lamepok
Особенности езды с CVT
То есть никакой блокировки гидротрансформаторпа при нажатии кнопки СПОРТ не происходит. Ну я в этом был уверен на 99%. Блокируется как и в обычном режиме при достижении определенных параметров. В выходные поездил, пробовал по разному. Показалось, что режим как бы адаптивный. Потому что в воскресенье разгон был в обычном режиме не 5000, а 4500, в режиме СПОРТ 3800 (раньше было 4000). Причем при разгоне обороты 4500 (или 3800 в СПОРТ) стоят как вкопанные почти сразу после старта и до 120 км. Пробовал раз 10, стоит точно 4500 или 3800. Неделю назад стабильно было 5000 (4000).
Вопрос остается - почему в спорте разгон на меньших оборота? Никто пока не написал как дело на другом авто.
Блокировка ГТ-это значит исключение его из работы.
Приобретите себе руководство по эксплуатации, устройству, техническому обслуживанию и ремонту
Что такое блокировка и так ясно. Просто включиться блокировка при нажатии кнопка СПОРТ не может, иначе обрыв ремня.
В руководствах и в мануалах все в общих чертах и столько ляпов!
Например пишут, что при включении LOCK обеспечивается распределение моментов 50х50%. :crazy:
Если бы это было так, только в режиме LOCK и ездили бы. :D
Однако в этом режиме вывернув рулевое не просто с места тронуться на асфальте.
Там есть все ответы. Но надо долго разбираться в схемах.
Это Вам будет лучшим подтверждающим док-м.
Хм. А что то поконкретнее есть? Например - смотри такой то раздел :) в таком то ресурсе. Я до сих пор считаю, что блокировка ГТ не производится в рваном режиме дабы уберечь коробку.
Imho спорт предназначен для езды на повышенных оборотах, т.е. эффективный разгон и торможение.
Обычный режим это экономичный режим для плавной езды и экономии топлива. Но на нём можно и зажечь если нужно.
Так что алгоритмы разгона могут быть разные.
А как у 2,5 л разгон? С места (или с 40 км) газ до упора, какие сразу обороты?
ну, если говорить об автоматическом режиме, то при газе "в пол", обороты растут, а потом зависают на... не помню сколько... и там остаются, пока педаль не отпустишь, или разгон не прекратится на максималке :).
в ручном режиме, при переключении с D в ручной, сразу "подтыкается передача пониже", т.е. подскакивают обороты где-то на 1000. дальше как на мешалке. только автомат переключает, при достижениии максимальных оборотов, самостоятельно на "следующую ступень".
я полагаю, что разгон на 2,0л при нажатии кнопки "СПОРТ" происходит на оптимальных оборотах максимального крутящего момента и мощности. помните хвастливую рекламу, что новый двигатель 2,0л с оптимизированным крутящим моментом, полка которого начинается чуть не с холостых оборотов и продолжается до...сколько-то там? так вот, 4000 при "спорте", видимо, оптимальное сочетание: меньше оборотов - меньше мощности, больше оборотов - меньше крутящего момента.
а то, что кнопка "СПОРТ" только устанавливает обороты рызгона на 4000 - это факт. больше никаких там дополнительных преимуществ она не дает и прибамбасов не включает (бюджет, ребята, не тот. ну нет у нас управляемых аммортизаторов, регулируемой чувствительности руля, активных электронно-управляемых дифференциалов и прочего). только установленный режим оборота двигателя. все.
Вы о чем?
Почитайте посты выше. Я писал совсем о другом.
Так и есть.
Контроллер определяет и степень нажатия на газ и скорость нажатия на газ.
Кроме этого есть "коррекционная" память конторллера ЭБУ двигателем, в которой кроме инфы о датчиках записывается инфа о предпочитаемом стиле вождения владельца и постоянно используемом топливе.
Полное обучение контроллера происходит за 2-3 месяца, что соответствует 3-4 тысычам пробега. Обнуление памяти происходит при снятии клемм с аккумулятора.
только что написал :)
на скорости выше 40 просто включается/выключается. это чувствуется характерным замедлением/ускорением и перестройкой вариатора на 4000 об/мин
так и есть. если быть точным, то 55 на 45 (5% оставляется на пробуксовку дисков муфты подключения заднего момта)
для этого надо было покупать автомобиль с другой трансмиссией. с межосевым дифференциалом:
субарик(любой), мерсы(полноприводные почти все, в том числе и седаны), рамные внедорожники и т.п., ну или НИВУ...на крайняк. :D
по прямой-элементарно.
моя инфа из ресурсов, указанных выше.
в инете толкового ничего нет. сплошные домыслы, субъективные мнения и рекламная вода для покупателей.
что есть "рваный режим"?
мерить спортивность количеством оборотов, всёравно что опьянение по цвету носа
в нашем случае-это установка оборотов двигателя в зоне оптимального момента
это нормальная установка общегражданского ширпотребного автомобиля.
