2-3 см. от него. а боковые с внешней стороны противотуманок (т.е. правее правой, и левее левой) вроде бы понятно обьяснил. :)
Здравствуйте!
Отчет хоросш, спору нет.
Но вот есть нюанс, для установки камеры заднего вида не надо разбирать пол машины. Для удобства протягивания проводов на любом е-рынке типа "митино" можно купить за относительно вменяемые деньги протяжку в 5- 10 или более метров для витой пары, которую используют прокладчики инета в наших домах. Откроюсь Вам- уникальное изобретение......Чутка отжав потолок и скинув переднюю водительскую или пассажирскую стойку лобового стекла, все пять метров кабеля от камеры заднего вида за 10 минут спокойно утягиваются по крыше икса или любой другой машины без адского разбора салона. Для прохода через резиновые патрубки крайне рекомендую использовать для смазки WD-40, дабы провода не порвать.......
Автору респект.....
Здравствуйте!
Автору респект.....
Там шторки безопасности уложены, так что не всё так просто, нужно уложить так чтобы провод не мешал им и не брякал об обшивку потолка на кочках
Спасибо. В комплекте 4 датчика слепых зон - по два сзади и спереди и дополнительно 4 шт передний парктроник.
Нажимаем на боковой усик и снимаем штатный левый фонарь освещения номерного знака
Скажите, SLAVA 932, а то что левый фонарь - это принципиально? Или можно камеру вставить и вместо правого?
У меня камера установлена вместо правого фонаря - разницы нет (пробовал и так и так).
При снятии обшивки задней двери допущена небольшая ошибка. "Ну а облицовка верхней части двери грохается со всей конструкцией за компанию – все ж взаимосвязано ". Необходимо сначала снять именно эту верхнюю часть, она также крепится на пистонах. Снимается аккуратным движением вниз, держится на 4-х пистонах. В противном случае нарываемся но обломанные крепления боковых частей, причем не восстанавливаемые. А в остальном большое спасибо за подробный отчет, сегодня поставил парктроник с креплением индикатора на 5-й двери.
SLAVA 932 Congratulations on a super article, you made very professional job well done Phil
Господа всем доброго времени суток. Такой вопрос при подключении камеры ЗХ оказалось что разъёмы из штатного штекера фаркопа замкнуты на корпус(тестер пищит на зелёный, красный,коричневый) провода,хотя фары и поворотники работают.в чем дело может быть и как такое возможно? Машина ездила с замкнутыми контактами 8 лет чтоли? Помогите а то уже 2ые сутки не сплю
Какое сопротивление показывает тестер  ?
Лампы накаливания , одним контактом на массе .Она прозванивается через нитки .
Тестер показывает 0.01 и скачет. А при подключении камеры провод массы камеры плавился
