Пересел с механики, но привычка осталась.
Иногда в запарке глушу двигатель на D. Знаю что так делать нельзя, но иногда привычка идет впереди головы.
Насколько губительны для вариатора переключения из режима D в P при заглушенном двигателе?
Именно когда уже заглушили?
Нисколько, если машина стоит. Вы просто переключили контакты в обесточенной цепи.
Рукоятка переключения почти никак не связна с вариатором механически, только в Р блокируется шестерня.
Обычно происходит так:
1. Паркуюсь
2. Правая нога на тормозе
3. Глушу двигатель
4. Пытаюсь заблокировать руль - "Мля, Опять забыл поставить на [P] !!! :angry: "
Возник такой вопрос. Как заводится 2,5CVT в морозы ниже -30 по Цельсию. Полазил по форуму, понял что 2,0 на ручке и в -40 заводили, а владельцы 2,5СVT почему то сохранили молчание. Видимо при нормальном аккумуляторе проблема отсутствует, или я рано обрадовался.
Наступили морозы, и возник вопрос: раньше на АКПП в холода, заводил двигатель, через пару минут пробежался по передачам, ставил D и на ручник, получалось и двигатель грелся и коробка прогревалась. Можно из машины выйти и прибрать лобовуху от листвы или снега.
Можно ли так поступать в вариатором? Ручник работает с вариатором так же как и педаль газа?
:crazy: в цитатник
Ручник он и в Африке ручник :D
Просто тормоз.
Можете прогревать и без ручника уперев в бордюр. Прогревать так можно.
Только оставлять в D на ручнике и уходить как то стремно .
А лучше прогревать медленно двигаясь (если есть возможность).
А зачем прогревать такими методами коробку? Не проще ли тронуться и потихоньку катиться без рывков и резких разгонов?
Конечно так лучше, во первых за это время проедешь километр - два.
Но в Москве наверное у виска крутить будут.
Я знаю, что копей по этому вопросу сломано немало, но все же выскажу одну из точек зрения.
Довелось мне как-то работать в конторе с большим автопарком, так вот водители, которые практически в служебных машинах живут, говорили, что современные движки не нужно греть. Достаточно разогнать масло по системе и потихоньку трогаться, так как в этом случае двигатель согревается быстрее износ у него меньше. Я думаю с трансмиссией аналогичная ситуация.
P.S. В Европе запрещено греть машины. Если завел, то должен ездить, хоть кругами вокруг собственного дома. У товарища в мануале к BMW "оттуда" было написано - не прогревать.
стали постоянно моргать показания температуры забортного воздуха
Сильно конечно не напрягает, но всё равно интересно у кого как.
У меня постоянно моргает при +3 и ниже, при +4 перестает
Как по статистике у Т31 - тросик ручника примерзает зимой или нет? (не колодки, а именно тросик)
встречались ли такие случаи?
Как то началось у меня мигание. Думаю не спроста. Звоню Од мол мигает. он говорит это он считывает показания - помигает и перестанет. я говорю - он уже полчаса мигает. тогда в ответ это неисправность приезжайте. А тут раз смотрю перестал мигать. Ну я беру маркса.... читаю. Оказывается все просто- При наступлении 5 градусов на мониторе появляется снежинка и надпись внимание за бортом низкая температура и далее мигает пока температура не станет выше плюс пять. Если ва сэто нервирует то зайдитне в настройки и отключите это предупреждение мгать - перестанет.
Уточняю - мигание происходит от +3 до -3 включительно:машин предупреждает, что возможны гололедные явления.
А вот про отключение настройками информации не встречал, подробней можно?
Точно не помню, но есть пункт в настройках БК "Предупреждать о низкой температуре" - ВЫКЛ.
Ничего не мигает. Видимо выключено.
По умолчанию тоже было выключено. Включил, когда знакомился с машиной. Мне нравится :good:
К сожалению. У меня выезд со двора и сразу на проспект. И надо при выезде сразу же высвобождать полосу общественного транспорта, а там тебя встречает поток в 40-80 км/час в зависимости от загруженности и времени дня-ночи.
Спасибо, конечно, за ответы, но я так и не понял, держа педалью на D, я вариатор грею и не колечу его, а при D и на ручнике, можно?
Можно, но если уезжать с дачи, там у меня порядка 2 км можно "потихоньку катиться без рывков и резких разгонов". На квартире, если "дурку" включить, и плестись с аварийкой.
...но я так и не понял, держа педалью на D, я вариатор грею и не колечу его, а при D и на ручнике, можно?
Я на Кашкае зимой всегда так делал, пробежал он 97ткм и 3 холодных сезона без проблем. ИМХО, на ХХ ГТ практически распущен, что ему, вариатору-то будет? Но, конечно, стремно только на ручнике держать - хотя бы кирпичик подкладывай :)
Я так пару раз по забывчивости оставлял. Это тоже самое, что ты стоишь с нажатой педалью тормоза. Правда кроме кирпичика не нужно забывать и про серые личности, что могут укатить машину, при этом будет гемор с Каской, т.к. ключ оставлен в машине.
Да все верно прочел еще раз. Дисплей мигает если температура не превышает плюс 3
Если сбрасывать на заводские настройким то поумолчанию мигание включено.
