eclipsemmc
Кондиционер не холодит, обслуживание. Т30.
  31.07.2015 в 13:12, Dimansh сказал:
залили 560 грамм фреона. дозалили.
Посмотрите на наклейке на капоте, какой обьем фреона нужен для системы
На моем Т31 - это значение составляет 530 грамм
Если вам дозалили 560 грамм без вакуумирования системы - возможно вам перелили фреона
  31.07.2015 в 13:33, Goblin555 сказал:
а где эта табличка? у меня такого нет.  если такая норма максимума фриона есть, то где о ней почитать, а самое главное - что делать теперь?
У 31-го приклеена изнутри капота.,где у тебя не помню, но должна быть. Объем фреона у тебя немного другой.
  31.07.2015 в 13:54, Dimansh сказал:
а где эта табличка?
Наклеена на внутренней стороне капота
Я сегодня без машины - потому сфотографировать не получается - пока :)
Если давление выше нормы - то надо стравливать. Я бы поехал туда - где вам ее заправляли
Изменено пользователем Goblin555
  31.07.2015 в 14:22, Goblin555 сказал:
все нашел, была закрыта изоляцией.  там написано ровно столько сколько мне заправили (по весу).  странно - я не совсем понимаю, как это работает. Поехал туда к ним, заново все стравили, проверили давление и температуру  все ок. ушел на море - вернулся (машина не двигалась с места), кондер не работает вообще.
Всем привет. Хочу добавить хладагена (фреона) в кондиционер. Подскажите сколько надо и как там что...
На обратной стороне капота должна быть зелененькая наклейка с заправочными данными кондиционера. А так вроде 550 грамм.
Добавлять не рекомендуется. Положено все слить, откачать, вакуумировать систему и заправлять по-новой.
  30.05.2016 в 07:22, Alex Puff сказал:
Спасибо большое. Учту при походе в сервис
Всем привет! Вопрос по работе компрессора. Когда включаешь кондей, под капотом появляется металлический лязг, по ощущениям из под крышки цепи ГРМ. Может кто в курсе что это?
  27.06.2016 в 06:12, Andrew161 сказал:
В курсе.Подшипник компрессора.
Изменено пользователем Джонсон
Да мог бы и подшипник, если бы сегодня не затрещал при выключеном кондее, при оборотах около 1800-2000. Поеду на станцию побренчу на подъемнике
Добрый день !
Недавно стал обладателем дизельного икстрейла Т30.  Возникла проблема с кондиционером, вернее с компрессором кондиционера. При его включении появляются скрипящие, шаркающие звуки и соответственно кондиционер перестал холодить. Местный мастер сказал что это проблема кондиционера и его обязательно нужно только менять.    Подскажите, действительно лучше только замена компрессора или можно недорого с хорошим результатом его отремонтировать ?  И куда с этой проблемой посоветуете обратиться , желательно север Москвы или Ярославское направление МО ?
Просто отчитаюсь . Слили 200 грамм из кондея , работал . Залили 450 . Стал работать лучшЕЕ , ОЩУТИМО . 400 ткм пробег , кондей не трогали 220 ткм точно .
В мае тоже обслужил кондиционер по случаю. Мастер спустил всю систему,сказал что фреон уже никакой был(уж не знаю как определяют на нюх или по гаданию на ладони). Систему не обслуживал шесть лет - сказал что надо примерно раз в три года менять фреон. Залил по весам новое масло и новый фреон . Реально стало лучше холодить - у нас сейчас жарковато, без кондюка тяжко.
T30, климат жалуется на датчик солнечной радиации и не хочет работать в авто режиме.
Как его проверить? Нет информации нигде.
@Solofan9000 сервис мануал: ATC.fm    1623287673_-30.thumb.jpg.c6a8eccb3c2db2cc6efbcfb481a539f3.jpgстр.107
  05.02.2021 в 17:56, Andrey_66 сказал:
@Solofan9000 сервис мануал: ATC.fm    стр.107
Спасибо большое, завтра попробую.
Короче разобрался. Климат получает информацию с датчика температуры для приборной панели, у меня он не работал был плохой контакт, приборка не показывала степень прогрева мотора. На дизелях именно на нём всё завязано, климат не видит свои заветные 56 градусов. Теперь в "авто" дует нормально, обороты поднимает всё как положено. Сейчас осталась ошибка по фотодиоду. Но там вместо 5 вольт почему то на разъеме всего 0.30 и обрыв по 24му контакту, это земля датчика.
Изменено пользователем Solofan9000
  07.02.2021 в 09:11, Solofan9000 сказал:
Землю найти другую - это проще. Ждем окончательного отчета.
