QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
жалко ,а что делать.
Покупать альтернативную жижу... Полно качественных заменителей, порой и превосходящих по качеству и параметрам.
В двигатель не спорю,а в варик и в раздатки склоняюсь к оригинальным жидкостям,что и сделал. А Вам и другим не настаиваю.
Это вы сейчас про свой равенол написали?)
А чем плох равенол????
только сказки на ночь
Выписка из каталога сказок на ночь  от svtZ50 при помощи ELM
§  ISOLT1 – ток на соленоиде блокировки гидротрансформатора и цветовой индикатор, загорающийся при заблокированном гидротрансформаторе
§  SLIP REV – проскальзывание в гидротрансформаторе (должно быть около 0 при заблокированном гидротрансформаторе)
§  TRQ RTO – передаточное отношение гидротрансформатора
§  Номер виртуальной передачи, соответствующий текущему передаточному отношению вариатора и GEAR RATIO – передаточное отношение вариатора
§  STM STEP – положение степ-мотора
§  Финальное значение крутящего момента, после учета всех передаточных отношений (только для Nissan Murano)
§  TGT SEC PRESS – целевое давление во вторичном контуре вариатора, MPa
§  SEC PRESS – фактическое давление во вторичном контуре вариатора, MPa
§  max sec – максимальное давление во вторичном контуре, наблюдавшееся с последнего запуска программы, МПа
§  PRI PRESS – давление в первичном контуре вариатора, MPa
§  max pri – максимальное давление в первичном контуре, наблюдавшееся с последнего запуска программы, МПа
§  LINE PRS – давление LINE, MPa
§  LU PRS – давление LU блокировки гидротрансформатора, MPa
§  CVTF DETERIORATION DATE – значение счетчика износа масла вариатора, в скобках указано изменение счетчика с момента запуска программы
Изменено пользователем mike-rnd
Это не раздатка, а обычный угловой редуктор, в котором всего 2 шестерни. И он как раз намноооооого проще мотора, в который можно лить другое масло с Ваших слов. Оригинальное масло минералка, я залил синтетику. Она хуже по-вашему?
Не обязательно. Я уже указывал - Идемисту, Эльф, Тотачи и многие другие. Равенол купил я из-за доверия к нему, на моторном ездил в свое время.
чем плох равенол?
;)  :db:
Изменено пользователем prorock
НС 2 не эталон,а просто рекомендованная ниссан жидкость,ее вроде эльф и производит.
Сам некоторое время юзал на мотюле,красненькая такая,ничего страшного не произошло,машинка не встала,ну и не полетела конечно,собственно никаких перемен не ощутил.
Дело личное,что лить,но сначала инфу собрать,экспериментировать на своем варике не стоит.
+1 проверено
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Разве я упомянул где ни будь что оно хуже? Лейте что хотите это Ваша машина.
Нет, просто упоминание об "оригинальных" расходниках меня обычно веселит. Касаемо масел в основном.
Так или иначе придется со временем искать замену NS2, сегодня искал в своем городе Nissan NS2, сказали больше не поставляется, снят с производства. Предложили аналог Idemitsu Multi CVTF.
Это в вашем городе оно больше не выпускается.  :D
Вашим надо было продать закупленный ими так называемый аналог и поэтому "ваши" прекратили выпускать NS2.
Idemitsu Multi CVTF
Весьма приличная жижа. На ней пол форума Аутлендеров ездит. Мне кстати маслопродавцы то же самое сказали - не выпускается. А в том месте где я брал Равенол (его мне не навязывали.) парень сказал что дилеры не дают квоты на продажу НС-2, поэтому они стали закупать Равенол. При этом они не занимаются маслами, они занимаются расходниками Ниссанов. Остальные Ниссаномасла стояли на полках.
в нашем тоже. :huh:
Вашим надо было продать закупленный  аналог
 всё может быть, но мне то же самое говорили в масломагазах.
А на холостом ходу у меня 140 или 170. Чего это значит? И в какой момент он блокируется?
SEC PRESS – фактическое давление во вторичном контуре вариатора, MPa §  max sec – максимальное давление во вторичном контуре, наблюдавшееся с последнего запуска программы, МПа §  PRI PRESS – давление в первичном контуре вариатора, MPa
Какими должны быть показатели на нормальной коробке?
У меня примерно вот так:
6c5g86s-960.jpgМногабукафцифирь…
Сохранить в Альбом
Озвучте пожалуйста модель девайса и номер прошивки.
http://x-trail-club.ru/topic/17343-vse-o-bk-multitroniks-vc-731/page-6#entry705678
А где можно прочитать про:" Стоит ли менять масло в CVT" вроде так именуется  тема....
Игорь55
Мне больше интересен первичный контур, а он мониторится не у всех. Протокол (команды) мульитроникс сам получил от разаработчика программы CVTz50/
Ваш сарказм неуместен.
За отход от темы, прошу прощения...
По просьбам трудящихся тема отфильтрована .
Прочитал последние 3 страницы и не понял сколько канистр нс2 брать? от прежней замены осталось половина синей канистры-с канистры из серебристой банки их смешивать можно?
Изменено пользователем savelka
