srg
Дребезг в передней подвеске
2.0cvt,пробег 5000.
С самого начала какие то ддребежащие звуки в передней подвеске, как будто защита не прикреплена(но ее то нет !).
А сейчас кажись стало заметнее и что то в руле появилось (?).
Езжу аккуратно.
Удивительно такое наблюдать в иномарке, он("она" не подходит для x-trail-а) у меня первый из иномарок.
Никак не собирусь к ОД.
Кто что может сказать, у кого что шумело/дребезжит.
(скрипит в районе лобовухи, но про это я уже почитал.
как приятно осознавать что ты не один, а то по началу пришел в ужас...., а почитал и упокоился :-) )
а чему успокоился...что ты не один...??)))
нормальный подход...раз у всех-то и х с ним...
приятно осознавать, что ты не один...ну эт.какое то стадное чувство уж извини...
есть косяк и нужно думать, как его устранить, а не радоваться, что ты не один... имхо
Понятно что стадное чувство, это просто к слову и к тому же так оно и есть, ведь сразу всякие мысли полезли а не подсунули ли мне "особую" комплектацию...
А вообще думалось при покупке - "вот оно настало счастливое время, забуду я про всякие дребезги года на три, и передряги с ездой к ОД..., а нет, не хочет забываться..."
Дребезг когда едешь?
Да, хорошо проявляется при НЕБЫСТРОЙ езде по ~стиральной доске, как будто лист железа висит (?), не грохочет, но "что-то" есть и в руле появилось что-то(не люфт), врменами на тех же кочках оч.легкое подстукивание.
У меня десятка была, если по аналогии, так все это просто очень похоже на шаровые и рейку.
глушак проверь, может резиночки соскочили
Может это из за полного привода? всё ж кардан есть
...в руле у меня тоже " кто-то " проживает и просыпается на небольших неровностях и малой скорости.Думаю,что это Airbag.Но к ОД с этим не обратишься -- слишком скрытно проявляется и непредсказуемо,ощущение,что какие-то шарики неспешно перекатываются под "бибикалкой".Меня это сильно не напрягает,на комфорт и скорость не влияет,а ежели обратиться к ОД,то могут и не найти или чего-нибудь "наслесарят".....
2.0cvt,пробег 5000.
Езжу аккуратно.
По говнам юзал? Напряги мозг вспомни, возможно замял дюралевый отражатель глушителя, располагается, как раз под водительским креслом со стороны днища естественно, слышится: как звук возможно идущий от подвески, некоторые думают "пипец" коробки как мой таварищ или еще какой звук, проявляется: на неровностях, в начальный момент прогрева двигателя, при наезде с малой скоростью на препятствие, определяется: постановка машины на яму и осмотр днища. Когда смотрел машину товарища сначала тоже ничего не слышал, стоило начать въезжать в гараж, чтобы стать на яму, передними колесами уперся в порог прибавил оборотов и сразу же услышал металлический звук, правильно писал как будто защита картера не прикручена, удачи, чем мог :)
Тоже ищу что гремит - похоже что то под машиной при езде по неровностям. Явно не в багажнике, так как всё выгружал. При осмотре на яме ничего криминального на нешёл.
Аналогичная фигня. Дребезжит чуть-чуть...
Но музыка пока работает!!!
понапокупали тазов блин!!! :taunt:
если стук в рулевой, то скорее всего вал накрылся - мне его меняли по гарантии.если стук в передней подвеске, то может быть это опорные подшипники, это было у некоторых. про экран глушителя тебе правильно сказали. если постукивания сзади, то проверь сначала крепления спинок задних сидений, там штоки могут в отверстиях постукивать. Также это могут быть некачественные задние стойки (работают нормально, не текут, но постукивают), мне их тоже меняли по гарантии.
