Markovod
Не забываем менять масло в редукторе
Подскажите есть такое масло его можно заливать в редуктор или брать по качественнее?
Не надо. Нужно как минимум 80-90 или 75-90, что для твоего города предпочтительнее.
Ниссановское стоит 600 рублей, зачем заливать не поймешь что?
Это понятно! Так уточнил:) новичек ещё с этим делом
Ребята привет.Предлагают масло в редуктор и в раздатку фирменное ниссан только с надписью LSD.Нужен совет можно ли лить??
Нет, это не для наших девайсов масло. Не надо его лить.
Согласен!
Масло для дифференциалов повышенного трения Nissan LSD Oil
Предназначено для всех моделей автомобилей с дифференциалами повышенного трения
Всем привет, гудит задний редуктор от 90 до 100 км/ч. Замена масла вряд ли поможет, поэтому родилась мысль снять кардан и  редуктор на до снежный период.  Поедет после данной операции ? Естественно режим 2wd.
"Косопуз" писал:... снять кардан и  редуктор на до снежный период.  Поедет после данной операции ?
Поехать то поедет, но стоит ли рисковать безопасностью?! Не будет возможности подключиться заднему редуктору в критической ситуации, плюс датчики положения колес будут работать не правильно.
про снятие редуктора он просто сначала видать не въехал что для этого требуется
В 03.03.2011 в 13:35, Darth_Vader сказал:
Есть разница между KE90799932 и KE90799932R?
Настоящим ООО Ниссан ­Мэнуфэкчуринг Рус соо­бщает, что в данном с­лучае буква R – обозн­ачает рынок – Россию,­ так же как и KE907-9­9932-UK – обозначает ­Англия и т.д. – это к­од страны, куда масло­ поставляется.
Обращаем Ваше внимани­е на тот факт, что оф­ициальные дилерские ц­ентры Ниссан являются­ отдельными юридическ­ими лицами, самостоят­ельно осуществляющими­ ценообразование
Менял масло второй раз.Первый раз машину не поднимал.Слилось и залилось по норме,в районе 400мл.Сейчас поднимал перед,слил 600мл,залилось соответственно столько же.На фото 600мл.-это слитое.Канистры не хватило,чтобы и в угловом редукторе заменить.
Странно. Литрушки хватает обычно. Я уже 4 раза менял, всегда на подъемнике.
2 часа назад, tim_orenburg сказал:
В том то и дело.Первый раз машину не поднимал.Вчера при замене поднял перед двумя домкратами,вытекло 600 мл.
Приветствую. Подскажите, подходит 120 000, закупился расходниками для ТО. Масло для дифференциала и раздатке пришло в какой то странной бутылке. Продавец говорит сменили упаковку. Я такую бутыль даже найти нигде в поисковиках не могу. Хотя внешне не придраться, даже инструкция под отрывной этикеткой есть. Левак или правда другая упаковка?
@X-2rn нет. Не левак.левака в таких еще нет. Это новая оригинальная упаковка. Серых канистр к которым все привыкли в скором будущем не будет как распродадут остатки. Выпуск масел в пластиковых тарах теперь только в белых канистрах нового образца
21 минуту назад, chuk78 сказал:
Спасибо, а то я чуть было его обратно продавцу не вернул.
Привет всем! скажите знающие люди в угловой редуктор и диф. нормально будет такое масло? За ранее всем спасибо.1495352834873_bulletin
Нормально, GL5 оно и в Африке GL5
У меня в графике ТО замена масла в дифференциале каждые 30т. км., а в МКПП и раздатке замена не предусмотрена. Очень странно все это. И еще хотел купить масло для дифференциала 80w90. А оно с такой вязкостью бывает синтетика, полу синтетика и минералка. Я растерялся что брать. Родное нисановское заказывать нужно было, не хотелось. Посоветуйте, пожалуйста, или ткните носом где почитать что лучше лить
