oleg4255704
Дроссельная заслонка т31. Чистка, обучение.
хорошо,так и сделаю
@vladimir848 у меня так же бывает, заслонку чистил не давно, особенно проявляется при включенном кондее.
  14.08.2017 в 17:31, Lexa51 сказал:
Ну а после чистки пропало это явление?
главное правильно почистить
  14.08.2017 в 19:12, vladimir848 сказал:
пропадет
@vladimir848 нет, бывает иногда
  15.08.2017 в 01:10, Lexa51 сказал:
тогда интересно в чем причина?
да почистить ее правильно и со снятием, и пропадет падение оборотов ниже 600 об. при включение потребителя
Двс! Может не в тему, но есть проблемка..
При ускорении с места(без фанатизма) такое ощущение что выхлопная система забита, но после 3000 оборотов все ОК.
Ездил к О.Д. Посоветовали промыть и почистить..
Вот и встал вопрос. А нужно ли это делать, или проблема в другом???
Расход топлива в норме, движок не троит, обороты держит!
П,С..... пробег 120 т.км
Изменено пользователем любитель77
  22.08.2017 в 11:08, любитель77 сказал:
иногда нужно
заслонка тут не причем
  22.08.2017 в 19:09, chuk78 сказал:
Тогда что причем?
На что нужно обратить внимание?!
Искать проблему под капотом,или под машиной?
  Показать содержимое
иногда нужно
По существу есть что сказать?:smile455:
Машина ехала нормально, чистил дроссель тысяч 25 назад. Сегодня почистили- машина поехала по-другому, на 92м как на 95м.
Всем добрый день. Вчера вечером  загорелся ЧЕК. ELM 327 показал ошибку Р0113 - не раб датчик ДТВВ.  Подскажите где он находится? В одном посту прочитал что он на Х-Трэйле совмещён с ДМРВ, так ли это? И что надо сделать? Двигатель не троит, обороты не гуляют, тяга не пропала, но чек мозолит глаз.
Изменено пользователем v.nik-h
Букварь пишет, что ошибка Р0113 - Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске. Это и есть датчик массового расхода воздуха, который находится на воздушном патрубке за воздушным фильтром. Для начала я бы проверил контакты в разъеме на датчике, и замерил тестером:
Датчик температуры всасываемого воздуха при 25 С 1,9-2,1 Ом
Датчик температуры всасываемого воздуха при 80 С 0,31-0,37 Ом
Датчик весового расхода воздуха на  х.х при АКБ=11-14В 1,1 В - 1,5 В
  07.02.2018 в 21:28, Andrey_66 сказал:
Andrey_66, спасибо за подсказку, завтра пойду проверять разъем. Пробег 85 тыщ, может и промыть пора. Не лазил туда ещё ни разу....
  07.02.2018 в 22:30, v.nik-h сказал:
По поводу промывки - есть разные мнения.. Необходимо вовремя менять воздушный фильтр.
и не забудьте сбросить ошибку.
В общем снял этот датчик, на вид как с витрины- чистый, придраться не к чему. Ну если уж снял  надо промыть.промывку купил за 209 р, для карбов и дроссельных заслонок - галимый  то ли ацетон то ли растворитель под давлением. В общем побрызгал во все открытые места, стряхнул и положил на батарею сушиться . Через 4 часа пошёл ставить. Поставил , завел.на улице -8С. Обороты 1500.прогрев упали до 1000-800-650. ошибка снова горела , как и раньше. Пока прогревал, настроил ELM, подключился. Короче скинул эту ошибку. Ездил целый день, все нормально. Поменял воздушный фильтр на всякий случай. В общем что было так и не понял....
Ошибка прописывается если она возникает в двух поездках подряд. Может контакты, может про...лся датчик. Главное - положительный результат.
Добрый вечер. Таки не понял, потребуется ли обучение дросселя или нет после промывки. Где то читал,что с какого то года ставили самообучающиеся. Может кто официально слышал об этом.Я на предыдущей машине фокус 2 чистил не отключая акб и не снимал разъем и все прошло на самообучении. Может и здесь так.
Изменено пользователем slavar59
  08.05.2018 в 19:07, slavar59 сказал:
Не надо такое читать,они абсолютно одинаковые. Больше зависит от эбу быстрота адаптации
не снимал разъем
Так и у нас, если разъем не снимать, то обучать не надо.
Другой момент, что, не снимая разъем, нормально не почистишь.