Конечно!
На версии 2,5л аналогом кнопки "спорт" является переключение селектора в режим "ручного" управления.
Таже самая блокировка ГТ и "возможность" поигратьсяпереключать "передачи" самостоятельно в близи 4000....4500об/мин
Если же этого не делать, то защита от дурака будет делать это самостоятельно. Она же не позволит сделать ошибочных действий.
регулируемая чувствительность руля есть на более дешевых аппаратах :(.....
амортизаторы тоже :(
машина просто немного для других целей :)
Я тоже так считаю, поэтому и вопрос появился: ПОЧЕМУ в СПОРТ режиме обороты НИЖЕ на 1000 ?
И на каких оборотах идет разгон?
Вы написали, что в СПОРТе наверное оптимально 4000. Я тоже так считаю. Но почему в обычном на 5000? И я уже убедился, что разгон на 5000 менее интенсивный. Приходится сбрасывать обороты газом и тогда идет подхват.
Все не так просто. Если в момент включения кнопки СПОРТ идет разгон на гидротрансформаторе, обороты двигателя 5000, а на выходе гидротрансформатора 2000, то блокироваться гидротрансформатор никак не может. Иначе обрыв ремня.. Когда обороты на входе и выходе выраняются более или менее, тогда пожалуйста.
Глубоко заблуждаетесь. На машинах нашего типа (также и с межосевым диффом, заблокированным) нет никаких устройств, распределяющих момент при блокировке муфты (просто выравниваются угловые скорости вращения). При блокировке момент распределится в соответствии с множеством условий:
1. Диаметры колес.
2. Состояние покрытия под колесами.
3. Положение руля (разность расстояний, проходимых передними и задними колесами).
и др.
Поэтому когда например передние приспущены наполовину, на передней оси момент может быть 5% , а на задней 95%. Или передние попали на лед (задние на асфальте), сразу момент перераспределяется
на переднюю 10% на заднюю 90% (условно).
50х50 частный случай и может быть при строгом выполнении условий:
1. Рабочие радиусы качения колес строго одинаковы
2. Движение строго прямолинейно.
3. Покрытие под колесами однородно.
4. Движение равномерно.
По прямой конечно без проблем. А когда рулевое колесо свывернуто, на передней оси образуется отрицательный момент(и где 50х50 ? :D ), на задней положительный и когда они равны, то мотор ревет на 4000 об, а машина стоит на асфальте. Когда реально едем в таком режиме по бездорожью, то моменты колбасит от оси к оси не по детски.
Движение при заблокированной муфте непредсказуемо, ОПАСНО, поэтому производитель ограничил скорость движения при заблокированной муфте.
А если бы было 50х50, то и ездили бы на заблокированной на 100 км - ведь это идеальное распределение (такое может быть только у машин с межосевым диффом). :D
Мы отклонились от темы. Так никто из владельцев 2,0 CVT не ответил, на каких оборотах идет разгон на его машине. (может у меня 5000 это глюк и надо к ОД)
Это писалось про T30
Замедление/Ускорение на вариаторе идёт по многим причинам, не думаю что причина тут блокировка
Это когда водитель попеременно нажимает газ тормоз :) Разгон на первом светофоте, тормозим перед вторым, и т.п. Самое эффективное тут не понижать обороты поддерживая их на неком уровне - что и делает режим спорт.
Тут только гадать :)
А точно? может это субъективные ощущения?
Это писалось про T30Замедление/
Да, эти пропорции для Т30
При заблокированной муфте (дифф.) для всех 4х4 машин пропорций нет никаких.
Возможно. С секундомером не мерял. Но ощущение есть, газ сбавляешь с 5000, а затем на 4000 прибавляешь - и очень заметное ускорение.
Если бы на 5000 было быстрее, тогда бы спорт режим сделали на 5000
На Х по ощущениям грят разгон ваще никакой, хотя по секундомеру всего 10 сек. Может просто на 5000 машина рычит громче, чем на 4000. А едет всего лишь чуть лучше, чем как на 4000 - а по ощущениям должна лететь - и субъективно кажется, что разгоняется медленнее.
На форде у меня было ощущение при нажатии на тормоз, что авто начинает сначала как бы ускоряться и только потом тормозить :)
....вот с этим согласен на все 100% ! Сам плавно разгоняюсь,но устойчиво,взгляд на спидометр,а там уже 80,соседи по светофору приотстали,а ощущение,что и не разгонялся,а так.....
у меня разгон в спорт режиме идет, как и положено, на максимальном моменте.
это~4100об/мин. можно стрелку отклонить ещё больше вправо, но это надо очень постараться педалью газа...или скоростью.
В обычном режиме тахометр легко может достигать и 5000, и 5500. Перекрутка. она получается из-за свободного ГТ, т.к. нет жесткой связи вариатора и коленвала. Реакция машины на газ-вялая.
это~4100об/мин.
