Ostaptsov
Замена топливного фильтра
Воскресенья менял в сборе насос, он одинаковый что 2.0L, 2.5L  бензин , фильтр nipparts №1331054 одинаковая с мурано , кашкай, ноте, микра. Воскресенья менял в сборе, купил в запас насос + трубка термоусадочная от ваз . Тот что справа оригинал,
Я чего то не понял что это на фотографиях?
Это сам бензонасос.
Это сам бензонасос.
Спасибо! Теперь понятно! судя оп фотографиям теперь видно что в сборе бензонасос дорестайл и рестайл отличаются комплектом. Или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Они одинаковые у Т31 бензиновых. Вот в сборе.
Уточните номер насоса... по указанному выше на автодоке выдаёт ремень для форда :(
FP1001 фирмы QML этот №?
Номер бъется на екзисте и емексе. Аналогом есть от Хундая и шевролет. От Хундая даже дешевле.
Собрал в запас. 1) родной старый. 2) новый насос и фильтр.
День добрый форумчане.
Подскажите, какая длина термотрубок нужна? 150мм достаточно?
Изменено пользователем Groover
вполне
 решил поменять бензиновый фильтр.
Добрый день! Уточни пожалуйста номер прокладки. Фото пакетика не точное. И вопрос - как убедиться в отсутствии давления в топливной системе перед разборкой. Я отсоединил "фишку" от бензонасоса и попытался завести, машина не заводится.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
да там пара капель прыснет. Просто лезь через полчаса после глушения к насосу
Отчитываюсь. Т31, 2.5 литра.
Топливный модуль перебрали. Особых проблем не возникло. Топливные трубки от вазов подходят. Длинны 150мм более чем достаточно. Греем феном и натягиваем.
Фильтр Nipparts N1331054
Фильтр-сеточка Masuma MPU024
всё подходит идеально.
Но это пол дела. Машина стала плохо заводится. Падает давление в топливной системе, где-то часа за два.
Варианта два:
1. Хреново насадили трубки
2. Износ уплотняющего кольца (чёрное резиновое кольцо, стоящие между фильтром и обратным клапаном, который находится в кастрюле, что отстёгивает снизу), либо штуцер неоригинального фильтр чуть меньшего диаметра.
Отсюда вопрос. Знает ли кто-нибудь номер этого кольца (может от других авто), размеры, от чего подходит? С дуру не промерили при замене.
Было стравливание давления из-за износа прокладки.
Заменили и всё нормализовалось. Подбирали в магазине по жигулям. Подошла от каких-то форсунок. Главное что бы резина была бензостойкая. Новая оказалась чуть больше, но по смазке села очень плотно.
Изменено пользователем Anton99
Ну собственно пришло и мне время описать ситуацию. Так как разговор про мой авто. Сейчас проблем с заводом двигателя нет. Двигатель заводится как и раньше с полоборота. По электронной диагностике (Consalt 3) проблем нет, кроме архивных пропусков в 3 и 4 цилиндрах. Ну это и должно было быть при первом запуске после стравливания давления в топливной рампе.
ну вобще я не понял зачем Вы ко мне докапались? я руками работаю с 96-го года,а с ИКСТРЕЙЛАМИ с момента их выпуска
Ни кто и не докапывается. Вы начали утверждать, что не стоит лезть в топливный узел. Но почему бы и не лезть. Тем более, что он полностью обслуживаемый. Видели бы вы сколько грязи было в фильтре.
Кончайте битву здесь.
Старайтесь не хамить и никому не указывать, что делать.
Излагайте личный опыт. "Вот это снимал, вот это промыл". и тп
Anton99, а ни кто и не хамил. Наоборот, даже смайлики ставил, что бы не выглядело как хамство. Был задан конкретный вопрос, а в ответ было получено - не фига туда было лазить. На что и был дан конструктивный ответ ))). Как будто туда студенты МАДИ залезли. Зачем? Постов набить?
Не хорошо это.
Зы
С японский автопромом работую, с тех времён когда ещё жигули восьмёрка была верхом достижения отечественного автопрома.
В общем мне всё понятно.
