Migel
Накладка на 5-й двери - доработка (NT31)
уважуха автору фоток, для меня это было как пособие при разборке двери)) единственное что не сделал, так это не смог выкрутить два ржавых болта в хромированной накладке, прикепели так что ВДэшка даже не помогла))))
Внесу свои пять копеек.После встречи с Migel(забрал локера)спасибо.Когда Михаил сказал,что есть проблема с задней накладкой,Проблему Все знают.Разобрал вчера на работе 5ую дверь,да слева,также как у Migel присуствует потертость,но пока только краски,решил наложить герметик,но здесь смотрю резиночка приклеена с бортиком,так вот наживил гаечки и припомощи канцелярской скрепки в виниловой трубочки и очумелых ручек,стал потехоньку выправлять этот бортик наружу,Мне кажется,что это нарушение технологического процеса сборки,сборщики при установки накладки не отгибают резинку на бортик накладки.После сборки резинка выглядывает из под накладки на 0,5-1мм.Да саму резинку прокладку смотрите на фото у Migel-13-15 фото и все станет ясно.
Сегодня попробую сфоткать.
Здрасте, уважаемые. Позавчера купил X-Trail, 2,5 ; почитал про накладку задней двери и... о, ужоснах.... У дилера сказали - ждем, пока заржавеет-потом всё по гарантии устраним!!!! Скажите, а в КЛУБЕ никто не может помочь с антигравийной плёнкой или герметиком, или скотчем (во как темку изучил!!!). Уже отложил на манипуляцию целый мешок $ :blush2:
Сделай как я,пост выше и вот фото.
получилось не плохо, только чето резинка не до конца доходит!
круто,а мне в сервисе как раз говорили про неправильную установку ,только я подумал что неужели всем неправильно установили,больно много машин получается
Справа и Лева одинаковый зазор,там внутри накладки внизу приклеена резинка,так что,контакта между кузовом и накладкой отсуствует.
круто,а мне в сервисе как раз говорили про неправильную установку ,только я подумал что неужели всем неправильно установили.
Все правильно,там гимор резинку задирать,я при помощи скрепки делал,а на конвеере раз и все,а мы крась.Может В Ниссан Моторс написать,а мож денег дадут :lol:
Господа! Если кто будет делать на герметик, то обратите внимание на его состав. На фото был представлен кислотный герметик, а это не есть гуд (кислота съедает металл)!!! Используйте только НЕЙТРАЛЬНЫЙ герметик, ибо под ним тогда точно не будет очагов корозии. В остальном все гуд!
Улыбнуло.
Теперь, что, pH герметика определять чтоли???
На прошлой неделе проложил эту чудо-накладку "герметиком" от шумки. За одно дверь всю заднюю проклеил вибропластом, потом антикором обработал.
Она пустая была, как жестяной барабан. Вся вибрировала. Даже при захлопывании других дверей.
Получилось нормально.
Фотки тоже есть. Будут позже.
Для начала были закуплены основные "действующие лица":
Далее была разобрана 5-я дверь.
это просто. в мелочи вдаваться не буду, форумчане выше уже описали полно и точно. :)
обшивка держится на пистонах плотно (тянуть нужно смело и уверенно), а без головки на 8 с удлиннителем просто не обойтись.
Далее была снята эта чудо-накладка, под ней слева обнаружена стертая краска:
по всей площади под ней-всё ОК:
Далее возникла мысль: "А как обстоят дела под большой нижней накладкой?"
Разбираю.
Получаем вот такой вид.
Там всё нормально. Успокоился. :)
Начинаю осмотр двери, ощупывание, обстукивание.
Звенящевибрирующая пустота!!! :D
А это, типа заводской виброизол...после того, как я его разгладил.
Каждый квадратик держался на двух собственных уголках...
Его туда и не клеили. Просто приляпали.
post-12862-1244755364_thumb.jpgpost-12862-1244755380_thumb.jpgpost-12862-1244755394_thumb.jpg
Далее оклейка двери виброизолом.