Ну и у меня так же. А в обычном режиме? Почему то у меня обороты сразу выше прыгают, к 5000.
Так как тема про варик, то думаю будет интересно почитать.
http://www.drive.ru/nissan/opinions/2008/08/01/1555401.html
Самост. ремонт варика :crazy:
Именно так всё и есть просто.
Зачем спорить?
Вы попробуйте со светофора в обычном режиме открыть газ на 100%, а далее в процессе разгона нажать ещё кнопку спорт. Блокировка ГТ чувствуется полюбому, а далее появляется жесткая связь ведущих колес и коленвала, как на МКПП.
Я всё прекрасно знаю.
В своей теме "Полный привод" здесь на форуме я и Старик Панфутий выкладывали кучу инфы, статей, ссылок и картинок касаемо полного привода икс-трейла.
Имелось в виду, что момент сопротивления вращению на ведущих колесах одинаков, тогда 55 на 45 будет.
Если момент сопротивления вращению разный, то при блокированной муфте от двигателя момент пойдет на более загруженную ось, в варианте с дифами-наоборот. Поэтому очень часто применяют дифы повышенного трения(или связанные вязкомуфтой). Они имеют достоинства и той и другой трансмиссии.
разумеется.
мы таким образом создаём бешеные потери в трансмиссии.
конечно колбасит!
но там потери все сглаживаются постоянной пробуксовкой колес, а на скоростях близких к 0 это безопасно.
Эээээ, товаааарищ :) Вы совсем в другие дебри направляетесь....
Вы, наверное имеете в виду идеальную управляемость?
+1
Самостоятельный ремонт МКПП мне уже доводилось делать.
Примитив.
Не боги горшки обжигают.
А мужику-огромный респект!
Вы попробуйте со светофора в обычном режиме открыть газ на 100%, а далее в процессе разгона нажать ещё кнопку спорт. Блокировка ГТ чувствуется полюбому, .
Так я сто раз уже это попробовал. Поэтому и эту тему создал. Никакой блокировки в момент нажатия кнопки не присходит. Описываю еще раз процесс: разгоняюсь в обычном режиме, обороты прыгают к 4800, скорость 10 км/ч. Нажимаю кнопку СПОРТ - ничего не происходит, ни толчка ни ускорения. Обороты немного снижаются, скорость растет.
2. Еду плавно по трассе, скорость 80 км/ч, обороты 2000, режим обычный, гидротрансформатор заблокирован. Хочу обогнать фуру, нажимаю кнопку СПОРТ, обороты подскакивают к 3000, нажимаю газ до упора, обороты резко прыгают к 4000 и идет разгон (похоже гидротрансформатор разблокируется, но не уверен).
3. Стартую со сфетофора в обычном режиме газ в пол, обороты прыгапют к 5000, гидротрансформатор разблокирован, идет разгон, только после окончания разгона когда обороты падают к 2000 гидрик блокируется.
4. Стартую со сфетофора в режиме СПОРТ газ в пол, обороты прыгапют к 4000, гидротрансформатор разблокирован, идет разгон, только после окончания разгона когда обороты падают к 2000 гидрик блокируется.
5. Подьезжаю к светофору на выбеге, обороты 2000, нажимаю кнопку, обороты прыгают к 3000, происходит инт. торможение двигателем. Кстати в обычном режиме двигателем ВООБЩЕ не тормозит, катится как будто сцепление выжато, если сравнивать с МКП.
Я это уже сто или 200 раз проделал. Пока не получил ни одного сообщения у кого как это происходит на 2,0 CVT.
Мы с Пафнутием спорили по этому поводу здесь:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...6349&st=200
Он вконце тоже признал, что никакого распределения моментов при блокировке нет.
Почитайте теорию колесных машин.
Для блокировки/разблокировки нужно время, поэтому при нажатии на газ, думаю тоже самое при нажатии на Sport, всегда сначала снимается блокировка. Часто говорят тупит коробка :) По хорошему в режиме Sport она не должна блокироваться вообще и даже на повышенных оборотах :)
У меня нет Sport, но есть ручное переключение (ограничение передач сверху). Так вот - при таком режиме блокировка не включается никогда - специально тестил! Думаю и в sport тоже самое - это противоречит сути режима - быстрого отклика на нажатие педали газа.
Некоторые умельцы контролируют работу гидротрансформатора (и всего остального с помощью КПК
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic46927.html
А для Мицуводов фирма выдала прекрасную брошюру на русском, где описано все - как работает CVT, как работает гидротрансформатор, когда он блокируется, с характеристиками, разгонными кривыми и пр.
http://www.lancer.com.ua/DOCs/Manuals/Lanc...erX_CVT_RUS.pdf
пару графиков оттуда (там их всяких полно) выкладываю
На Ниссан ничего подобного не не находится :(
Вот только краткое описание CVT Nissan
http://autodata.mags.ru/efisakh/2008/cvt_characteristic.pdf
