Sedoy
Стояночный тормоз / Ручник. Т31.
02.05.2019 в 16:45, Красный медведь сказал:
Отрегулировал колодки ручника - со снятым суппортом и тормозным диском
Это как?
Теперь рычаг ручника поднимается не высоко - максимум 4 щелчка, а тормоз держит железно!
Спору нет что держит хорошо. Есть другая инфа - рекомендовано 6 - 8 щелчков.
6 минут назад, sergei36 сказал:
Это как?
Сергей, снимаете суппорт, снимаете торм диск. Храповичком разводите немного колодки ручника, одеваете диск - если одевается легко, опять снимаете и разводите колодки ещё немного. Когда диск будет трудно одеваться и тереть при вращении о колодки, опять снимаете и сводите колодки на 1-2 щелчка храповичка. Всё. Написано много))) и кажется, что делать долго - снимать - одевать, на самом деле минут 5 займет. Заодно, при снятом диске будет полезно почистить всё там от грязи и смазать где необходимо.
6-8 щелчков: трос подвытянется всё равно со временем... Мне нравится 4, ну может 5 :rolleyes:
Изменено пользователем Красный медведь
@Красный медведь Всю жизнь крутил. У нас считай что барабаны. Так оно "понятнее".
3 минуты назад, Красный медведь сказал:
Мне нравится 4 :rolleyes:
Ладно.
Народ, подскажите какие тросы ручника брать  кроме неоригинала? В конце 2017 года заменил на Blue Print, и они за 25000км уже закончились.
Изменено пользователем GinTonic
Только что, GinTonic сказал:
Я в прошлом году ставил Blue Print. Полет нормальный. Что значит кончились? Опять перелом?
@GinTonic я брал такой. RUEI1204. Пока работает. Тыщ 15-20.
2 минуты назад, kirill1978 сказал:
Попросил, отрегулировать ручник, сказали не могут, т.к. они внутри замохрились... как-то так. И сказали всё Г кроме оригинала, сервис только Ниссанами занимается, но они несколько странные у меня.
Странный какой-то диагноз, первый раз слышу:rolleyes:
Критичны 2 случая: либо закис и не двигается, либо перелом (как у меня было на родном).
На Blue Print переломов быть не должно, т.к. там тросик в скобе ходит в районе рычага.
Будем дальше смотреть.
1 час назад, GinTonic сказал:
Перед установкой их лучше пролить хорошей смазкой.....хотя бы такой.
Коллеги добрый день.
У нас пришла зима и вот на небольшом уклоне решил поставить на ручник, и получилось всего на 2 щелчка, дальше никак, но ручник держал машину. До этого летом 5-6.
Что это замерзли или скончались тросики?
6 часов назад, Interstaller сказал:
Если не отпустит, то точно замёрзли
Привет всем, торос вроде отаял. Регулировать натяжение лучше на каждом колесе, я правильно понял?
4 минуты назад, Interstaller сказал:
Да, через окошко с резиновой заглушкой в диске-барабане.
11 минут назад, Interstaller сказал:
Так то лучше вместе. Вот здесь.
В колёса надо лезть, если тут уже больше не натягивается.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Дим, есть мнение наоборот - туда лезть надо в последнюю очередь. Тросы по разному тянутся, может перекос быть, потому и отдельно надо их регулировать.
ЗЫ. За всю историю своего авто, под рукоятку ни разу пока на лазил. Регулировал 2 раза.
Картинки по запросу трос стояночного тормоза nissan x-trail t31
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Дим, есть мнение наоборот - туда лезть надо в последнюю очередь. Тросы по разному тянутся, потому и отдельно надо их регулировать.
Андрей, ну смотри. Я менял 1 трос. Он короче ори ( или что там второе стоИт. ). Всё прекрасно работает без ползания в лючки. Потому, что гайкой мы тянем плашку, а она при разной длине тросов встаёт под некоторым углом и тянет оба троса одинаково. Механизмы колодок стоЯт одинаково и касание/прижим одинаков.
А накрутить можно криво. По этому сначала гаечка на 10, потом, если не натягивается до 5-8 щелчков ( кому как нравится ), то тогда уже колодки ручника разводим.
@Pzm76 на вкус и цвет....
Картинки по запросу фломастеры разные на вкус
Всем привет!
Кто подскажет, какие новые троса выбрать?
Не исключаю достойного качества неоригинал.
Мои, кажется, "заканчиваются"  -  уже однажды (года три назад) снимал и перебирал со смазкой внутрь рубашки.
У меня Блю Принт уже давно стоят, пользуюсь каждый день им, всё  норме.
  • Upvote 3
07.07.2020 в 17:32, kirill1978 сказал:
В выходной поменял оба троса (поставил Блю Принт) и тормозные колодки.
Всё подошло без проблем, но ...
Когда поставил первый трос и собрал механизм, стал пробовать работу механизма потяжкой троса из салона (пока пассатижами).
Трос почему-то не двигался.
Посмотрел и расстроился - в месте выхода троса из рубашки (в тормозном механизме) с троса частично срезало полиэтиленовую оболочку.
Срезало заусенцем на выходе из аллюминиевого кронштейна, который крепится к тормозному щитку болтиком.
Пришлось пытаться подлезть к этой острой кромке узким ножичком (как шабером) и сгладить её.
Трос удалось повернуть в рубашке стороной с неповрежденной оболочкой, и всё заработало, как нужно.
Перед установкой нового троса на другую сторону, эту процедуру снятия острой кромки сделал уже загодя.
В остальном - всё в порядке.
Изменено пользователем ВВФ
