Ну, возможно как-нибудь и сверху можно исхитриться. Хотя там узко, темно и грязно обычно.
Через подкрылок - ясное дело проще.
Мне кажется, что через подкрылок вы ничего не увидите, на картинке есть стрелочка "вид А", так вот она показывает направление взгляда, сверху надо смотреть
А что на них смотреть то?)
Степень растяжения ремня, три метки видны, последняя ступенька выхода натяжителя, пора менять ремень, мы ж привыкли по старинке менять его, когда порепается или порвется...
Смотреть как на прикреплённой картинке в файле Метки.pdf, сверху, посветив фонариком. Вполне хорошо видно.
Комрады, подскажите. На QR20DE Экзист (как вариант еще и Емекс) выдает цепь 13028-6N20A и как заменитель 13028-JA00A. Но .... цена отличается в ДВА раза.  Для примера можно посмотреть здесь: http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Москва&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=rzrw6usch68myzjdm8jc24dddbjkybgdvmbq78fxyalln2hf286lnja3c2bxwd9d6ahbylq&QueryDetail=13028-6N20A&Fs.CurrencyId=34
Они одинаковы?
У меня Экзист не выдаёт 13028-JA00A как аналога 13028-6N20A, и применимость указана на другие авто. Хотя 1001z вроде выдаёт совместные неоригинальные замены, в описаниие которых указаны QR20DE. Но я бы поостерёгся. Если рискнёте заказывать, то будьте готовы бодаться с поставщиком в случае если не подойдёт.
Они одинаковы?
покупай, ставь и не парься
я себе именно её купил и все хорошо встало (т.е. 13028-JA00A)
Ок. Спасибо за совет. Кстати сколько пробежали после замены цепи? Все нормалек?
примерно 9000км ....с цепью вроде нет проблем =)
Вечер добрый! Очень срочно нужна помощь - буквально завтра собираюсь приобрести  X-Trail GT 2001 г.в., но вот смущает один момент - в области движка что-то брякает, звук походит когда бенз плохой зальешь и клапана начинают потрескивать, но клапана трещат когда едешь, пригазовываешь, а тут и на месте стоишь - звук идет, газа дал - погромче затрещало. Дак вот может это быть цепь??? или еще чего? как проверить? и какой характерен звук растянутой цепи???
По турбе лучше на Дроме спрашивать. У нас тут таких единицы... :(
Если звук идёт со стороны приводного ремня и генератора, то это сильно похоже на треск обгонной муфты гены. Замена несложная, деталь стоит недорого (хотя касаемо GT могу ошибаться). А так Алексей прав, напишите в теме на Дроме: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150999884.html.
Изменено пользователем Exegenius
А еще подшипники в гене брякают не тихо... Стетоскоп в помощ) Кстати когда ремень приводной сильно умотанный тоже стуки могут быть...
Ну турбоИксе обгонной муфты нет.
вощем брынчит цепь первые 2-3 сек после запуска двс qr20de. (на холодную, или после часа простоя), брынчание было с самого начала, я думал это радиатор или чтот в той области ... далее вроде все нормально
менял весь комплект грм, кроме маленькой цепи и звезд. т.е. натяжитель "башмак" новый ... моторист который менял говорит что "натяжитель не оригинал поэтому и хреново работает", я ему говорю что "я все (весь грм) оригинал покупал" (перепроверил, да, оригинал), .....тогда , он говорит, натяжитель теряет давление за время простоя в 1 час и более, а потом, при запуске, набирает его и все нормально....говорит можно не парится .
но меня это раздражает как минимум.
что можно сделать, новый натяжитель покупать?
Изменено пользователем LOMANI
Шестерня VVT та,которая толстая...Моторист-приколист )
аммм...не понял...муфту менять нужно? или что?)
Нужно услышать откуда звук.Или с нее (что скорее всего).либо с генератора
тогда скорей муфта
генератору нечем так стучать,  ощущения что радиатор об телик стукается или вентиляторы об радиатор (радиатор кривой и не в пазах. но я закрепил стяжками, как только можно было. а стук все ещё есть, моторист при открытом капоте сказал что это цепь стучит и как вариант сказал что натяжитель хреновый.
з.ы. яб не в жизни не подумал на генератор =)
