Все верно! Но на самом деле запись идет ускоренно - Вы прослушаете 2-3 песни,и музыка  полностью запишется на жесткий диск. Значит у Вас 7 дюймовый монитор и система Ниссан-Коннект-Премиум. На форуме есть по нему целые темы,почитайте, полезно.
а как точно понять что за система стоит, по экрану, как я понял?
а как точно понять что за система стоит, по экрану?
в инструкции описывается все 3 варианта магнитол. насколько я помню что-то идет 6-ти дисковое, что-то только с юсб (в одном варианте нет юсб), и третий вариант типа самый крутой с жестким диском, юсб, вывод картинки с камеры на монитор.
Да, если у Вас в машине 7-дюймовый монитор, то это Ниссан-Коннект-Премиум с жестким диском, навигацией и просмотром DVD. Загляните в инструкции к машине, там все подробно изложено, сможете легко определиться.
Здравствуйте! А DVD читается только с диска? А то я лазил лазил а так инфу я и не нашел комплектация SE High!
раздел точно для меня. иными словами энциклопедия для чайника  :)  :)
Курите форум! На 7-дюймовом мониторе великолепно смотреть фильмы с флэшки. У меня на 16 Гб и фильмы, и музыка. Вставляешь в USB, а он спрашивает: видео будем смотреть или музыку слушать? Чего надо выбираешь - и все прекрасно!
А всю тему внимательно смотрим здесь:http://x-trail-club.ru/topic/11816-minifaq-k-shtatnomu-gu-s-navigatciei-nissan-connect/
P.S. Просьба к модераторам - в тему по приведенной ссылке надо добавить слово Премиум - а то ведь обсуждается именно Ниссан-Коннект-Премиум, а написано Ниссан-Коннект. Они сильно разные!!!)))
Спасибо за
Спасибо за ответ! Нет у меня 5 дюймовый монитор с Nissan Connect  я так понимаю на нем нельзя смотреть!
у меня возник неожиданно вопрос? а существует ли на нашу машинку пластиковая защита от ветра радиатора,та что под номером?и если да то можно номерок узнать.....спасибо.
ну что не ушто нет такой запчасти?
Нет такой запчасти!
Народ на мойке в салоне обнаружил такую фиговину в салоне (см фото)
вопрос знатокам откель её установщики или сиги или защиты или подкрылок могли оторвать?
свой вопрос снимаю каким то макаром от уаз патриота деталь залетела в мой салон =)
Гы, ничего себе у вас мощные автомойки - детали с соседних авто влетают в ваш автомобиль:)
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой размерности резину желательно брать на зиму. Где то читал, что можно 16". Могу конечно неделю покопаться по форуму, но на улице скоро зима, покупаю авто у которого резина летняя - надо как то выкручиваться. 16" должна быть дешевле 18"
215-70-R16, 225-65-R16
забыл еще штатный размер указать 215/60
Штатные размеры для Т31
Давление в шинах Т31
16-й типоразмер который указан на табличке у меня с 2011 года идет как докатка. Перерасчет делал шинным калькулятором, исходя из установленного своего размера - 225-55 R18. Еще пяти лет назад. Зимняя стоит сейчас 215-70R16
А чем 215-65-16 не устраивает? По мне так оптимальный размер на зиму.
У меня штатно стоят 18-е катки. Исходя из их параметров по калькулятору получился именно 215-70-16 "один в один"....