у друга такое было поехал на осмотр к ОД оказалось глушитель гремит
Ребята, это хорошо когда есть ОД под ж...й и время вагон, можно хоть каждый день ездить и мозг ему клевать, а когда до ближайшего 800 верст... поверьте ну ничего не стучит, не скрипит, не трещит и не долбиться :crazy:
У меня тоже был стук в передней подвеске. Проявлялся на небольших неровностях, а особенно хорошо слышался при переваливании машины с одного бока на другой (въезд во двор напоминает полосу препятствий ). напоминало перекатывание чего-то в районе левого переднего колеса. Поехал к ОД - поменяли левую опору стабилизатора (все - 2200 р) и обрадовали что скоро менять опорные подшипники. Пробег всего 31000. Рановато что-то начала подвеска сыпаться.
То же самое и такой же как у Вас пробег. Пришел к выводу что это кардан в рулевом управлении.
Мдя, не думал, что на новой машине опять с этим столкнусь... :(
Короче, до Икса у меня 4 года была Hyundai Elantra New. Стучки в рулевом стал замечать с первой тыщи. Причем стук слышно прям под рулем где-то в салоне пластиковый такой, когда идешь на малой скорости по небольшим, но острым неровностям. Долго ездил клевал мозг официалам - упорно ничего не слышали и не находили. Менял рулевой кардан по гарантии - обратно ничего. Думал на рейку, тоже не подтвердилось. Вобщем, как потом выяснилось стук исходил из электроусилителя руля. Там внутри шестерня пластиковая, а червяк стальной, все это хозяйство помещено в герметичный кожух + немного твердой смазки. На неровностях покрытия этот червяк стучит по шестерне, потому что между ними допускается зазор. Отсюда и пластиковый звук. Короче мне по гарантии официалы разбирали ЭУР и набивали в червячную пару густой смазки по типу литола. Эта смазка как бы выступает в роли демпфера и смягчает удары червяка о шестерню.
И тут такая же фигня - на первой тыще услышал знакомый стук в рулевой (щас пробег 6 тык). Все в лучших традициях - один в один.
Плюс в лобовом чет щелкает на каждой неровности. :crazy:
Вобщем к официалам пока не ездил.
Вот я так думаю а может эт конструктив такой ну и типа так и должно быть ?
В свое время для элантр выходил т.н. рем. комплект, ликвидирующий ненормативный зазор в червячной паре ЭУР. Ключевое слово "ненормативный". т.е. производитель косяк признавал.
Другое дело, что этот рем. комплект состоял из одной полиуретановой звездочки, которая якобы должна была выбрать зазор в продольном перемещении червяка, и, тем самым, поджав его, уменьшить/ прекратить его стуки о шестерню. В реале это не сработало.
На сколько знаю, проблема существует на всех новых легковушках хендай с ЭУР, также на новой короле.
Видимо и у Иксов аналогичная болезнь, что крайне печально.
Могли бы для т.н. "внедорожника" чуть-чуть пересмотреть конструкцию.
Очень хотелось бы ошибаться на счет Икса, мож. это крестовинка рулевого карданчика, мож ещё какой нетипичный косяк, мож ликвидируется по гарантии...
Короче, надо выбрать время и доехать-таки до официалов.
А вообще вопрос ВСЕМ Иксоводам: кто слышит эти стуки в рулевой?
Я слышу некоторое пока неясное побрякивание в рулевой колонке. С самого новья так (щас пробег целых 700км :D ). Очень характерные и знакомые звуки, доложу я вам. На моей старой машине (Опель) тоже приходилось бороться со звуками из сочленения ЭУР и рулевой колонки. Борьба проста и незатейлива - в сочленение набивается спецсмазка, этого хватает на 1,5-2 года езды. Операция не сложная и не дорогая.
Сейчас же на Ниссане я пока бороться с этой проблемой не собираюсь - звука практически нет (только ощущается на ощупь при езде по грунтовке) и если изменения ситуации в худшую сторону не будет, то и делать ничего не буду.
