Settler
Езда на запаске
Запасное колесо на 16 , штатные на 18, разность в диаметре 2 см. Соответсвенно за один оборот колеса пройдут разные растояния. А всегда учили что на 4 вд должны быть одинаковые колес апо кругу. Каких то особых ограничений по запаске в мануале не нашел. Не ужели разные колеса не вредят трансмиссии?
Скорость на штатной запаске не более 80 км/ч, она тонкая....практически велосипедная :)
...и качать ее на 3 атм нужно
А небольшая разница в диаметре ненадолго допустимо. На то есть дифференциал.
разница 8 мм по внешнему диаметру , имхо не критично. А 16 и 18 это не см, а дюймы
...и еще добавлю....это размеры дисков, а не колеса
Если сильно бояться и далеко уезжать от населенных пунктов с шиномонтажами, особенно по бездорожью, то есть смысл просто купить обычное колесо со стальным диском - в нишу влезет.
а прошу пардону, в рейстале изменили штатный размер с 215/55R18 на 225/55R18 , если размер запаски не меняли т.е. 215/65/16 то разница по внешнему диаметру действительно 2 см- крутовато. Тогда могут быть проблемы с 4х4 . Получается что запаску тогда надо ставить только назад.
... Размер запаски не меняли..... :angry:
Откуда такая информация?
Можно тут прочитать....а главное посмотреть на собственный шильдик внизу на дверной стойке со стороны водителя, там все на этот счет указано.
Это касается - штатных запасок- "Бананов" если запаска полноразмерная то качать как обычную шину- у меня в комплектации полноразмерный бриджстоун.
Аналогично.
она у всех полноразмерная. Тем не менее на ней написоно не более 80 км/ч
+1000 :) уточню на всякий..., что речь о штатной запаске, а не о купленном отдельно запасном колесе
P.S. на моей тоже бриджстоун написано :D
просто вложил на место запаски стандартный диск с резиной - и голова не болит
У меня 225/70/16 не лезет на место запаски - великовата.
Уважаемые форумчане, я присматриваюсь к покупке икса. Ввиду частых и дальних поездок в глушь, вопрос полноценной запаски - актуален более чем.
Сегодня был в салоне. Снял фальш-пол, пластиковый ящик вытащил запаску. Она на 16. На авто стоят на 18. В салоне не оказалось свободного колеса на 18, что бы померить. А манагеры разводядт руками...
Я измерил рулеткой шишу и само колесо на 18, по идее должно встать, но все же лучше убедиться, попробовав.
Подскажите, кто-нибудь пробовал уложить в шатное место полноценное колесо на 18?
Здравствуйте, этот вопрос обсуждаем здесь
Я купил рестайла с колесами на 17 в размере 225/60/17........не во всех комплектациях у рестайла колеса на 18.....
Но всё-равно запаска чисто доехать неспеша до шиномантажа.......а кто любит путешествовать и в глуши бывает, то только полноразмерная запаска (не пожалеть денег)
Dikobrazzi
Спасибо!
Высоту протектора этого полноразмера гляньте, вопрос сам собой отпадет ;)
