alex1306
Топливный фильтр на x-trail т31.
Проблема решена! Заменили фильтр, на редукционном клапане стоит сеточка, была вся загажена, в стакане насоса тоже много каки было и вода и ржавчина. Клапан помыли продули. Проверили, заработал, давление теперь в норме! на диагностике все показания теперь в норме, смесь идеальная. Всем спасибо за советы :good:  :good:
прошу прощения - а как клапан промывали? проблема такова - при нагрузках начинает запинаться, троить, давление замеряли - 5 бар, говорят перебор, как его почистить? этот выпускной клапан..спасибо заранее...
бензобак почистить надеюсь не забыли?
бензобак не чистили. Светили фонарем, грязи не было и цвет бенза был как новый.
сняли,промыли карбклинером, продули, проверили, заработал, начал стравливать давление. Симптоны были теже что и у вас.
Изменено пользователем Kalambur
Доброго Всем времени суток!!! Подскажите кто нибуть чем почистить контакты уровня топлива?
Ластиком и сами контакты немного подогнуть, чтобы сильнее прижимались.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, так на скольких тысячах нужно менять топливный фильтр на т31
Не регламентировано.
1 час назад, megane388 сказал:
@yurmik Профиль по авто заполните, будет легче общаться.
Заполнил. Х-trail T31 CVT 2.0. 2013
@yurmik Юрий,я бы сказал в двух случаях.
1.Когда сгорит моторчик бензонасоса.
2.Когда пропадет давление в топливной системе.
Оба - два варианта заставят лезть в бак.выдергивать насос и далее - заодно и фильтр поменять.
В 23.01.2017 в 14:58, Игорь55 сказал:
Я думаю, лучше этого не дожидаться и заменить заранее. Я себе при следующем ТО буду делать, на 90 т.км. еще и ремешок с подшипниками роликов поменяю.
ну и третий тоже исключать не стоит - чистка датчика уровня топлива!;)
@ruls Сергей,это пожалуй самый первый случай,а я и забыл о нем!
Сам лазил 3 раза, а забыл.. Спасибо за уточнение!
Вчера забрал из автодока фильтр Nipparts N1331054.
На нем одеты 2 черные трубки.
Они не подходят? Нужно другие покупать?
Народ пишет что от ВАЗа берут.
Изменено пользователем alemurzin
У меня такой же приходил без трубок. Я от ваза покупал. А раз есть уже трубки, то покупать и не за чем
Привет, коллеги!
На ТО4 в 2011г. (42000км) успел по гарантии поменять Датчик уровня топлива (4000 руб.) совместно с топливным насосом (8800 руб.). Причина - врал уровень топлива. Поменяли всё в сборе. Работа 1.5 тыс руб, всё в ценах 2011г у ОД в Сургуте, ХМАО.
Летом 2017 (130000км) года после 3-х месяцев простоя машины стала иногда плохо заводиться и на хх развивает только не больше 5000 оборотов. Думаю, что проблема в фильтрах, а может в клапане.
Цены в 2011 году были ужасными уже. А как и где сейчас лучше купить фильтр в сборе с насосом и можно ли не покупать второй датчик уровня топлива?
20 минут назад, Петров сказал:
а что, есть подергивания при езде?
Сбрасываете газ на ходу полностью, потом добавляете педалькой... в этот момент дергается?
Нет, других неприятностей не заметил. Только приходится перед запуском для надёжности пару раз включать зажигание без пуска и слушать как насос подкачивает топливную магистраль. Тогда с полпинка заводится. Ну и максим обороты, вроде, раньше были выше. Блин, вы подозреваете, что сам насос износился и не создаёт давление? Но он не свистит. Обычный гул, как и годы назад. Что же может быть?
Что-то не догадался на максимальную скорость проверить((.
Завтра проверю и сброс газа с набором.
13 часа назад, Петров сказал:
ну так-то он при включении зажигания начинает накачивать давление и так...
а если сразу заводить? то НЕ заводится с полпинка?
это можно определить только при подключении манометра и замерах давления...
З.Ы, У меня машина 2007 г.в. - насос родной с завода прошел 540 км... заменил на б/у Ниссан с разбора. Но у меня как раз было подергивание при наборе скорости.
У вас же насос считайте НОВЫЙ! Хотя, новый не значит рабочий!:smile3:
Наверное,я не в ту тему влез. Но уж изложусь.
Проверил: Точно не дёргает, прёт до 140 км/час, дальше негде было разогнаться, и обороты предельные на ХХ на прогретом движке 6,5 тыс, т.е. до красного сектора упирается.
А может быть такое, что какой то обратный клапан при первом пуске после стоянки открыт в бачке и топливо просто сливается в бак без давления на форсунки? Как будто его закусыват? И стартёром потом крутить бесполезно до аварийной лампочки. А перед пуском пару раз дёрнешь насос и он (предполагаемый клапан) в рабочее положение становится. Извиняюсь за возможный бред.
Просто раньше я включение зажигания (это когда приборы светятся, а стартёр не включен ещё) вообще мгновенно старался проскакивать из-за видеорегистратора, кототорый мог отключиться при задержке пуска. А сейчас вот пару раз туда-сюда и только потом включаю стартёр.
Плохо, если это пропадающая неисправность (не всегда есть) и диагностика у ОД - деньги на ветер. Или они всё равно увидят причины прошлых неудачных пусков?
А сколько родной прошёл? 540 или 540 тыс?
Уважаемый пробег во втором случае у машины)).
Или топливо на стоянке всё из контура сливается в бензобак (ой, лишь бы не мимо) и нужно время (7-8 сек), чтобы магистраль заполнить бензином?
Изменено пользователем Петров
добавление орфография