В центре "барабана"-в 2 слоя:
post-12862-1244755733_thumb.jpgpost-12862-1244755757_thumb.jpgpost-12862-1244755771_thumb.jpg
Далее накладываю слой герметика на накладку по её трущей резинке и под упоры крепежных винтов:
post-12862-1244756069_thumb.jpgpost-12862-1244756085_thumb.jpgpost-12862-1244756099_thumb.jpg
Два нижних самореза внутри накладки-ржавые. Ничего удивительного. По всей нижней стороне накладки между дверью и накладкой задуман "вентиляционный" зазор. Туда попадает соль и грязь. Саморезы ржавеют.
Далее обрабатываю площадь под накладкой антикором тектил(для днища):
Устанавливаю обратно накладку, притягиваю её винтами.
Обрабатываю внутри центр двери тектилом для днища(для усиления вибростойкости), края внутри и ближе к стыкам тектилом для скрытых полостей:
post-12862-1244756596_thumb.jpgpost-12862-1244756615_thumb.jpgpost-12862-1244756630_thumb.jpg
Дверь становится как деревянная-вибрация задушена :D
Обрабатываю площадь под нижней накладкой тектилом для скрытых полостей:
Наладку ставлю обратно.
Обрабатываю всю площадь двери под обшивкой(особенно стыки, отверстия, края):
Ставлю обратно обшивку.
Вот так.
5-я дверь стала закрываться тихо и также мягко, как и все остальные двери.
  • Upvote 5
хороший отчёт :good:
только напиши ещё пожалуйста точное название того, что для этого понадобится купить
На фото показаны:
Антикор:
1. Tectyl ML цинк для скрытых полостей (белый флакон)
2. Tectyl для днища (черный флакон)
Виброизол:
Бимаст Стандарт
Еще использовались:
Кузовной каучуковый герметик, ратворитель №646, трубчатый ключ 8-10, нож, ветошь.
Всякий инструмент типа плоских отверток приветсвуется, но можно обойтись и без него.
Scorpion - молодец!
На самом деле грамотный, продуманный и комплексный подход! Отличные решения! И отчет хороший - с картинками!!! Всем пример!
На фото показаны:
Антикор:
а нельзя ли использовать какой-нибудь один Tectyl, и какой лучше?и как открывается 5-я дверь после шумки?
да тут хозяин-барин
один Тектил использовать можно(желательно тот, что для скрытых полостей), можно и шумкой не клеить, можно и вообще туда не лазить :)
А почему я так сделал? Объясню.
Тектил для днища со временем высыхая, создаёт матовое черное износостойкое покрытие, которое обладает шумоизолирующим эффектом.
Тектил для скрытых полостей (пока не высохнет) обладает повышенной проникаемостью в щели, стыки и швы.
после высыхания образует эластичную пленку. на ощупь-как восковая.
виброизол-для гашения вибрации кузовных деталей и поглощения структурных шумов.(5-я дверь изобилует и тем и другим)
А краска обычно протирается от вибрации кузовных деталей, на монтаже которых производитель съэкономил.
Если уж влез-то сделал по полной программе.
Открывается задняя дверь также, как и без шумки. Вот закрыается она совершенно по-другому.
Я же с умом делал :) ~400гр виброизола грамотно наклеенного-и всё. :)
:good: :good: :good:
тож приготовился к данной процедуре :derisive:
Оказывается на украинском форуме эта тема уже тоже давным давно разжевана с фотами... - http://x-trail-club.at.ua/forum/26-228-2
Даже в мануале, есть картинки как снимать накладку 5 двери...
Век живи, век учись... :-(
ОВЕРКВОТИНГ
Коррозия возникает и в других местах. Перекрашивал по гарантии пятую дверь. Очаги ржавчины были выше накладки и ниже номерного знака. Плохая покраска.
Теперь обнаружил ржавчину на крыше! Под пластиковыми релингами в канавках.У меня релинги простые, без света. Застревают семена, пух, листва, ветки и процесс пошел.
ЗЫ Ауди 100 1986 г.в. с пробегом в 300 000 с лишним км такого себе не позволяет.
Изменено пользователем Xtrail
