Sedoy
Стояночный тормоз / Ручник. Т31.
@Pzm76 Так точно, по этому и буду менять, просто как оказалось прям не горит, страховку и так сделаю.
Кстати левых тросиков RUEL нет нигде. По этому думать буду между Bosh  & Blue Print
Всем привет, подскажите по такой проблеме, каждый год стабильно меняю трос ручного тормоза, прям беда с ним, может как то подшаманить оригинальный, что то с ним сделать или аналог более лучший есть, такого же не может быть чтоб его нужно каждый год покупать.
я об этом чуде.
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА · 36531JG00A
Изменено пользователем oserega1974
4 часа назад, oserega1974 сказал:
Вы бы указали, что за беда.
44 минуты назад, iGunia сказал:
Ниссан говорит что трос лопается, в итоге не держит практически, зимой мерзнет и толком не работает, странно что вы спросили я думаю у всех такая проблема.
@oserega1974 Никогда такой проблемы не было. Колодки поменял только из-за установки новых дисков. Пробег был 210 т.к.
1 час назад, oserega1974 сказал:
Это кто такой? Вы к ОД обращаетесь? А сами присутствуете под машиной, чтобы видеть "беду" воочию?
Тоже никаких проблем нет. Поменял сам родной лопнувший тросик после первого хозяина и всё отлично.
13 минут назад, sergei36 сказал:
9 минут назад, kirill1978 сказал:
Я видел троса без оплетки, вижу что ручник не держит, проблема есть и это продолжается каждый год после каждой зимы.
1 минуту назад, oserega1974 сказал:
Это где троса без оплетки?
Если всё грамотно заменено и отрегулировано, то ручник не может не держать, т.к. на него идут свои отдельные колодки, у которых износа практически нет со временем, если, конечно, не ездить с ручником)))
26 минут назад, kirill1978 сказал:
Друг. а тебе чего не понятно то.
Новое все ставлю, полностью весь трос в сборе, все у оф диллера, и года не проходит как начинаются проблемы, зимой например ручник (трос) замерзает часто, при опускание ручника он просто провисает (падает) диллер после обращения каждый год говорит что попадает вода и замерзает внутри троса, по этому причине и происходит такое, по этой причине собственно трос и выходит из строя и как правило зимой, я это не придумываю, причем тут ваши ГРАМОТНО ЗАМЕНЕНО И ОТРЕГУЛИРОВАНО, оф дилер я думаю знает как это сделать даже лучше чем вы, вам так не кажется, И ПРИЧЕМ ТУТ ИЗНОС, и причем тут странный вопрос насчет поездок на ручнике, мне 47 годков и я за рулем с 1996 года.
С 2013 года меняю каждый год, по гарантии мне пару раз менял сам дилер, мне вот странно слышать что только у меня такая проблема с тросом стояночного тормоза, или у меня такой интересный автомобиль, или кто то тут говорит не правду.
@oserega1974 вот прям рискну спросить...
Часто ли Вы преодолеваете броды или типа того? Чтобы замёрзнуть, нужно, чтобы вода попадала. Тем более зимой это странно.
Хочется разобраться. У меня 1 родной ещё трос, один заменил на самый дешёвый года 3-4 назад. Всё работает. Пользуюсь не постоянно, но пользуюсь и проблем нет в любое время года.
Может там что не так с механизмом колодок ручника, а оффам то что, поменяли трос, механизм разработали немного и всё. Не утверждаю, что так, но тросики не больное место т31. И многие со мной согласятся.
6 минут назад, oserega1974 сказал:
Уважаемый, Вы как-то резко принимаете абсолютно всё на свой счёт.
Вы спросили, Вам попытались ответить из личного опыта и описать ситуации.
Если для Вас оф.дилер - лучший знаток, ну и рали Бога, чинитесь там каждый год.
Описанная Вами ситуация дикость не только для XTrail, но и всех других машин, ну не мне Вам рассказывать, Вы за рулем с 97го))
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
Судя по многим темам этого автора на этой машине до 100т. пробега поменяли все что можно и не нужно, меняно то что выхаживает 200-250, меняли на ни пойми что по чем зря. Короче я думаю тут дело не в машине изначально, просто ее убили сильным вниманием к ней. Ну у меня так сложилось впячатление, возможно ошибаюсь:rolleyes:
1 минуту назад, chuk78 сказал:
до 100т. пробега
Либо цифра слегка занижена путём неких манипуляций. :)
@Pzm76 да легко
54 минуты назад, oserega1974 сказал:
На концах тросов имеются резиновые уплотнители, гофрочки. Чтобы попала вода в оплётку тросов нужно содрать эти гофры. Сделать это можно либо руками (чьими то, либо ваша машина из грязи не вылазила)?? Даже в этом случае за год троса не выйдут из стоя.
6 часов назад, chuk78 сказал:
что именно поменяли, о чем ты, я в машину год не лазал вообще. решил немного уделить внимания, скатался к дилеру, какие претензии ко мне, или вы любите чужие деньги считать, что именно вы мне пытаетесь предъявить.
6 часов назад, Pzm76 сказал:
откуда только такие бредовые мысли появляются, никогда ничего не делаю с машиной, тем более не сматываю счетчики, мне не нужно этим заниматься, машина покупалась для рыбалки, но эксплуатируется бережно в принципе.
6 часов назад, sergei36 сказал:
а если ломается оплетка, внутрь попадает вода в любом случае, ведь так.
заказал оригинальный.
Nissan 36531-JG00A трос акселератора 4 980 ₽
А причем тут акселератор? Это трос левый стояночного тормоза.
2 минуты назад, kirill1978 сказал:
Мне именно эту позицию сказали купить под замену.
а название мне выдал уже ЕМЕКС.
11 часов назад, oserega1974 сказал:
Конечно попадёт. Не верится мне, что, например, оплётка ежегодно рвётся, если уж о ней заговорили. Или что с ней нужно делать для этого и ника не вяжется со сказанным
В общем смотреть нужно самому.
