Гамлет 260 Опубликовано: 22 августа 2019 10 часов назад, Andrey_66 сказал: @Гамлет Это же контрактный движок? Ты же вроде недавно менял, вроде писал, что все нормально работает. Зачем полез цепь менять? Андрей, цепь была растянута: это было видно и по диагностике и вживую, когда снял переднюю маленькую крышку. П.С. у тебя 999 публикаций ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 22 августа 2019 (изменено) 10 часов назад, Гамлет сказал: П.С. у тебя 999 публикаций ))) Уже 1000.Честно скажу, не обращаю на это внимание.Спасибо за внимание. А на диагностике ты смотрел по TECU? Какие были значения на ХХ? Изменено 22 августа 2019 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 23 августа 2019 13 часов назад, Andrey_66 сказал: Уже 1000.Честно скажу, не обращаю на это внимание.Спасибо за внимание. А на диагностике ты смотрел по TECU? Какие были значения на ХХ? Сегодня выложу. Я еще обучение не делал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avb72 3 Опубликовано: 27 августа 2019 @Гамлет Шестерни от распедвалов откручивались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 27 августа 2019 20 минут назад, avb72 сказал: @Гамлет Шестерни от распедвалов откручивались? Да, нормально все открутилось. Единственное: у меня ключ на 24 длинный, я его упер в ресивер. Откручивал обычным воротком, плюс свечной ключ (старый...))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avb72 3 Опубликовано: 28 августа 2019 А не могли вы их потом, при сборке, "плохо" затянуть? Болт немного открутился и вуаля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 28 августа 2019 2 часа назад, avb72 сказал: А не могли вы их потом, при сборке, "плохо" затянуть? Болт немного открутился и вуаля! Затрудняюсь ответить.... Затягивал с тем же (на глаз) усилием, с которым откручивалось.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 28 августа 2019 Друзья, здравствуйте!! Сегодня на затяжном подъеме, обгоняя грузовик, пришлось газануть до 5500. Заметил сизый дым из глушака. Менял сальники клапанов, компрессию мерил до замены цепи: была 11.3-11.6. До этого двигатель не был замечен в уничтожении масла ))) Ну подъедало от замены до замены (7-8000) грамов 300-500. Сейчас уровень как вкопанный, но мало проехал - около 600 км. В чем может быть причина? Неужто сальник порвал? Хотя постукивал нежно.... Или кольца сразу умерли.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 августа 2019 @Гамлет я думаю, что рано о чем то думать. Я бы понаблюдал и последил за уровнем. Даже исправный, но не новый мотор на 5500об может кушать. На газе 5500 развивать не желательно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 августа 2019 5 часов назад, Гамлет сказал: В чем может быть причина? Может при форсированных режимах ЭБУ отключает все эко-системы (на лямбду забивает)? Что-то читал, но не помню точно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 29 августа 2019 9 часов назад, Andrey_66 сказал: Может при форсированных режимах ЭБУ отключает все эко-системы (на лямбду забивает)? Что-то читал, но не помню точно. Да, да!! И я читал: что при резком и до упора нажатии на гашетку топливные форсунки переходят в аварийный режим и льют вне зависимости от такта.@Pzm76 Дмитрий, спросил газовика: говорит и при резком нажатии, и при оборотах от 3500 газ отключается и авто едет на бензине. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хатрик 0 Опубликовано: 24 октября 2019 Мотор слышно равномерный стук может у кого-то такае же проблемка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasvad 1 Опубликовано: 2 августа 2020 Доброго времени. Подскажите артикул комплекта цепи грм. Двигатель qr20 de. Но стоит 1цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 2 августа 2020 Nissan 13028-6N200 ,это грм ,а это баланс Nissan 15041-6N215 ,как понять стоит одна цепь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasvad 1 Опубликовано: 3 августа 2020 21 час назад, алексей76 сказал: Nissan 13028-6N200 ,это грм ,а это баланс Nissan 15041-6N215 ,как понять стоит одна цепь ? У меня на движке нет маленькой цепи. Масляный насос работает напрямую от коленвала. К сожалению при ремонте двигателя не сфотографировал как выглядит. Цепь грм, натяжитель, успокоитель, звездочки распредвалов подходят. А вот звездочка коленвала другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 3 августа 2020 (изменено) 2 часа назад, vasvad сказал: У меня на движке нет маленькой цепи. Масляный насос работает напрямую от коленвала. К сожалению при ремонте двигателя не сфотографировал как выглядит. Цепь грм, натяжитель, успокоитель, звездочки распредвалов подходят. А вот звездочка коленвала другая. Т.е. у Вас ампутирован блок балансиров? Снизу не прикручена такая штука? Как с детонацией? Ничего не вибрирует? И причем тут масляный насос? Его вращает не цепь.... Изменено 3 августа 2020 пользователем Гамлет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasvad 1 Опубликовано: 3 августа 2020 2 часа назад, Гамлет сказал: Т.е. у Вас ампутирован блок балансиров? Снизу не прикручена такая штука? Как с детонацией? Ничего не вибрирует? И причем тут масляный насос? Его вращает не цепь.... Похоже так оно и есть. Что тогда надо делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 3 августа 2020 5 часов назад, vasvad сказал: Что тогда надо делать? Я бы ездил до "победного" конца ))) Просто интересно, если двигатель обходится без блока балансирных валов, почему на заводе предусмотрели его?? Может двигатель двигателю рознь, и на одном все в порядке, а другому сразу каюк? Просто сам недавно перебирал двигатель и было искушение не ставить его, но не нашел (для себя естественно) правдоподобной информации.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasvad 1 Опубликовано: 10 августа 2020 03.08.2020 в 20:36, Гамлет сказал: Я бы ездил до "победного" конца ))) Просто интересно, если двигатель обходится без блока балансирных валов, почему на заводе предусмотрели его?? Может двигатель двигателю рознь, и на одном все в порядке, а другому сразу каюк? Просто сам недавно перебирал двигатель и было искушение не ставить его, но не нашел (для себя естественно) правдоподобной информации.. Машину купил год назад. Проехал 40 000 км. Об отсутствии блока узнал только сейчас, при ремонте движка. При ремонте был очень стеснен временем, нужна была очень машина, по этому было принято решение не менять цепь ГРМ. На данный момент купил комплект цепи грм, фазораспределитель (VVTY). Теперь стоит дилемма поставить или нет блок балансиров. Блок есть (для ремонта двигателя покупал донора). Мастер по ремонту сказал, что блок балансиров часто ликвидируют по причине срыва резьбы в блоке двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 10 августа 2020 11 часов назад, vasvad сказал: Машину купил год назад. Проехал 40 000 км. Об отсутствии блока узнал только сейчас, при ремонте движка. При ремонте был очень стеснен временем, нужна была очень машина, по этому было принято решение не менять цепь ГРМ. На данный момент купил комплект цепи грм, фазораспределитель (VVTY). Теперь стоит дилемма поставить или нет блок балансиров. Блок есть (для ремонта двигателя покупал донора). Мастер по ремонту сказал, что блок балансиров часто ликвидируют по причине срыва резьбы в блоке двигателя. Что за комплект? Почему купил муфту? Балансиры ставь, уверен, что на Ниссане не дураки работают, а резьбу сорвать нельзя, если динамометрическим ключом работать. Если что-то делать на глазок, на выходе получим мотор на глазок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
