Lexey
Заблокировался рычаг переключения скоростей
Вчера был Треил с такой проблемой сделал фото. Если интересно могу сделать отчет
Было бы интересно посмотреть.
Как разбирать центральную консоль я описывать не буду
Собственно вот этот злополучный концевик
Снимаем его аккуратно снять прижимную шайбу не получиться, она в любом раскладе отламывает штифт крепления концевика, но это и не важно
Аккуратно разбираем сам концевик там есть три тоненькие защелочки, перед этим снимаем прижимную пластинку
Достаем от туда контакты, на фото видно на одном контакте черная точка, на втором я уже зачистил.
Зачищаем контакты мелкой наждачкой олжны быть такими
Собираем в обратной последовательности предварительно смазав контакты совсем чуть чуть литолом
Вставляем на место, предварительно нажать на пластинку. И капаем одну каплю суперклея на штифт чтобы зафиксировать концевик
Вот и все потраченное время 40 минут, надеюсь будет полезно
Да все в принципе не сложно.
1. Бъется стекло, для того чтобы не открывать дверь (датчик удара отключается, на сколько понимаю)
2. Ломается замок на руле. Не так и сложно.
3. Снимается разъем с концевика педали тормоза.
4. Нажимается на ШИФТ у селектора и переключается в положение Драйв.
И вперед с песней на время, установленное сигналкой для автозапуска.
Ну по моему на всех сигналках (более менее путевых) как раз скорость отслеживается. По этому дальше 10 - 20м не уедет.
А так, очередное подтверждение бестолковости автозапуска. Нужен предпусковой подогреватель.
Сообщение от модератора Xtrail
Да и тема не про автозапуск.... B)
Я бы рекомендовал контакты зачистить импортной стирательной резинкой, а после нее пройтись фетровой тряпочкой. Наждачка мало того, что сильно уродует покрытие на контактных площадках, так после нее еще и остается пыль от абразивного материала, который в некоторых случаях может сослужить плохую службу.
За инструкцию по ремонту спасибо!
В сервисе с этим сложно. Но за дополнение спасибо.
+1
Шкуркой контакты не чистят. Пригорят быстрее чем в предыдущий раз.
Как вариант - кусок резинки, ластик и т.п. элементы. Только не очень жесткие.
FTMajor, спасибо за инструкцию.
В воскресенье заблокировался рычаг, с шифт локом подвигал нескольо раз туда-сюда, помогло. Хватило на полдня. В понедльник разобрал, оказалось, чтотодин из двух проводов, идущих к концевику вылетел из разъема оО вставил обратно, попробовал, вроде вылететь не должен. Концевик на всякий случай разобрал, сломал 2 защелки из 3х, контакты почистил (хотя они чистые были), посадил на суперклей. Работает :)
Times New Roman]Добрый день. Вчера только забрал машину у ОД. Проблема была та же. Предложили поменять селектор или попытаться его отремонтировать. Селектор в сборе 14000+ работа. Сказал, что бы ремонтировали (что значит ремон селектора- х.з.). Проблема вроде решена. Цена вопроса 4500.
Уверен селектор можно купить дешевле.
селектор штука дорогая, а вот по вышеприведенной инструкции и гуглению мануала по разборке консоли, можно было вообще бесплатно обойтись)
Еще вопрос. Может кто знает код этой запчасти. А то ОД не дает.
Кажется нашел. Артикул 34970-JD90A
Знакомый утверждает, что доставит оригинальную зп. в течении 8 дней за 3500р., а за 4500 р. срок ожидания 5 дней. Как уже говорил ОД просит за эту штуку 14000 руб.
Расскажите пожалуйчта как добраться до заветного концевика, что бы ничего не сломать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=52592
Вчера зачистил контакты на концевике. Сейчас езжу и наблюдаю. Вроде все ок.
Приветствую! На exist это называют как соленоид АКПП и цена 2400р.
Скажите, можно ли купить эту деталь новую и заменить ее самостоятельно? Ее нужно будет клеем фиксировать? :D
Соленоид, в котором зачищал концевик поставил обратно, но клеем не фиксировал. Подергал (в пределах разумного) ркой, держится хорошо. Проблем больше не было.
А крысы это да...это страшное зло....
Меняйте место стоянки машины срочно и приобретайте средства противодействия грызунам, ибо последствия их деятельности под капотом могут быть и не столь безобидными...
Солидарен с этим, сам сталкивался. Изучив проблему, понял что есть только один выход-МЕНЯТЬ МЕСТО СТОЯНКИ и желательно под капотом убрать ВСЕ СЛЕДЫ ПРЕБЫВАНИЯ, а запах устранить очистителем тормозов (только на холодном двигателе :) ) Еще я покупал баллончик-спрей от Ликви Моли. специальный, против грызунов, брызгал на провода (ВНИМАНИЕ, может быть аллергическая реакция, аккуратнее). В общем в совокупности эти меры предотвратили аккупацию. А неприятности в виде перегрызания проводов к датчику АБС и катушкам зажигания были. Еще один совет-крысы лезут туда, где тепло. Если вы ставите машину позже соседей, то ваш двигатель соответственно будет теплее соседних, к вам они греться и придут, с друзьями, детенышами и пр. толпой.
разобрал частично. не пойму где искать. вот моя фотка. обведите красным со стрелкой, плиз
