Хатабыч 2 Опубликовано: 16 октября 2009 Не бейте копытами сильно за вопрос... Надо надолго поставить машинку, в связи с этим вопрос: если надолго снять аккумулятор, что будет с "мозгами"?, т.е. надо ли будет потом что нибудь настраивать, прописывать и т.п. в тачилиных и сигналкиных мозгах? Сигналка - Шерхан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрыня Никитич 54 Опубликовано: 16 октября 2009 Думаю ничего страшного не будет. Стекло водителя надо будет обучить, слетят настройки БК, мафона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 16 октября 2009 Думаю ничего страшного не будет. Стекло водителя надо будет обучить, слетят настройки БК, мафона. дак вот я об этом и спрашиваю, что там в компутере за настройки и чему стекло учить надо? Може еще есть что? Если можно, поподробней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 17 октября 2009 (изменено) И если не снимать ак, сколько по времени он будет "держать" без подзарядки? Изменено 17 октября 2009 пользователем Xtrail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрыня Никитич 54 Опубликовано: 17 октября 2009 ОВЕРКВОТИНГ Неправильно выразился, не настройки, а данные, т.е. когда потом поставишь будет везде "0" кроме обшего пробега. Водительское стекло не будет подниматься/опускаться с одного нажатия, надо будет обучить по новой (нажимаешь и держишь пока не поднимется до конца, отпускаешь и опять вверх держишь 3-5 сек., потом вниз так же, он запоминает и работает с одного нажатия потом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 17 октября 2009 (изменено) ОВЕРКВОТИНГ если только это, то не страшно..., а сигналка? а если не снимать ак, сколько по времени он будет "держать" без подзарядки? Изменено 17 октября 2009 пользователем Xtrail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костяныч 50 Опубликовано: 17 октября 2009 если только это, то не страшно..., а сигналка? а если не снимать ак, сколько по времени он будет "держать" без подзарядки? сигналке ничего не будет, просто если она будет работать, то за три-четыре недели может "высосать" весь АКБ. Если очень на долго и рядом потом не будет розетки для зарядника АКБ, но просто закрой сначала все двери, кроме водительской, открути минусовую клемму и закрой ключом водительскую дверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 17 октября 2009 (изменено) ОВЕРКВОТИНГ Все понял, спасибо всем Не надо злоупотреблять избыточным цитированием :ph34r: Изменено 17 октября 2009 пользователем Xtrail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion 446 Опубликовано: 17 октября 2009 обучать надо будет вод. стеклоподъёмник, омыватель фар. ЭБУ двигателя обучается после включения всегда сам, в процессе эксплуатации (~за 700...1000км пробега), про CVT-не знаю. но на 80% уверен, что аналогично ЭБУ двигателя. штатной магнитоле-пофиг, если обнулится-настроете заново сигналку надо переводить в режим "валет". специальной кнопкой. или ключом(если есть). тогда она переносит отключение спокойно. АКБ исправный и полностью заряженный без подзарядки может простоять 6...7 недель. Далее начинаются в нем необратимые процессы. Если ВСЁ выключить, но клеммму на нем оставить-то всёравно он будет разряжен быстрее, т.к. сигналка даже в режиме "валет" имеет энегропотербление, магнитола тоже. и ещё. если оставить надолго (более месяца) АКБ без подзарядки в помещении с уличной температурой-то можно его разморозить. плотность электролита падает почти до единицы, а -10 для него хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 17 октября 2009 (изменено) ОВЕРКВОТИНГ Спасибо Изменено 17 октября 2009 пользователем Xtrail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpeh 154 Опубликовано: 18 октября 2009 может быть офф, но: кому надо АКБ снять на час...полтора или чуть больше-в прикуриватель (как подключить=немеренный полет фантазии...) включаем батарку типа Кроны(12В) ==все настройки магнитолы и компов=сохранены! ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion 446 Опубликовано: 19 октября 2009 на другой машине так делал. было оч. удобно на Х-трейле это может не прокатить эл.схема аксессуаров (а прикуриватель им является) питается через доп. реле. При выключении зажигания он тоже отключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey 0 Опубликовано: 23 октября 2009 В прошлую зиму делал подобный опыт, отключал батарею месяца на 3. Потом пришлось настроить радио, часы. Сигналку при выключении просто не задействовал - оставил в открытом состояии, в добавок еще в ее брелке батарейку поменял. После подключения - легко завелся. Где-то втречал упоминание (уж не в инструкции ли?), что подключенный к бортовой сети аккумулятор без подзарядки больше чем на месяц оставлять не рекомендуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kairov_alex 0 Опубликовано: 30 ноября 2011 После снятия акума перестала работать камера заднего вида. Навигатор Carrazeria.может кто подскажет что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 30 ноября 2011 После снятия акума перестала работать камера заднего вида. Навигатор Carrazeria.может кто подскажет что делать? Поставить аккумулятор на место. Проверить настройки навигатора, а также контакты и предохранители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kairov_alex 0 Опубликовано: 30 ноября 2011 Аккумулятор на месте, навигатор перезагрузил с диска, всё работает (DVD, радио, TV) а камера не хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 102 11 Опубликовано: 19 января 2012 А после снятия клеммы на АКБ не надо проводить адаптацию дроссельной заслонки? На прошлом гольфе это было обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joon 0 Опубликовано: 20 января 2012 Она адаптирована! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1440 48 Опубликовано: 28 января 2012 Я уже лет 20 имею такую привычку: ставлю автО в гараж - подключаю к батарее ПОДзарядное устройство (не отключая и не снимая её). У меня самодельное, обеспечивает напряжение точно 14.1 Вольт и току может дать около полАмпера. То есть, и от розетки почти ничего не потребляет, и перезарядить батарею гарантированно не может, можно держать подключенным хоть год. Кстати, если ездить на машине не каждый день, то только так можно спасти батарею от преждевременной смерти. Дело в том, что ту емкость, которая высосана из нее дежурными портебителями (сигналка, магнитола) очень трудно вернуть назад с помощью генератора. Генератор прекрасно возвращает то, что высосано стартером и фарами, но не сигналкой. Возникает хронический недозаряд, он со временем накапливается и батарея теряет емкость. Почему так? Потому, что при разряде происходит образование кристаллов сульфата свинца. При быстром разряде эти кристаллы очень мелкие, активные, и генератор их так же быстро и легко обратно переводит в свинец. А вот при медленном разряде кристаллы разрастаются крупными и некативными. Справиться с ними можно только очень долгим насилованием, генератор за время поездки просто не успевает. Это очень хорошо видно на автомобиле типо "Москвич", где есть амперметр. После стартера генератор давит в батарею ток ампер 40 ! и дозаряжает ее буквально за 2-3 минуты. А вот если батарея села "сама" от долгого стояния - ток от генератора почти не берет, по амперметру даже не видно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хикс32 4 Опубликовано: 28 января 2012 После снятия акума перестала работать камера заднего вида. Навигатор Carrazeria.может кто подскажет что делать? Ну ни как отключение аккумулятора не должно сказываться на работе камеры заднего хода. Для какой цели снимали аккумулятор, может по пути что-то замкнули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
