Sedoy
Стояночный тормоз / Ручник. Т31.
Расстроило еще состояние грязезащитных щитков - начали прогнивать насквозь.
Сейчас позвонил человеку, у которого покупаю запчасти - он сказал, что  они только в оригинале, в сборе с тормозным щитком, и стОят, как чугунный мост - 15т.р. каждый.
И на складе-то их нет. Видимо, не заказывают их.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? И как решал её?
@ВВФ снять, газом подварить, если есть к чему. Или
https://baza.drom.ru/moskva/oem/44020CY01A/
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
Спасибо!
А какой номер у левого щитка?
@ВВФ 44030CY01A
А как он меняется?
Есть где посмотреть?
Думаю, что самое сложное, наверное,  будет - отвернуть болты ступицы и снять её ...
Изменено пользователем ВВФ
@ВВФ сорри, этим не занимался. Если продаётся, значит можно заменить.
9 часов назад, ВВФ сказал:
Да, на левой у меня два болта аж проржавели, еле отвернули. С правыми проблем не было.
Купил-таки б/у задние тормозные щиты. Старые проржавели до дыр, что выявилось при замене троса ручника .
Надо собраться с мыслями и заменить.
Не могу нигде найти описание работы.
В мануале ничего не нахожу.
Может, подскажет кто ???
@ВВФ тунель надо снимать, между сидениями, снимать зад торм диски, остальное интуитивно понятно и не сложно.
Тут вроде всё толково расписано.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
я откручиваю два болта сзади и приподнимаю
2 минуты назад, mutabor сказал:
Можно и так, Лёш, просто менее удобно. Зато быстрее.
20 минут назад, Pzm76 сказал:
Ребята, это я уже всё сделал ... Тросы ручника я уже поменял.
Мне нужно теперь поменять тормозные щиты.
Это то, на чем держится весь тормозной механизм - суппорта, колодки и т.д.
@ВВФ Владимир, этого не делал...
Наверное, ступицу надо снимать, а там уже смотреть. Но, повторю, не делал, точно не знаю.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Это как раз и понятно, что ступицу надо снимать.
Не знаю пока, как и чем лучше подобраться к болтам крепления ступицы.
После снятия ступицы тормозной щит свободно снимется?
@ВВФ можно спросить у Дэнчика. Уж он то должен знать.
Думаю, что после снятия ступицы, проблем возникнуть не должно. Либо решать по месту.
r1wWLCBJqs8JIbEN3XkqqrHrVxmw==r1wWLCBJqs8JIbEN3XkqqrHrVxmw==004948.png&hash=0c452509cbe0d8d463ddda3d
через них тросик ручника еще проходит
4 часа назад, ВВФ сказал:
"Подбираться" к ним не сложно - с ямы как на ладони. Но, у меня болты левой ступицы отвернулись только пневмогайковёртом. Два болта сильно поела ржавчина. Болты с права отвернулись легко.
13 часов назад, sergei36 сказал:
Там какая головка болта - размер?
Удлинитель нужен?
31.07.2020 в 09:27, ВВФ сказал:
Удлинитель нужен?
Как бы не на 22, я уже не помню. Удлинитель не обязательно, гайковёрт подлезал.
Не знаю, но Ниссан любит странные размеры. 16, 18, 21. Так что осторожно.
